Только не спутайте с акриловым грунтом- он тоже бывает в баллонах, но с ним работать неприятнее- он хрупче, тверже и плохо зачищается. Хуже, чем нитра.
В этом вопросе я с Вами не соглашусь. Предпочитаю работать с акриловыми и, желательно, не из баллончиков, а двухкомпонентными. Правда один раз нарвался на некачественный грунт в спрее. Хотя, вполне возможно, его просто могли переморозить при транспортировке. Минус двухкомпонентного - после вскрытия приходится хранить в холодильнике при температуре около 0 градусов. Иначе отвердитель быстро кристаллизуется. Или покупать на развес в малярках, что несколько неудобно.
На счет двухкомпонентного- полностью с вами согласен. Да, с ним работать намного приятнее. Я имел в виду однокомпонентный. Из баллона. У него совершенно другие свойства.
что можно использовать в качестве разделительного слоя между алебастром и алебастром ?
Из рабочекрестьянской практики - сухая прогретая лучше слегка прокаленная в духовке гипсовая форма + масло и/или литол. Много пока гипс не перестанет оное впитывать. Когда литол/масло “больше не лезет” излишки аккуратно стереть.
Использовалось как раз при формировании негативных шликельных форм на линии раздела . На болване в разделительной плите лилась полуформа из гипса. Затем разделительная плита с болвана снималась. Линию раздела шкурили зенковали для получения центровочных конусов. Полуформа высушивалась ДО ЗВОНА . Плоскость раздела полуформы обрабатывалась литолом см. выше и затем поверх лилась вторая полуформа - на линии раздела как раз выходило отливка гипс по гипсу. Разделение полуформ никаких проблем ни разу не вызывало. Ни при отливках самой формы ни при последующих отливках из шликеля.
Я еще пацаном был, отец лил гипс в гипс… Я тоже, однажды отливал сфинкса для исторического кружка. Сухая форма кистью смазывается солидолом, затем тщательно припудривается графитовым порошком - отливки снимаются даже со сложных (но правильных форм).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d18d103df9550077786407":{"_id":"45d18d103df9550077786407","hid":20551,"name":"CrazyElk","nick":"CrazyElk","avatar_id":null,"css":""},"4932fde13df9550077774f36":{"_id":"4932fde13df9550077774f36","hid":41328,"name":"3DSMax","nick":"3DSMax","avatar_id":null,"css":""},"4d64dfaf3df9550077755a9e":{"_id":"4d64dfaf3df9550077755a9e","hid":81730,"name":"msl_272","nick":"msl_272","avatar_id":null,"css":""},"5198ec383df955007773678b":{"_id":"5198ec383df955007773678b","hid":154466,"name":"внп125","nick":"внп125","avatar_id":null,"css":""},"584838043df955007770b50b":{"_id":"584838043df955007770b50b","hid":263891,"name":"Kutuzov07","nick":"Kutuzov07","avatar_id":null,"css":""},"59f097b03df9550077702870":{"_id":"59f097b03df9550077702870","hid":306874,"name":"Генадич","nick":"Генадич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"585a6eb93df9550077d86af5","hid":482423,"title":"Разделительный слой","views_count":5967,"last_post_counter":31,"cache":{"post_count":30,"first_post":"585a6eb93df9550077d86f0b","first_ts":"2016-12-21T11:59:53.000Z","first_user":"584838043df955007770b50b","last_post":"59fcab703df9550077d86f4a","last_post_hid":31,"last_ts":"2017-11-03T17:46:24.000Z","last_user":"59f097b03df9550077702870"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":30,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
