отвердевающая прозрачная субстанция
internet
Добрый день, кто может подсказать в таком вопросе…
Необходим максимально дешёвый материал тягучей консистенции, который максимально быстро затвердевает, при этом становясь прозрачным без помутнений и пузырьков.
Данный материал требуется для заполнения сквозных технологических отверстий в пластике, причём, после затвердевания будет шлифоваться.
Сначала попробовал прозрачный герметик, но он полностью не застывает…
Потом попробовал очищенную эпоксидку, но она дорогая, долго сохнет и, короче, она очень дорогая (запах не всчёт)…
Слыщал о жидком стекле, но не имею представления и не нашёл достаточной информации.
Помогите, если кто знает.
Wit
internet:
наверное всётаки с запахом была не эпоксидка а полиэстер, он резко пахнет стиролом! Этоксидка в зависимости от отвердителя застывает! Возьми эпоксидку с отвердителем по короче!
Жидкое стекло, это канцелярский (силикатный) клей, сохнет он ещё долше эпоксидки и мутнеет бысто!
Попробуй оргстекло греть и им запалнять, хлифуется, полируется на ура!
internet
Когда покупал, сказали, что - эпоксидка (два шприца где-то по 25-30 мл. из которых выдавливаешь одновременно и смешиваешь, а потом намазываешь и стоят они 60 или 70 р.)
пахнет стиролом
Ну в запахах я не разбираюсь, даже не могу сказать на что похоже.
Нужно большой объём такого материала, а эта фиговина дорогая, да ещё и при перемешивании образуются пузырьки от которых тяжко избавиться.
SAN
Вообще-то жидкое стекло это силикатный клей.
В магазинах канцтоваров продавался для бумаги.
Но вам это вряд ли подойдет - он хрупкий после застывания и мутнопрозрачный.
О, Wit раньше подсказал. 😃
internet
Насчёт хрупкости - не важно, к тему не будет прилагаться никаких усилий кроме шлифовки, но она, я думаю, не повредит.
мутнопрозрачный
А вот это уже хуже… но на крайний случай, думаю, подойдёт.
Единственный вопрос по этому клею, это не тот ли абсолютно жидкий клей, который даже бумагу с трудом держал?
А то необходим довольно-таки тягучий материал, чтобы им можно было замазать пазы-отверстия.
Wit
internet:
то что тебе продали в магазине, это либо пятиминутная, либо получасовая эпоксидка, это не клей, это дерьмо! Возьми нормальную эпоксидку! И отвердитель короткий, минут на 10-15, подогреешь малость, до 30гр, через час можно шлифовать и полировать! Другой выход- полиуретановые смолы для литья! Есть матовые, есть абсолютно прозрачные, затвердевают в течении 5-25 минут, но с выделением температуры!
И не покупай в модельных магазинах! там цены всегда на порядок на два выше!
BALAL
А если… пластиковых коробочек от CD - аудиокассет в ацетоне нарастворять? Но сохнуть будет оччень долго! 😒
internet
Вариант конечно интересный, но мне надо литров 10 такой смеси, это сколько же нужно коробочек от CD? 😉
SAN
Именно он.
Растворенные коробочки при высыхании дадут очень заметную усадку.
internet
Смотрел замазку для автомобильных стёкол - интересная вещь, но 30 мл. стоит 50$ 😦
Значит есть смысл остановиться на эпоксидке? А она не даст жёлтый оттенок?
Раствор из коробок от CD отпадает - гиморное и вонючее это дело…
Gryphus
Еще есть метилметакрилат - мономер полиметилметакрилата (ПММА) - по простому - оргстекло.
Прозрачная густоватая вонючая жидкость. В зависимости от марки отверждается либо отвердителем, либо ультрафиолетом.
Пузырей можно избежать так: Замешиваем некоторое количество, набираем в шприц (иглу не ставим),
располагаем шприц вертикально поршнем вверх, ждем, когда пузыри поднимутся к поршню, аккуратно выдавливаем жидкость в нужное место.
Пока не начало твердеть пузыри можно удалить зубочисткой.
Где найти, к сожалению, не знаю. Поищите в сети.
internet
Gryphus, спасибо, подтолкнул на интересную линейку материалов, по описанию нашёл акрилонитрил - легче полимеризуется.
Нашёл заводы по производству всех этих полимеров.
Сейчас им напишу или позвоню.
Думаю в понедельник дадут вразумительный ответ.
Ещё раз спасибо.
hinkar
не плохая штука оргстекло растворенное дихлорэтаном. И сохнет быстро и прозрачно…
Dendy
Несколько лет назад у нас один пипл аквариумы клеил из оргстекла на продажу, так он скеивал какойто жутко вонючей дрянью из фирменной банки, она на стык наносилась и потом по углу допролнительно. Образовывает ровную галтель, причем абсолютно прозрачную. По свойствам не отличается от оргстекла. Если кто в курсе - подскажите название. Если нет, то 1-2раза в месяц этот парень в гости заходит, могу узнать, если время терпит.
amb2000
Мож какая нибудь зубопротезная пластмасса???
internet
Dendy, был бы весьма признателен. Время терпит всегда если найдётся достойная альтернатива.
А так, отправил письмо на завод, который производит акрилонитрил и метакрилат для консультации, надеюсь ответят в рабочее время.
К этому всему заказал бутылку дихлорэтана…
Буду эксперементировать.
Дополнительные варианты всегда приветствуются, будем, так сказать, искать лучшее соединение.
Как проведу все эксперименты - отпишусь.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за участие!
ТАК ДЕРЖАТЬ!
BALAL
internet:
Осторожнее с ним, не надышитесь! ❗
internet
amb2000, зубопротезный пластик мутный, да к тому же его цена бьёт рекорд замазки для автомобильных стёкол! Более 50 $ за 30 мл.
BALAL, спасибо, буду осторожнее.
Dendy
Эта дрянь была специально для оргстекла, фирменная, это точно. Довольно дорогая. Как парень зайдет - точно узнаю. Помню, он говорил, она тоже токсичная, работать под вытяжкой желательно.
Кстати, оргстекло растворяется лучше в хлороформе, чем в дихлорэтане.
V_Alex
Когда-то в справочнике “Радиолюбительские технологии” был приведен рецепт : куски плекса (полиметилметакрила) подвергаются сухой перегонке в перегонном кубе - точная копия самогонного аппарата. В результате (вместо первача) получается монометилметакрилат - прозрачная жидкость. Но вот что использовалось для последующей полимеризации (кажется тальк) - точно не помню, надо книжку найти . С растворами заморачиваться не стоит - растворитель из глубокого отверстия уходить будет долго, кам пластик даст усадку (на величину растворителя) или помутнеет.
Ну а самый дешевый способ - залить водой и в холодильник 😁 …
nokia27
V_Alex:
полимеризация у монометилметакрилата радикальная, значит перекисями отверждать надо, типа перекиси бензоила или перекиси метилэтилкетона
Сергей-Zitch
Уже побаиваюсь, что кто-то сорвется и появится сильный в словах пост)
Осторожно отношусь к технологиям “канарейка-за-копейку”.
Абсолютно уверен, что есть химически отверждаемый литьевой (и загущаемый) полиуретан, для удаления пузырьков применяют вакуумное проветривание и отверждение, соответственно, в вакууме. После отверждения материал имеет прочность полистирола. Вопрос чистоты полимера - вопрос цены.
4 months later
internet
Здрасти!
Извените за долгое отсутствие…
Вот результаты по всем экспериментам:
Итак, отобраны для использования были два вещества:
1 - дихлорэтан + оргстекло - 100 р. литр + кусок оргстекла - копейки, т. к. в конторах маленькие куски отдают за 100 р. полный багажник.
2 - TASK пластмасса (серия высокотехнологичных жидких пластмасс) - 1800 р. литр
Сначала смешал вещество 1.
В банке получилась очень прозрачная жидкость, ещё добавил органики и получил тягучую, прозрачную, отличную консистенцию!
Залил в выфрезерованный паз пластика и оставил испаряться дихлорэтан.
Через несколько часов пластик начал ПЛЫТЬ!!!
Через сутки его РАЗЪЕЛО полностью (причём ещё мягким была вся каша)!
Через двое всё затвердело, но пластик смешался с оргстеклом и даже нельзя было определить что здесь фрезеровалось! 😦
Итог: очень хороший раствор получается, но использовать его с полимерами НЕЛЬЗЯ, а так бы хотелось!
Смешиваем вещество 2 (оно двухкомпонентное).
В банке получается жидкость белого и непрозрачного именно как молоко и жидкого как подсолнечное масло вещества!
У меня чуть мандраж не начался. Думал продали не то, что заказывал (называется прозрачный янтарь).
Делать ничего не оставалось - ЗАЛИЛ.
Через 15 мин. начал становиться прозрачным, но с желтоватым оттенком.
На утро был твердый как камень (в документации написано, что отвердевает за 90 мин.).
Хорошо шлифуется (оказалось пузырьков тьма - буду делать вакуумную камеру) и поддается механической обработке.
Итог: хороший материал по времени застывания, но желтоват (незря прозрачный янтрь называется) и желтеет под ультрафиолетом, то есть только в помещении, иначе на солнце пожелтеет и очень ДОРОГОЙ в условиях массового производства!
P.S. Вопрос остается открытым! Есть мысли по этому поводу?
7 days later
internet
Попробовал использовать Натриевое жидкое стекло…
Если его профильтровать (много примесей) - получается неплохое совсем немного матированное в-во.
Понравилось больше чем жидкая пластмасса, но хрупкое после затвердевания, то есть, если надавить пальцем посильнее - идут трещины 😦
А теперь самое интересное - цена: 130 р. за 15 литров!!!
Может можно что-нибудь добавить в него, чтобы придать большую прочность, а то продавцы заверили, что его механически можно обрабатывать, а оно рассыпается.
BALAL
internet:
А если… максимально подогнанную под отверстие деталь из оргстекла вклеивать раствором оргстекла в дихлорэтане, уже относительно небольшим количеством?? 😒
