Изготовление кнопки с прозрачным символом
Zenth
Всем доброго времени суток! Может эта проблема уже обсуждалась, но я, перекопав этот форум и инет, не нашел ответ на свой вопрос 😃 Он заключается в следующем: частенько вижу на современной аппаратуре черные кнопки, на которых просвечивает символ или рисунок с помощью внутренней подсветки. Но рисунок нанесен не с помощью трафарета и краски (мне так кажется), а в процессе литья… может я и ошибаюсь. Если есть такая технология нанесения (изготовления) прозрачных символов на кнопке, поделитесь пожалуйста! 😒
Zenth
Неужели никто не делал для своей аппаратуры кнопки с внутренней подсветкой? 😃
Wit
Zenth:
ошибаешся!
рисунок наносится трафаретом краской или наклеивается плёнка. Либо до формовки кнопки, либо после.
Zenth
Wit:
Так в том-то и дело, что рисунок не наносится… рисунок пропускает свет, а сама кнопка светоблокирующая.
Wit
Zenth:
делается ОБРАТНЫЙ трафарет!
краска наносится на то место, которое НЕ должно светится, а что должно светится, там краски нет! Куда уж проще… ☕
Zenth
Wit:
…Либо до формовки кнопки, либо после.
Извиняюсь, может для гуру это глупые вопросы, просто я в этом деле новичок… Я так понимаю, до формовки - это нанесение краски на матрицу до заливки смолы (заранее уложив трафарет на нужное место внутри матрицы)?
Wit
Zenth:
это уж кому как нравится, можно сразу матрицу прокрасить, можно просто на дно матрицы вырезанный трафарет из плёнки или бумаги положить.
промышленным путём на готовые кнопки слой краски наносится, а потом защитный лак с верху.
Zenth
Wit:
То есть, изначально вся кнопка делается прозрачной, потом накладывается трафарет и красится?
Wit
Zenth:
да
Gryphus
Zenth:
Кнопки льются из двух сортов пласмассы, наружная - из непрозрачной, внутренняя, в виде символа - из прозрачной. Причем, все в одной прессформе за один цикл, выпадает уже готовая деталь
Zenth
Gryphus:
При детальном рассмотрении кнопки, очень похоже на этот метод. Реально ли таким способом изготовить кнопку в домашних условиях?
Wit
Gryphus:
ну это если сафсем пральна 😁
да методов то навалом, от литья/давления до полиграфии, принцип один остаётся…
Zenth:
не понятно что тебе не понятно???
Zenth
Wit:
Можно ли в домашних условиях отлить кнопку, как описАл Gryphus? Пока, не представляю, как отлить внутреннюю прозрачную в виде символа.
Wit
Zenth:
из чего ты кнопки лить собрался?
Zenth
Wit:
Прозрачную часть хочу попробовать из стоматологической 2-х компонентной базисной прозрачной пластмассы.
Wit
Zenth:
знач капаешь на донышко формы капельку, на эту капельку кидаешь вырезанный из плотной плёнки или бумаги трафорет, прижимаешь его аккуратненько слегка, а сверху заливаешь остатком массы.
Вех делов 3 минуты! 😁
Zenth
Wit:
Хм-м-м… может я чего-то не допонимаю 😃 Как же символ будет прозрачным, если он будет из пленки/бумаги, а сверху залит остатком пластмассы?
Wit
Zenth:
Я НЕ ЗНАЮ НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ТЕБЕ ЕЩЁ ОБЪЯСНИТЬ ЧТО В ТРАФОРЕТЕ ДЫРКА ДОЛЖНА БЫТЬ!
Я ПО КИТАЙСКИ НЕ УМЕЮ!!!
Zenth
Wit:
…В ТРАФОРЕТЕ ДЫРКА ДОЛЖНА БЫТЬ!
Гы-ы-ы… теперь понятно… мне почему-то представлялось, что трафарет будет в виде символа 😁
Спасибо большое за объяснения!
Wit:
К сожалению, я китайского тоже не знаю 😛
Zenth
Подумав немного у меня назрел еще один вопросик 😃 Если я буду заливать таким способом кнопку 2-мя цветами - прозрачным и черным (капелька с трафаретом прозрачная, а остальная масса кнопки светоблокирующая), как мне изловчиться, чтобы не залить каплю остальной массой?
Constantine
Zenth:
у вас в москве куча народу должна быть с станками с чпу
и двухслойный пластик должер быть тоже.
набиться в гости, и наделать на таком станке кнопок с нужными символами…
а потом поприклеивать эти шашечки на базу для кнопок. и все.
вариант номер два - взять непрозрачный скотч…
вам вообще-т куда эти кнопки нужны?
что за изделие? - какие требования?
Zenth
Constantine:
Вот это уже проблема… задача выходит за рамки “в домашних условиях”.
Constantine:
Быстро сотрется/отлетит.
Constantine:
Это будут тактовые кнопки, котрые будут располагаться на лицевой панели прибора, с помощью внутренней подсветки должна быть видна по рисунку функциональная принадлежность кнопки. Нажиматься будут часто, поэтому рисунок должен быть износоустойчивый и полупрозрачный.
Constantine
Zenth:
лицевая панель прибора плоская? или сложной формы?
из инструмента - есть ли у вас набор чеканок с буквами символами?
такой для чеканки по металу применялся - у меня в России был.
еще возникла одна безумная идея - делюсь Бэзвозмэздно 😉))
берем покупаем медную фольгу.
шкурим и наклеиваем на оргстекло (возможно даже что наклеиваем нагреванием или как-то так (проще всего дихлоэтаном или суперклеем.
после чего - стандартная утюжно принтерная технология с вытравливанием на меди необходимых узоров символос и т.п.
после - счистить тонер, покрыть краской - ни у кого еще медных светящихся кнопок не было))))
как дешевый вариант - вообще односторонним стеклотекстолитом воспользоваться, - он все равно полупрозрачный.
и тонер - на что угодно наносится - это вы так, в виду имейте… - можно просто ксерокопию утюжком прогладить и покрасить.
Zenth
Constantine:
Панель сложной формы и кнопки будут неплоскими 😃
Constantine:
Спасибо за идею! Но для моего случая не совсем подходит… хотя рациональное зерно есть 😉
Constantine
Zenth:
насколько я понимаю - приближенная к оригинальной технология должна быть следущая.
а) формирование скорлупки - путем заливания непрозрачного пластика в матрицу пуассон рассчитанные на скорлупку. (скорлупка имеет фигурное отверстие повторяющее символ).
б) формирование остальной части кнопки из прозрачного пластика путем замены пуассона и новой заливки.
