Некоторые получаются с мелкими прогалами в местах пересечения волокон некоторые нормально. Я не заморачиваюсь сейчас с этим, нашёл способ заделать все порки после формовки.
Ну, вот эта проблема и не дает изготовить качественную силовую трубу по такой технологии…
Для хобби качество трубы вполне достаточное. Сам процесс изготовления легкий без всяких сложностей. Избежать проблему с раковинами поможет игра с подачей давления и количеством смолы при пропитке.
Не поможет! Воздух в любом случае попадает и после подачи давления ему просто некуда деваться.
В качестве размышления: Похоже нужен дренажный слой по внутренней поверхности.
Как потом от него избавиться? Да как бы сказать они имеют нормальную поверхность снаружи, просто маленько пообильнее пропитать и шланг надувать не сразу до максимума дать потихоньку воздуху выход.
Приветствую уважаемых коллег !
Отличная тема, перечитал очень внимательно. У меня стоит задача таким же образом примерно выклеить из углеарамидного микса велоруль там проблема в том что он совсем не прямой, переменного сечения да еще и с утолщением по середине. И будет использоватся не намотка ткани а рукав. Пока на стадии Моделирования матриц.
Как пойдет дальше отпишусь, надеюсь будет интересно.
Михаил доброго. Если бы стояла такая задача думаю справился бы. Кое какие мысли есть. Тем более с рукавом думою будет проще чем с полотном, хотя и с ним тоже можно.
С рукавом проще не будет, если стремиться к идеальному расположению прядей.
А с полотном вообще всё будет жёстко если ещё и к идиальному расположению стремиться.
😃 Идеал не достижим, по определению. Но к нему нужно стремиться.
Потому, кстати, и препреги в теме. С ними проще, но только в укладке и раскрое. Но для хоббистов сложно. Хранение. Термозакалка взрослая …
Попробовал аэрозольный клей для композитов понравился очень, облегчает работу в разы и ткань правильную геометрию не меняет. и укладывать легко и просто с ним.
Попробуйте ткань аспро,намного легче работать, укладывать проще,резать,не мохрится. И в местах переплетения не будет воздуха ,как на этой ткани например.
С клеем и режется и укладывается превосходно и не мохнатитсья. А аспро маленько не то.
Не могу разглядеть…На первой трубе плетение Plain ,а на второй Twill.Верно?
Да, оба вида пользую.
Почаще в планерный раздел заходи, особенно ранние темы, где с позитивом работа, там масса рецептов. В том числе и про 3М клеи и их заменители, если плотно пошукать …
Спасибо Женя. Обязательно загляну.
Пузырей воздуха что с плайном что с твилом ,одинаковое количество ? Где меньше получается?
одинаково, что там что там. Некоторые получаются идиальные некоторые с пузырьками.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4875e1d83df95500777793c7":{"_id":"4875e1d83df95500777793c7","hid":36316,"name":"Nevai","nick":"Nevai","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""},"4f804ae03df9550077745ba7":{"_id":"4f804ae03df9550077745ba7","hid":117450,"name":"djimpuls","nick":"djimpuls","avatar_id":null,"css":""},"501cff883df95500777415fa":{"_id":"501cff883df95500777415fa","hid":123298,"name":"OLEGCON","nick":"OLEGCON","avatar_id":null,"css":""},"5ad8f15c3df95500776febe1":{"_id":"5ad8f15c3df95500776febe1","hid":333045,"name":"VladRyabovF1B","nick":"VladRyabovF1B","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"598acf063df9550077d09854","hid":503566,"title":"И опять карбоновая труба.","views_count":9996,"last_post_counter":46,"cache":{"post_count":46,"first_post":"598acf063df9550077d09bd9","first_ts":"2017-08-09T08:59:50.000Z","first_user":"501cff883df95500777415fa","last_post":"5af5a71d3df9550077d09c33","last_post_hid":46,"last_ts":"2018-05-11T14:22:21.000Z","last_user":"501cff883df95500777415fa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":46,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
