Силиконовый/латэксный/каучуковый раздувочный мешок.
Доброго, коллеги.
Преамбула.
Есть потребность сделать вакуумный мешок для формы.
Шарики/резиновые трубки не подходят, просто не обожмут отдельные места, т.к. есть довольно узкие полости.
Шарик заходя в узкие полости лопается. Малым давлением (1,5-1,7 атм) продавить с высоким качеством не получается.
Пенопластовые/силиконовые вставки не желательны.
Амбула.
Предполагаю на быструю отфрезеровать деревянную форму в минус на 1-1,5 мм, с учетом полостей и т.п. сложных мест, подготовить поверхность формы и в этой форме изготовить раздувочные мешки.
С 2К силиконами и работал и работаю, но спектр силиконов на сейчас весьма широк. Не хотелось бы тратить ресурсы на НИОКР.
Условия формовки.
Смола эпоксидная.
Термозакалка - 60 градусов.
Давление 4-5 атм. Если мешок сдюжит, то до 8 атм.
Мешок будет удаляться из готового изделия через технологические отверстия. Целостность мешка по итогу не важна, он может быть одноразовым.
Вопрос.
Какой из 2К силиконов или иных эластичных материалов уже был испробован коллегами и дал положительный результат?
Раздувочный мешок. 😃
А то первый абзац читал три раза пока понял…
Аха, раздувочный, конечно.
Благодарствую Сергей. Остальное - то понятно?
Приветствую! Вот здесь посмотрите-carbocarbo.ru/katalog-airtech/?cat_id=112
Привет всем!
Тимур по ссылке материал хороший но он листовой . Но его нужно склеивать в мешки.
Но Евгений поднимал тему по изготовлению мешков методом поверхностой заливки по конкретной форме фезюляжа, ну или тому подобному.
У самого мысли давно гуляют на эту тему.
Всем пока, пока, пока.
Чую, ожидает меня НИОКР :0)
EPS (expanded polystyrene) internal mould…
Володь, это что-то не то. EPS это пена. Мешок там из чего другого.
Потиранил продавцов.
Мнения разделились.
Рекомендуют:
Super Mold M 10 (катализатор олово)
Tool Decor 15 (катализатор платина)
Работал с обоими типами силиконов (олво/платина).
Платиновые понравились в работе, т.к. не газят алкоголем.
Латексный. Намазюканый на этот самый EPS. КМК тебе надо рыть в сторону производства велосипедов, там эта техника часто используется.
Как вариант, латексный мешогг - имеет место быть.
Но там сложности. Его бы изнутри пропудрить хорошенько, а иначе - слипнется как срака после 2-х кило сахара.
А припудрить закрытый объем - геморно. Но зато тянется как зараза.
Было дело, делал.
Но с припудриванием - геморой…
Кстати, ротачионным методом- он получится просто идеально, как уже обсуждали в бложике.
слипнется как срака
Да здесь вопросов больше, чем ответов. Как они цельный мешок из рамы вытаскивают? А если не цельный - как прижим обеспечивают? А как наматывают тряпку на вялый член мешка? Одним словом - НИОКР…
Копперфильды? :0)
Копперфильды?
а они его вытаскивают?
Я что то думаю, что хоронят латексный ганд… мешок в нутри рамы.
Именно поэтому они такие прочные.
Латексно-угольный композит чо…
ХЗ, трудно сказать. Надо на ТыТруба поглядеть, там кажется были ролики на эту тему.
P.S.
А ещё есть ненулевой шанс, шо этот мешок ваще одноразовый. Выдрали и вышвырнули.
Скорее всего.
Рама кабон, хх скоростей (с).
Красиво жить не запретишь:-)
Всё - вопрос цены этого самого латекса.
Копейки. 1л - 600р. А литр, для мешка под наши нужды - это ну очень много…
Копейки.
Вроде в бложике уже рецепт предъявлен? 😃
да, велосипедные рамы делают с латексными раздувочными мещками, но самое большое НО - они эти мешки оптом заказывают на соответсвующих профильных производствах. Под единичные/мелкосерийные изделия - не рентабельно. Да и технология изготовления латексного мешка - не фига не для мастерской.
как наматывают на вялый член - меня тоже всегда вопрошало)
По великам там на самом деле много разных технологий, и с мешками далеко на самая популярная.
Варианты попроще(для серийки):
-Наматывается препрег на высокотемпературный воск(хз где они его берут), обжимается все в матрицах и греется. Воск при этом выплавляется уже после при более высоких температурах.
-Наматывается сухая тряпка на воск, запихивается в матрицу. Смола подается под давлением, с другой стороны ес-но вакуум, RTM-технология.
Привет всем!
Для информации , пользую такой воск только для других целей.
ruta.ru/…/271351_voskovii_blok_FERRIS_zelenii_90h9…
Хороший , но дорогой. Крепкий , обрабатывается на токарном, фрезерном, режется как марки мягких полистиролов.
С предложенной для него задачей справится , но не рентабельно, на один раз.
Не справится, типовая температура отверждения препрегов - 140С
Предъявлен, да.
Но хочется еще идей. А вдруг где выстрелит, а идея уже подготовлена, осталось причесать…
Ну так колупайся в сети, ищи 😃
