Маслоулавитель на недорогой вакуумный насос.
Приветствую коллеги.
В общем, проблема в следующем.
Все знают и имеют в качестве вакуумника - обычные вакуумники от кондиционерщиков.
И 100% все знакомы с такой проблемой, как испарение масла в процессе работы.
Все бы ничего, масло то можно долить.
Но вот что делать с маслянным туманом, который образуется в огромных количествах и потом оседает везде - не понятно.
Точнее понятно. Его нужно удалять или улавливать.
Удалять - тупо трубу на выход и в окно (вытяжку).
Но что делать, если окна\вытяжки нет? Точнее вытяжка есть, иначе с композитами и нельзя.
А вот дымок, вьющийся из вытяжки - может очень многих насторожить.
Поэтому - нужен некий маслоулавитель.
Тряпка накинутая на выход - не работает.
Много тряпки - тоже.
Какие могут быть варианты решения данной проблемы?
Охлаждаемые ловушки.
Но нужен жидкий азот…
(хотя обычно они с другой стороны ставятся 😒)
Имел бы я доступ к криогенной технике, я бы не морочился с маслоулавливанием.
Я бы просто имел бы правильный насос, что не коптит 😃
Но я не имею ни того, ни другого…
Поэтому извращения - наше всё. Хотя, с известной долей допуска - можно принять за конструкторскую и технологическую смекалку 😃)))
Вот вспоминаю наши форвакуумные насосы (механические, масляные) - не было у них таких проблем.
Сутками качали стоя в обычных помещениях.
От масляных паров защищали только следующие высоковакуумные насосы и сами вакуумные объёмы.
Может насос надо подремонтировать? или масло “не той системы”?
Тоже задумывался над этим вопросом…
Конечно стоит 2-3 фильтра, но судя по запаху из выхода - все равно пропускает.
Маленький фильтр такой:
Большой - это корпус от прямоточного водяного фильтра, а внутри силикагель.
внутри силикагель.
добрый день.
если насос именно вакуумный, то силикагель не самое оно.
он превращается в пыль и убивает поршневую на корню.
А как народ решает вопрос:
А сколько масла долить?
Я не композитчик, у меня насос мало работает. Но вопрос то все равно стоит, достаточно ли масла в компрессоре сейчас?
добрый день.
Выхлоп в силикагель после 4х фильтров. Контакта с поршнями нет вообще. И там внутри фильтра не все так просто.
Проблема решается очень просто- продаете масляный насос и покупаете насос мембраннного типа, который лишен этого недостатка и наслаждаетесь жизнью 😃
Я бы с радостью…
НО, то что находил - не радовало ценником, ОЧЕНЬ не радовало.
80-120К…
Я не на столько композитных дел мастер, чтобы поставить себе вакуумник за 2000$.
Если можете указать более демократичный по деньгам прибор - буду благодарен…
на пару мм выше риски “норма”.
Маслом он всегда пыхтит…
Не той - это точно. Это пластинчато роторный маслянный.
Нужен, мембранный. Это уже более “тяжелый” по деньгам класс.
Не видел ни риски, ни окошка для наблюдения.
Да хрен поднимешь такую тяжесть 😃
Афигеть…
Про Али я что то и не подумал. Спасибо за наводку.
А ведь подобные насосы торгуются ОТ 30К…
Тут. Похоже вопрос можно считать закрытым.
Дэ-ээ???
А это что?
Извиняюсь.
Не так понял, думал что вакуумник не для “кондиционерщиков” - а компрессор от холодильника или кондиционера.
Но вопрос остался.
Обычно таких денег стоят медицинские вакуумные насосы (для откачки полостных жидкостей при операциях). К ним требования, скажем так, жёстче, вот они и денег стоят. Если есть возможность купить задёшево по знакомству или списанный медицинский вакуумник - шикарная вещь!
а нужную глубину вакуума он обеспечит?
Я бы попробовал простым путём пойти - два топливных фильтра последовательно 😃
Если пакет хороший, то 0,90 - 0,95 держит. И 8-10 часов может молотить без проблем.
Я делал из жестянки несколько стаканов , которые вставлялись друг в друга с небольшим зазором навстречу.
На стенках этого лабиринта масло оседало, потом потихоньку стекало вниз… в баночку.
Максимальный размер чтот около 80мм диаметра и 150мм высоты.
А я опустил трубочку выхлопа в банку с водой …
хмм может быть посмотреть автомобильные маслоуловители ?
А в обратку, воды не соснет?
Теоретически, оно не должно…
Но мало ли.
Это где и что такое?
Фильтр - знаю, а вот маслом чтоб двигатель брызгал. Это как то и не представлю.
Поясните?
если не путаю - из крышки клапанов обратно на дроссельный узел идёт патрубок , ловит масляные пары дабы не осаживались на заслонке и далее
чуть вернее - маслоуловитель картерных газовa.d-cd.net/7a2ea72s-960.jpg a.d-cd.net/ca2ea72s-960.jpg a.d-cd.net/142ea72s-960.jpg
