большой вакуумный мешок
qwerty1000
подскажите, где нарыть 2х2 метра (и больше)? полиэтилен в принципе оправдывает свое назначение, но гимора с ним много. герметиков перепробовал много, лучше всего держит не универсальный, а чисто стекольный, прозрачный.
так вот о мешке. есть такие пакетики быстрозажимные, задумался есть ли такие зажимы в продаже в виде ленты? где?
эту ленту можно посадить на двусторонний скотч и герметить лишь 4 угла. вот такие раздумья. что скажете?
ваяю консоль
www.bukvorez.ru/blog/_console.htm
Пушистый_хвост
По мне лучше всего акриловый герметик. И скотчем по кромке снаружи для однозначности.
А силиконовые дествительно не катят.
Serый
Зайдя по ссылке, долго рассматривал фотки… Всё напрягал отсыревших мозгов древесину, силился понять, что же за консоль такая? Въехал, наконец-то! Классная задумка! Я бы для вакуумного мешка поискал бы больших размеров плёнку, из которой тонкие мешки для мусора делают. Ну такие, литров по 20-35. В идеале, конечно, надо-бы специальную плёнку у буржуев заказать… Но меня-бы лично жаба задушила. Жалко денег на прокорм буржуев 😁 Конечно, из 20-литровых пакетов не слепиш большой вакуумный мешок, но если уточнить, как называется то, из чего их делают и поискать этот матерьял в виде погонных метров, то к буржуям обращаться не надо будет. Удачи в исполнении задуманного;) !
ЗЫ: А что такое “Конец Александрова”?
qwerty1000
Serый:
конец александрова это спасательный линь 😃
www.opyt.ru/katalog/Konec_Alex1.jpg
мусорные мешки не пойдут, мой вакуумник их рвет как грелку… а пока использую 4 метровый рукав парниковой пленки, кажется 0,2 мм.
111
такой замок для чего? мешок закрывать?
я обычно прогревал края мешка утюжком через газету, но лучше снизу пару слоев газеты, а сверху фторопластовую ленту и по ней утюжком. В этом случае шов лучше прогревался и было видно, где нужно еще добавить прогрева.
вместо мешка использовалась парниковая пленка - рукав, ширина была 250 см.
qwerty1000
111:
да, чтобы закрывать. деталь весом в 15-20 кг, в размерения больше метра особо не покантуешь в мешке, поэтому сейчас беру тот-же парниковый разрезанный рукав. заливаю герметиком 3 стороны, что не всегда бывает удобным, поэтому ищу замок.
111
я герметик использовал только когда формовал сэндвич на стекле, объемные детали неудобно с герметиком (это из моего опыта), тем более, как Вы пишите, что комрессор у Вас мощный.
а какой вакуум у Вас обычно получается?
qwerty1000
111:
такой:
Evgenii
qwerty1000:
Зажимаешь листы полиэтилена между двух линеек с выпуском 2-3мм который свариваешь грея строительным феном.
111
на мановакуумметре плохо видно сколько
пробовали раньше меж линеек и свечкой, паяльником, феном, но при формовании объемной детали пленка стягивается неравномерно и получаются по такому шву свищи, которые трудно увидеть и определить.
я делал шов 2-3 см.
qwerty1000
Evgenii:
речь идет о потоке. сейчас мешок 2х2 метра, 2 выклейки в день, линейки и фен это все здорово конечно, но герметиком сейчас выходит быстрее. нашел в питере вот такой замок, буду дальше рыть. именно такое решение я имел в виду.
www.bigplakat.ru/new_bp/zl.html
с таким замком п/э коверт закрывается меньше минуты.
Витт куда-то пропал, может скажет еще что-то.
chieff
А я делал так.Купил 2 куска по 1м профиля из которого делают рамки для москитных сеток и уплотнительный шнур лля них же.Кладем пленочный рукав в углубление профиля и уплотняем шнуром.Чтобы понять- посмотрите как устроена москитная сетка.Этот способ хорош тем, что уплотнять мешок (рукав) можно с двух сторон быстро и качественно.Отбор вакуума происходит через разборный штуцер,который можно выточить,а можно подобрать готовый в сантехнических лавках.Когда я формовал вакуум по вакуумметру всегда был -1.
qwerty1000
chieff:
классная и простая идея, надо подумать 😃
Лозовой_Александр
Пользуемся строительным герленом.
Жаль что одноразовый…
А что бы не было свищей нужен запас по пленке…
qwerty1000
Лозовой_Александр:
так ведь полиэтилен после одного раза на выброс 😃
vld
на фото мы клем очередной вакуумный мешок зтот что на фото 4*3 м. Мешки используются в зависимости от изделия и аккуратности от 1 до 12 раз. Клеим обычным упаковочным скотчем уже 10 лет и не паримся.
qwerty1000
vld:
а снимаете как? разрезаете скотч?
vld
нет. в зависимости от изделия или вынимаем матрицы из мешка а если матрица большая то снимаем мешок с матрицы. в таких мешках мы клеили 11м изделия.
qwerty1000
vld:
предполагаю, что насос работал без остановки? на 11 метрах сложно найти место подсоса воздуха. на 2 метрах бывает подолгу ищу. смола застывает, свищи никто не отменял, снимаешь бывает облой и повредишь полиэтилен.
vld
qwerty1000:
на 11м насос работал все время он у нас маленький вн-4, мешок аккуратно снимаем выворачиваем наизнанку на следующий день ставшая смопа просто осыпается с него.
Cerber
Лучший мешок под вакуум это неопрен. Растяжение 280%
vld
Cerber:
растяжение это хорошо прикольно мы пробовали смликон. но из многолетнего опыта лучше всего оказался простой полизтилен. А неопрен для мешков не пойдет т.к. клеится многими нормальными буржуинскими смопами( я неопреновые падсы как то клеил эпоксидкой к кайтборду и нормально).
Cerber
Скорей уж этиленвинилацетатная.
9 months later
ШВЕД
111:
подтверждаю - это самый простой и надежный способ.
у меня садовый рукав 150см, плотность - 160г.
сверху и снизу выкладываю полосу из листов бумаги А4 и провожу утюгом и вуаля - полиэтилен моментально склеен (точнее сварен, или спечен).
красота метода также в том что утюг отлично сваривает поиэтилен даже со складками, перехлестами итд.
и быстро и просто и приятно.
а место завода шланга в пакет я проливаю термоклеем из пистолета. проблем никаких. стоимость - копейки.
для примера - 30 кв метров рукава плотностью 160г в OBI стоят 150 руб примерно.
этой толщины достаточно чтобы термопистолет его не прожигал и в то же время он тонкий что после застывания оставляет едва заметные следы от складок.
я оч доволен. рекомендую.
