Сахарный мешок вместо стеклоткани ?
Краснославич
Здравствуйте! В гараже холодно, дома жена…
Вопрос: можно вместо стеклоткани на матрицу использовать сахарный мешёк?(белый такой, плетённый).
Может что другое ?
С уважением…
Soling
Краснославич:
А жена то тут при чем???
Белый, плетеный - скорее всего пластиковый. Низя. Точнее - лзя, но безсмысленно. Он не пропитывается и к пластику из которого он сделан смола не липнет. Лучше уж тогда серенький, джутовый. Но и с ним помучится придеться. Пропитывать трудно.
V_N
Краснославич:
Может что другое ?
А чем страшна стеклоткань?, если без фанатизма и оленеводства, нюхать жена будет не стекло, может в гараж…жену, если не жалко. 😎
ZigZag_ZZ
Не я понимаю нафти мало и газу, но стеклоткань у вас делают, это точно!
Для матрицы, пусти на крайняк мешок из рогожи, от буряка, она и пропитается и отлично армирует, можешь, практически ЛЮБЫЕ тряпки пропитывать и укладыать, и песочек добавить!
Сахарный мешок ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ!
Wasja
Краснославич:
Может что другое ?
С уважением…
Уж лучше тогда гибббс…
Д_Заточник
Полипропиленовый мешок… Я в композитах не копенгаген, но знаю, что полипропилен, как и полиэтилен, практически ничем ни клеится. Лучше рогожа.
Краснославич
Всем спасибо! Со стеклом жена дома не даёт работать из-за внуков. А если не трудно-песочек куда и когда? Со стеклом придётся на работе общаться. Спасибо и Всем удачи
ZigZag_ZZ
Просыпаем ПРОКАЛЕНЫМ песком заливаяшиеся слои, или добавляем при замесе как смент, ессно это зпливка после чистового слоя, для прочности формы, да кидай любой мусор в смолу прочнее будет!!!
Soling
Краснославич:
Не надо песок. Это взято от полимер бетона. Но там свои требования. Обработать, при нужде, такую форму не удасться.
Значительно лучше пользовать сухие опилки. Крупные - как наполнитель для заливки. Мелкие - типа пыли со шлиф машинок - для шпаклевок и чистовых слоев матриц.
Неплохо работает строительный мел и алебастр. Последний не кристализуется а работает чисто как наполнитель.
А с мусором - поаккуратнее. Он и есть мусор. Ничего хорошего из него не выйдет.
Adekamer
а если стрип ленту распустить ? или комбинировать стрип ленту с углем или стеклом ? никто не пробовал ?
у стрип ленты на растяжение характеристики то огого какие!
Soling
Adekamer:
Ну ничего себе! Это ж матрица золотая будет! Ежели только все на халяву есть.
Serый
А стрип-лента это, простите, что такое? Первый раз такое слышу. Стрип-бар понятно, а стрип-лента что-то вообще никаких ассоциаций не вызывает…
Adekamer
стрип лента - это упаковочная лента такая - большие коробки например ей фиксируют - итд
Wasja
Adekamer:
Тот же полиэтилен. Говорю - гибббббс
Краснославич
Wasja:
😦 гиббббб, гиббббббс - ТАК балван-из него 😵
Adekamer
Я про стрип ленту и уголь - применительно например к изготовлению стойки шасси самолета
NailMan
Adekamer:
Все эти мешки, стрип-ленты сделаны не из полиэтилена, а из полипропилена, соотвественно никакой ценности для композита не имеют. они никак не пропитываются. шлак.
Soling
Краснославич:
А какая разница из чего болван? Разделитель то все одно класть надо. Замешиваете гипс или мел сос смолой и формуете матрицу.
Adekamer:
В зависимости от ширины ленты получите мелко нарезанную на блоки стойку.
армирующий материал должен быть пропитан смолой. А пластики этим не страдают. Они будут лежать как разделители.
Краснославич
[q
Народу спасибо! На работе сделал из стекла, но балван пока не вылазит, поеду в гараж выламывать.
Всем удачи
С уважением…
