При формовке бака попытался подать избыточное давление 2 атмосферы. И используемый в качестве продуктивного шарика презерватив лопнул в самый не подходящий момент. Вопрос что можно использовать в качестве раздувочного мешка. Объём бака 350 см3. Матрица состоит из 3 частей разбирается на ура. Хотелось бы получить герметичный бак меньшими усилиями. Фото будут завтра.
2 презерватива?
Я когда что-то дую шариком, стараюсь взять пару…
На али есть очень большие шарики.
Форму бака покажите/набросайте эскиз.
Из пенопласта плотного делаете макет бака. Минусуете его по размерам на толщину стенки. Например 2,5-3 мм.
Режете стекло/кевлар на полоски. Обматываете пену тонким скотчиком ровненько. Обклеиваете на смоле стеклом.
Вакуумный мешок, а можно и просто скотчем плотненько обмотать поверх стекла.
После полимеризации, сверлите отверстие под горловину. Вытравливаете пену бензином. rcopen.com/blogs/34591/21625
Когда то Лоет Ваккерман уже предлагал конструкцию бака из бальзы, обклеенного стеклотканью.Линки с подробным описанием работ можно наити в сети,
а о надежности конструкции наверно могут рассказать ветераны авиамоделизма,кто пересекался с Лоетом на всевозможных соревнованиях.
У нс тут как-то реактивный шлёпнулся, в брызги. Но не загорелся. Бак удержал. Я для самолётика, что упал, бак именно по такой технологии делал, см выше.
Бак удержал.
Я из кевлара делал, но в матрице. 😃 Оно достаточно эластичное и от ударов не лопается, как стекло. Но изнутри нужно специальным желькотом обрабатывать.
Специальным это каким? У меня 2 слоя 200 стекла смола К153. Из нутри покрыто полиуретановым лаком,
Есть специальные желькоты для баков под топливо, масла и прочее. Я пользовал Map Yachting Fuel Tank.
В нашем захолустье такое днем с огнем не найти! Все заказывать…
Мне трудно сказать, но думаю, что есть подобное российского производства.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da7d2fc3df9550077797428":{"_id":"3da7d2fc3df9550077797428","hid":792,"name":"volli","nick":"volli","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"43c5da1b3df955007778d69e":{"_id":"43c5da1b3df955007778d69e","hid":11240,"name":"МАЯТНИКФУКО","nick":"МАЯТНИКФУКО","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"5389603e3df95500777289d6":{"_id":"5389603e3df95500777289d6","hid":202433,"name":"Евгений66","nick":"Евгений66","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"5adb6ddc3df9550077cab3bd","hid":521081,"title":"Изготовление топливного бака из стеклопластика","views_count":3385,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5adb6ddc3df9550077cab7e4","first_ts":"2018-04-21T16:59:08.000Z","first_user":"5389603e3df95500777289d6","last_post":"5aede5813df9550077cab7f8","last_post_hid":11,"last_ts":"2018-05-05T17:10:25.000Z","last_user":"3e5614843df9550077796a52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
