Совета прошу по термоусадочной ткани
vintorezt
Хочу попробовать построить лодку по технологии skin on frame. Тема весьма популярная на западе и совершенно не популярна у нас 😒
По сути это каркасная лодка обтянутая авиационной термоусадочной тканью. Преимущества такой технологии очевидны - за счет усадки можно обтянуть сложные обводы. Недостатки то же есть. При плотности 150-200 гр/м2 оболочка слишком тонкая. Я подумал, а может обтянуть в два слоя?
Буду признателен за любой совет по выбору ткани, пропитке и технологии ее нанесения.
… до обращения на этот форум, пытался зарегистрироваться на форумах авиационных самодельщиков, но у нас они лежат и активности там 0 целых 0 десятых 😄 Позавчера посмотрел фильм полет Феникса и понял, что нужно попытаться обратиться к авиамоделистам 😉
SAN
vintorezt:
Непрактично КМК.
Любая коряга у берега и - ага… Камни, да даже песок.
Посадка\высадка тоже тот ещё квест будет.
Плюс имхо один - малый вес. Но неразборная.
Хорошо если у вас эллинг прямо у воды
Уж лучше старый Таймень 😃
vintorezt
SAN:
Непрактично КМК.
… капец, я прошу поделиться рецептом фуа-гра, а мне в ответ, репа гораздо вкуснее и полезнее 😃 Уважаемые, если есть что ответить по существу буду очень признателен, не нужно излагать свои соображения вообще на все маломерное судостроение.
svetoteni
Много ходил по кровлям современных ТЦ. Преимущественно выполнены резиновыми мембранами - ИМХО, годный материал. В части термоусадки - наверное, не очень, но натянуться должна…
CrazyElk
vintorezt:
Вам на обтяжку ткань или таки термопленка.
Найти здесь на форуме опыт применения чего то то аналогичного Poly-Fiber Covering System - мало вероятно не тот масштаб самолетов.
На авиамоделях ну как бы для обтяжки обычно используют не ткань а:
  • бумагу. Клея на каркас затем пропитывая лаком для натяжки и повышения прочности, влаго и воздухо непроницаемости
  • готовую термоусадочную пленку с уже нанесенным на нее термо клеевым слоем. Наклейка на каркас и натяжение после приклейки утюжком. По гуглите oracover и иже с ними
Но все вышеприведенное для лодок не вариант. Плохая стойкость к дефектам и проколам.
Малейшее повреждение и дыра в полборта от шпангоуту к шпангоуту вам обеспечена.
Если нужно всенепременно пленка и термоусадка из широко доступного на наших просторах - посмотрите на материалы для декорирования автомобилей масштаба 1 к 1.
Для них есть термоусадочная виниловая пленка для декорирования.
Она значительно толще и прочнее пленки что используется в обтяжке авиамоделией (ибо им вес не важен ).
Устойчивость к царапинам у нее несомненно выше. Тянется достаточно неплохо. Но вот насчет устойчивости на разрыв/разрез (что для лодок важно) не поручусь.
Ибо режим работы этой пленки наклейка на плоскость а не на каркас.
Если таки не пленка а ткань (опять таки из легкодоступных) то из моего байдарко шкурного опыта вам нужна ткань с рипстопом Оксфорд-600 или аналогичное.
Но вот тянуть эту ткань в масштабах сопоставимых с термопленкой маловерятно. Шкурку для лодки из нее сделать можно. Есть и с водонепроницаемую с слоем винила.
Ткань достаточно сильно тянется, но “курсы кройки, шитья” и/или фигурной наклейки обеспеченны.
WBR CrazyElk
mexan
В вашем видео они трут про термоусадочный дакрон, в этом направлении смотрите, у нас , я думаю, вы материала не найдёте. Смотрите у буржуев…
www.sailrite.com вот куча всего, но надо разбираться…☕
teks-centre.ru/…/tkani-dlya-aviatsionnoy-promyshle… вот ещё материал, но опять же надо разбираться…
vintorezt
mexan:
Да, я и зашел сюда, что бы знающие люди помогли разобраться 😉
Ткань обр. 5360-79 подходит по термоусадочным свойствам (усадка 20%), но, слишком мала плотность и не понятно пропитается ли эпоксидкой, а если пропитается, то какова будет адгезия.
Мысль была сначала натянуть один слой, потом пропитать эпоксидкой до отлипа и сверху натянуть второй с такой же пропиткой. Сверху финишная окраска.
Стоит кстати 5360-79 вполне кошерно.
mexan
Но, всё-таки это ткань, не плёнка. Предполагается что в лодке ходить (сидеть) будете на пайолах, не наступая на ткань, и с пропиткой эпоксидкой надо подумать- зачем вам тонкая хрупкая стенка, может более эластичным водостойким лаком (каким-?). Если стенка (обтяжка) тонкая -лучше будет если она будет эластичной…☕ там же ( в лодке) несущим является каркас, не оболочка…
vintorezt
mexan:
Да, нет никаких проблем с гибкой оболочкой, более того каркас изначально разрабатывался под обтяжку лодочной ПВХ тканью 😃 Проблема только в том, что ПВХ ткань тянется в процессе эксплуатации и ее нужно постоянно подтягивать. Жесткая оболочка более неприхотлива.
mexan
А вы лодку со скулами специально проектировали, для какой-то цели? Не хотите тупо у буржуев передрать? Такая (со скулами) конструкция предполагает усиление в районе перелома формы (а зачем нам лишний вес?) и (или) несущую оболочку…, у них достаточно оптимальная конструкция, адаптируйте под себя…☕, я так думаю))
vintorezt
mexan:
Ей, богу, нет никакого желания, да и смысла, обсуждать теоретические обводы корпуса или весогабаритные характеристики на форуме моделистов 😁
Есть что сказать по существу вопроса ради которого и тема то создавалась?
Udjin
А вам нужна жесткая корочка или в меру эластичная? Это на предмет пропитки смолой (если я верно понимаю сэндвич такой: ткань - смола - ткань.)
tuskan
совет.
возьмите термоусадочный пакет, которым поддоны упаковывают.
там пленка более дубовая, не так страшно проткнуть.
а если проткнете, то ее можно скотчем заклеить и она не поползет дальше.
ну и цена не как у модных тряпочек.
