Инфузия - разные вопросы
Чем вам российская Т20-60 не люба?
Чтоб не плодить темы и как раз тут обсуждают смолы. Постоянно натыкаюсь на смолы Artline Creativity Crystal
Знает кто что-то про них ?
Столешницу?
Я побоялся бы использовать любую эпоксидку в хозяйстве. Просто интересно, можно ли ее использовать где в наших делах.
Спасибо за наводку, но, похоже, у неё будет тот же косяк, что и у российского акримида-отсутствие нормальных розничных продаж.
Я так понимаю, это декоративная смола для интерьерных изысков. Как Владимир и сказал - для столешниц. Она отличается хорошей прозрачностью, различными цветами и непомерно высокой ценой.
Про пуансоны…
При инфузии часто нужно устранение пустот в углах. Кто может посоветовать удобный материал для пуансонов ?!
Пока приходит в голову что-то вроде монтажной пены, силиконового герметика в тубах… Пластилин как-то не заходит из-за трудностей продавливания его в эти узкие углы-щели … делал также из гипса - ломкий (на раз только хватает), тяжелый …
силиконового герметика в тубах.
Как сочетается пуансон и инфузия? Может всё же цулага? В любом случае силикон 2к как-то сподручнее.
Как сочетается, я думал, что это общеизвестно, но на всякий случай допишу
При инфузии часто нужно устранение пустот в углах, где пленка не прожимает, а иначе эти паразитные полости заполнятся связующим, или ,наоборот, на их границе образуются поры
Цулага - не знаю, как и многого тут, что это такое , но судя по www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=цулага - явно не цулага, а скорее пуансон .
2К силикон - это , наверно, как-то сложно, дорого и опять же найти еще надо …
Уважаемый Ники, а что за изделие ваяем? Может оно и ненужное стало…
Уважаемый S.N., в контексте общения с Вами, гораздо актуальнее, почему Вас интересует это, т.к. для поставленного вопроса это совершенно неважно, а то, что важно для вопроса Вас как бы и не интересует вовсе ?..
Короче - скажи уже прямо , чего ты от меня добиваешься уже который раз ?
Пытаюсь донести мысль, что сделать матрицу, выложить руками и под вакуум - будет быстрее. И я в этом не одинок.
Я уже отвечал на это , кроме того - это вообще вне темы, поэтому про это лучше где нить в др месте, хоть в личке
Ор лайт!
Такой вопрос может кто-ни достоверно ответить :
Термозакалку изделия обязательно делать вместе с матрицей или можно отдельно [ изделие - корка, снятая с внешней поверхности тора, большим диаметром 810мм с толщиной баранки 140мм ,общая длина этой корки по большой дуге 1050мм и шириной по малой дуге 120мм ] ?!
Просто сомнения - не поведет ли его , если отдельно делать постотверждение …
Термозакалку производят в формах.
Еще такой вопрос .
После инфузии изделие получилось внешне практически идеальное без всяких там дефектов-пор в уголках углеткани , как это иногда бывает при недостатке смолы, только в одном сложном месте с большим закладным элементом где-то 3 кв.см, и только во внешнем слое, смола не затекла совсем (там, видимо, инкапсулировался воздушный пузырь, а я не дождался его заполнения , выключил подачу, решив , что он и так затянется из избытка смолы у подающей трубки , да , возможно , он бы и не затянулся , если воздух там оказался заперт окружающими потоками смолы ), но этот непроклей - мизер по сравнению с остальной поверхностью, я его просто замажу потом . Т.е., по наружному осмотру все отлично, да и инфузия шла , как и ожидалось .
Но! Но вот по итоговому взвешиванию , как-то так смущает соотношение ламинат:смола = 100:55 - вроде как суховато получается … или же это нормально ? Но , если это - мало смолы , то почему же поверхность идеальная ?!
Нет, это норм. Идеальное соотношение, 100 ламинат 40 смола (Индусы давненько делали исследования, была научная публикация … Давно это 5 лет +).
Рассматривали в том труде мех. характеристики, не внешний вид.
А , ну отлично , тогда, конечно. Просто не раз приходилось встречать высказывания, что должно быть вообще фифти:фифти 50:50
Это было известно уже лет 40 назад и почти в любом справчнике по КМ такие данные можно найти.
PS:
А публикации индийских ученых в научной среде имеют “такую-себе” репутацию и цитируются с большой осторожностью, ввиду негативного влияния культурных особенностей на научный подход. То есть довольно частое явление, когда результаты эксперимента специально завышаются, когда время и деньги на исследование потрачены, а результаты получены хреновые. Признать поражение, это значит ударить в грязь лицом перед местными богами.😆
Еще такой вопрос …
На некоем саите даже есть калькулятор www.r-g.de/en/laminatecalculator.html
Спрошу тут.
А чем можно рисовать (надо разметку сделать) на форме и/или на ламинате , чтобы краска не расплывалась/не растворялась эпоксидкой ?
по моей L+GL2 я вот www.ezentrumbilder.de/rg/pdf/td_de_100135.pdf
1- очень плохой выбор для инфузии, это смола для ручной формовки с последующим ваккуумированием, вам же нужна смола для инфузии, она менее гигро/ и газоскопична, при большем отрицательном давлении меньше газовыделение…
2- самый верхний слой должен обладать наибольшим сопротивлением текучести, т.е. обрывной/жертвенный слой, как Вам дядя Володя уже справедливо заметил, это должен быть лой из более плотной ткани - найлон или полипропилен, + сетка, сетка даёт равномерное распределение смолы, + регулировка давления, чем выше вакуум, тем больше газообразование…
1 ) ну я пользуюсь L+GL2 … а Ваше мнение на собственном опыте основано или на чем, и что же тогда лучше для инфузии ?
- самый верхний слой по вашему - это что за слой , с которого снимается вакуум или подаётся смола, вообще непонятно, как устроен ваш бутерброд ? И вообще не очень понятно , о чем этот пункт. …
на собственном…
смола предназначенная изначально для инфузии…
это что за слой
это который укладывается самым последним
точно так же как и у всех
