Обработка краёв стеклоткани
Обрабатывает кто нибудь края стеклоткани после нарезки? Если да то чем. При выклейке хотелось бы иметь не распускающийся край. Интересно вот этим клей-спрей 3М 77 можно обработать.(3m-shop.ru/…/kley_sprey_77_elastomernyy_odnokompon…)
Этот клей не поможет именно в описываемой вами проблеме. Этим клеем удобно фиксировать ткань, чтобы избежать сдвигов. Можно просто резать ткань по бумажному скотчу. Ну а если выкройка сложной формы, то смириться 😃
Клей 3М 77 не предотвратит распушения ткани, более того, он только хуже сделает, так как он остаётся липким и вы не сможете нормально работать с тканью. Он не пропитывает ткань, а напыляется липким полусухим опылом на поверхность ткани или детали и практически никак не держит волокна ткани между собой. Как уже заметили, его применяют для предварительной фиксации ткани на изделии, например перед вакуумной инфузией, чтобы ткань не скользила и не смещалась в матрице пока вы укладываете весь бутерброд, после пропитки смолой этот клей растворяется.
Можно перед нарезкой наклеить малярную ленту или вот такую специальную ленту и по середине ленты резать
Но потом вы эту ленту не снимите с ткани, она так и останется и её надо обрезать потом. Плюс не всегда возможно иметь ленту на крае ткани ввиду технологии выкладки ткани, или, если деталь имеет твойную кривизну, лента по краю будет делать ткань жёской и неукладываемой.
Есть специальные клеи для ткани противораспушающие, Fray Check называются. Но, как и в случае с малярной лентой, линия реза, пропитанная этим клеем, непригодна для композитного издения и должна быть за пределами детали и потом быть отрезана. Если деталь имеет двойную кривизну, то, как и в случае с малярной лентой, этот клей будет мешать укладке ткани, он её сделает жёской по краям и неукладываемой, и его применения в этом случае надо избегать или отрезать пропитанные края сразу после укладки ткани, чтобы потом ткань не поднималась на форме.
Самый простой способ что бы края не лохматились при резке на куски и ни чего ждать когда там что то подсохнет не надо…использую для любой ткани.
Берем обычный малярный скотч(лучше самый липучий). Нужен стол,доска(ДСП)…все равно что для того что бы распустить-размотать на нем скотч нужной длины.
Скотч не приклеиваем ,а только край-начало чтобы не убегал ,и по линейке ,ножом отрезаем полоску шириной в 10мм.
Далее эту полоску приклеиваем на нашу ткань ,так что бы середина полоски оказалась на оси отрезания ткани. При этом ткань режим естественно с запасом. Все …дальше просто по линейке отрезаем нашу ткань по середине нашей полоски любым ножом,пользуюсь обычным малярным со сменными лезвиями. В результате отрезанный край и край остатки ткани заизолированы. При пропитке скотч клей не пропускает !
Все…чисто …и сухо…
Лайфхак…Ребят ,часто на помойки выкидывают старые шкафы из ДСП…не постесняйтесь заберите полку или небольшую боковушку от него. Она вам потом ой как пригодится , что то порезать не боясь испортить вашу мебель,а так же можно использовать как стапель.
для этих целей хоть углеткань хоть стеклоткань -этот клей , он композитный на эпоксидной основе с ним можно и слой между собой крепить и резать , пробрызгали примерное место среза и при комнатной температуре можно резать минут через 10-15 он подсохнет уже , ткань пушиться не будет , наносить на расстояние 15 см одним движением , для укладки можно но если быстро так как подсыхает
Стеклоткань вообще не обрабатываю. а вот уголь приходится. Особенно трудно справиться с однонаправленным.
Просто беру лак для волос (пока жена не видит), слегка пшикаю по линии предстоящего разреза, через 4-5 минут можно работать.
Я то же пользуюсь лаком для волос когда обработанные края идут под обрезку.
Расползающиеся края - одна из существенных проблем при деликатных поделках. Один из экономных способов , если нужно иметь их в составе изделия - укрепить их тонкой полоской малярного ( можно другого) скотча и после укладки аккуратно его отклеить, промакивая тампоном с ацетоном.
