Хочу попробовать формовать карбоновые корки (для лопастей) из препрега путём горячего прессования.
Т.о. требуется изготовить матрицу из материала, который будет выдерживать температуру 130С и прижим ~1кг на 1см2.
В качестве ответной части которая будет прижимать углеткань (пре прег) к матрице вероятнее всего будет использоваться резина.
При размере лопасти 65 см на 5.7см получается 370см2 или 370кг * 2 лопасти = 740-750 кг давления при температуре 130С.
Специалисты, подскажите, какой материал подойдет для этих целей:
Д16
Д16Т
АМг6
В95
В95Т
Любой перечисленный.
Благодарю за ответ. Для фрезеровки на чпу какой порекомендуете из перечисленных?
16T - самый популярный КМК.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"454af7413df9550077788344":{"_id":"454af7413df9550077788344","hid":17966,"name":"Jocker_cms","nick":"Jocker_cms","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"626b61afee47761f0fcc0c73","hid":571061,"title":"Материал матрицы под пре прег","views_count":4059,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"626b61afee47761f0fcc0c74","first_ts":"2022-04-29T03:55:27.411Z","first_user":"454af7413df9550077788344","last_post":"626d2d3eab4003070c52b009","last_ts":"2022-04-30T12:36:14.745Z","last_post_hid":4,"last_user":"3e5614843df9550077796a52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
