Коллеги по хобби, здравствуйте! Делаю поплавки для самолета, зашитые потолочной плиткой и хочу затянуть их одним слоем стеклоткани.
Приготовил стеклоткань 160 г/м, эпоксидку ЭД-20. Выпарил парафин, сперва смазал деталь, далее сверху положил стекло и снова покарываю эпоксидкой. Все бы ничего, но в местах перегиба или кривизны стеклоткань плохо липнет к самому изделию, начинает отлипать, попадает воздух, пропадает натяжение. Попробовал сверху целофан прикатать, но ситуация сильно не изменилась. Опыта работы с композитами минимум. Помогите, пожалуйста, советом. Как улучшить адгезию?
А шкурить потолочку пробовали?
И тряпку на прямом замасливателе надо и грамм 80-100.
А лучше, ещё тоньше.
За один раз положить стеклоткань не получится, сложные места подрезайте и загибайте, делайте нахлёст, может даже из небольших кусочков. К пенопласту всегда плохо прилипает.
160 жесткая, плохо гнется. Может 2 слоя 80ки получится загнуть. Можно попробовать аккуратно замотать какой-нибудь лентой (от кассет, бобин, видео), но тогда придется швы вышкуривать. Ну или вакуумом прижать. Я бы не парился, а делал частями. Плоские или цилиндрические поверхности последовательно. Низ из 2-х кусков деленных по редану с небольшим нахлестом на бока, , потом обернуть бока и верх одним куском , чтобы лишняя ткань свисала вниз, потом обрезать.
Можно пену намазать, подсушить до отлипа и сухую ткань прикатать.Потом пролить свежей смолой.
Выпарил парафин,
И не будет укладываться, это ткань для других целей. И да, на таких размерах нужно работать с другой грамматурой.
Коллеги, всем спасибо за советы. Ткань и вправду сильно плотная, на будущее буду брать в два раза легче. Затягиваю поплавок поэтапно. Из отдельных частей, не все одним разом оборачиваю.
Решил попробовать способом вакуумной формовки, чтобы плотно все обжимало. Заказал на вайлдберриз вакуумные пакеты, они идут бытового назначения, хранить в них одежду, спресованную вакуумом, чтобы экономить место. 10 пакетов разной величины, самый большой 70*100 см + ручной насос. За все 600 с копейками.
Первым заклеил переднюю часть днища до редана, сверху обернул салафаном и положил в вакуумный пакет. Постарался максимально качественно и по возможности без складок обжать изделие. Под клапан обязательно надо положить ткань, иначе его сразу обжимает.
Посмотрим на следующий день, что получится))
Здравствуйте Федор, подскажите дал ли желаемый результат вакуумный пакет, у меня похожая проблема на Вашу.
Рекомендую вместо этих мешков и пылесоса использовать кухонный вакууматор. К нему можно купить шестиметровый рукав для создания выкуумных мешков шириной до 300мм. Я с его помощью крылья и оперение формую для планеров. Милое дело.
А шкурить потолочку пробовали? И тряпку на прямом замасливателе надо и грамм 80-100. А лучше, ещё тоньше.
Однозначно. И шкурить надо до матовой поверхности в тех местах, где наносится клей. Похоже остаётся разделительный слой при пресовке.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"47ce77543df955007777d0a4":{"_id":"47ce77543df955007777d0a4","hid":32232,"name":"Baloo","nick":"Baloo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49d060f23df955007776fe01":{"_id":"49d060f23df955007776fe01","hid":46121,"name":"STARYI","nick":"STARYI","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4b6b18933df9550077764c35":{"_id":"4b6b18933df9550077764c35","hid":60689,"name":"vittek","nick":"vittek","avatar_id":null,"css":""},"56e542723df95500777132a3":{"_id":"56e542723df95500777132a3","hid":247543,"name":"avia-zhyk","nick":"avia-zhyk","avatar_id":null,"css":""},"5da848b83df95500776f74be":{"_id":"5da848b83df95500776f74be","hid":348758,"name":"Fedor_Sm","nick":"Fedor_Sm","avatar_id":null,"css":""},"604083603df95500776f380d":{"_id":"604083603df95500776f380d","hid":365335,"name":"игорь123","nick":"игорь123","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"6417047e6371a12da9a3e8f9","hid":571838,"title":"Стеклоткань плохо липнет к потолочной плитке","views_count":6589,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"6417047e6371a12da9a3e8fa","first_ts":"2023-03-19T12:47:58.251Z","first_user":"5da848b83df95500776f74be","last_post":"645bf16d563b07d6032cac51","last_ts":"2023-05-10T19:33:01.325Z","last_post_hid":10,"last_user":"56e542723df95500777132a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
