Нужна помощь с контроллером.
Juridzh
STEPMOTOR:
проверте правильность подключения шаговиков к драйверу…
Да собственно и без шаговиков совсем та же фигня.
То есть везти контроллер обратно? Жаль, но что поделать, будем надеяться что мне его там поменяют или починят, потому что ещё 3к отдавать както не охота.
STEPMOTOR
Juridzh:
Вам надо позвонить производителю, описать свою проблему… думаю и ездить не придется…
sancta
У меня такой же контроллер. На плате есть подстроечный резистор - он регулирует силу тока на обмотках.
Его нужно подкручивать, чтобы двигатель заработал. У меня во время первого включения также двигатель
слегка рычал тожеи не крутил. Потом я вывернул резистор и все заработало.
Вы кстати не забыли радиатор на силовые ключи поставить?
Juridzh
радиатор не ставил, они не греются… сейчас попробую пошаманить, может очнется.
Juridzh
Ох, дурацкий я. С контроллером проблемы походу нет. Есть проблема с БП этим, я думал это контроллер просаживает диким током БП, сейчас додумался померить ток - 0,07А, это при напряжении упавшем до 4В.
И с прогой Stepper от Kemo видно что моторы контроллер немножко крутит 😃 Так что походу проблема здесь именно в БП.
Juridzh
Надежды не оправдались. с подключенным к БП сопротивлением БП работает штатно.
Значит при подключении контролера проскакивает настолько большой ток что БП просто в защиту падает. Так что вот - как только обнаруживается свободное время - звоню продавцу и еду менять.
ЛомиК
Juridzh:
У Вас такой? - 10003
S-15-24
24V, 0~0.7A
А контроллер то до 2,5 ампер то потребляет в пике, маловато такого БП
Juridzh
Не такой, силовую часть питает такой
И 6 ампер он должен тянуть. Я сам с переменным резистором в руках погонял его до 3х ампер нормально. Дальше толку нет, ни при чём он.
Juridzh
Отдавал контролер, вернули сказали всё ОК, с контроллером походу всё на самом деле хорошо. Но не хорошо с БП, не хватает тех 3х ампер которые я на нём испытал. После проверки контроллера обнаружил что он делает то же самое и полярность я не перепутал 😃 Решил проверить на своём БП(13В 13А) и о чудо! арбайтен, БП просаживается до 11 вольт(для него это нормально), моторы крутятся, но дёргано очень и шаги проскакивают. Это изза слишком низкого напряжения?
Juridzh
Спасибо за поддержку, всё разрешилось. Итог таков: если силовой БП намертво присоединить к контроллеру и включать БП после того как запитана логическая часть то всё в ажуре.
А если включать БП раньше и к уже включенному БП подключать контроллер с запитанной логикой то искра при включении вышибает БП в защиту. Не уверен что это повторится на других контроллерах-БП но в мануал я бы добавил какоенибудь упоминание об этом 😃 Не знаю даже чья это бага - моя или производителя 😃 Накатался я с этими железяками изрядно пока не понял в чём баг (а понял сидя у производителя где мне показывают что мои контроллер-БП работают, увидел в чём разница в подключении и сразу всё встало на свои места), жаль что мне об этом не сказали раньше 😦 Ну и ладно, пионэром буду.
Стрела_RoSa
Juridzh:
Вообще-то говоря нельзя включать “высокое” напряжение 24в, а потом низкое 5в для работы логики.Вы так можете спалить оптроны входов LPT.Вам повезло , скажем так,что блоки питания имеют защиту.Так же и нельзя выключать низкое напяряжение пока не выключено высокое…
Немного не понятна одня штука:
1 .вы писали здесь вышечто вы включали сначало 12в а потом 27. должно было все работать ОК…а у вас получилось нет…
2. не понял термина “БП намертво присоединить к контроллеру” а есть другие опции если провода вторичного выходного напряжения подключены уже к входу питания платы? брррр 😦 не врезался или перестал русский понимать…
Juridzh
Само собой последовательности включения(логика - силовая часть) и выключения(силовая часть - логика) я соблюдаю.
Проблема исключительно в том куда ставить грубо говоря тумблер.
Сначала у меня было что оба БП работают, и я тумблером замыкаю цепь соединяющую БП и контроллер(это в моём представлении соединение не намертво, потому что тумблер есть 😃 ) И в момент замыкания проходит такая искра что БП уходит в защиту.
Если соединить БП и контроллер просто проводами которые в процессе включения-выключения не учавствуют(это я называю намертво) и когда запитана логика втыкать в розетку силовой БП(уже подключенный к контроллеру) то всё ОК. Странный полтергейтс. У меня конечно есть теория на сей счёт но позориться не хоцца 😃
Стрела_RoSa
Juridzh:
Я бы сделал бы по другому: поставил бы тумблер на входе и выходе обоих БП, Вклююал бы такой последовательностью:1)Вкл. так: 1 тумб. 220в БП12в, 2)вкл. 2-ой тумб. 12в, 3)вкл. 3 тумб 220в БП 27в, 4)вкл 4 тумб. 27в.Выкл все ровно наоборот.
С Уавжением,
Роб
ЛомиК
А чего все это хозяйство одним сетевым тумблером не включать?
БП просто должен обеспечивать плавное наростание напряжение, без бросков в момент включения, и все, я бы так изначально поступил.
Кроме того, импульсные источники питания обычно нелюбят работы без нагрузки, от компов так точно, вобщем лучше сразу все цепи соединить, затем питание включать.
Чтобы небыло большого БАХ, можно включать последовательно с лампочкой накаливания, на мощность превышающую в полтора, два раза, ожидаемо-потребляемую всем устройством, если лампочка светит, значит в есть проблемы.
Также советую нежалеть тратиться на обычные плавкие предохранители везде, где только можно, они стоят копейки, а экономят ой как много…
Стрела_RoSa
ЛомиК:
Согласен с мнением, я держу всегда на вторичке импульника лампу накаливания соответствующего напряжения мощностью 1 ватт…
Насчет плавких предохранителей, научила жизнь, аж сам начал их клепать, тестировать… без них никуда но даже с ними не все проблемы успевают решаться.Блоки питания мои включаются в автомате симистрорами и с последовательной задержкой.Приоритет вкл. стоит на 5в питании.5в включаю в ручную, а 24в подаются после, через секунду. При аварийном отключении 5в, в автомате блокируются 24в - моментально.Пока не видел проблем. Использую БП от фирмы ASCOT.Они надежные и умные 😃 Питание по высокому входит в БП 5в всегда, на блоке есть разрешающая цепь (разъем на материнку ПК имеет такую сепь)которую замыкаю тумблером. Там уже сам БП решает когда подать питание 5в на выходе. Обычная ПК байда 😃 Никаких нештатных скачков нагрузки не наблюдаются.
