Проклейка станка
GOOD
GOOD DAY
станок с большим полем требует большой каретки по “Y” а это
  1. большой вес опоры под направляющие
  2. сварка, старение, шлифовка
думаю пробывать армировать и проклеить стекловолокном
в несколько слоев каретку по “Y” на стекле.
Насколько жесткая будет такая конструкция ?
GOOD LUCK
Wit
GOOD:
думаю пробывать проклеить стекловолокном
на стекле.
будет как стекло 😁
если я не правильно понял, объясните популярней…
GOOD
Wit:
будет как стекло 😁
стекло только для получения ровной поверхности
(типа опалубки, потом убирается)
армировать или металлом или конструктивно
вводя ребра жесткости (типа волна как в шифере)
CINN
Швеллер с параллельными полками как основу не рассматривали?
GOOD
CINN:
где это видели швеллер прямой ? опят таки вес + шлифовка
CINN
GOOD:
Люди часто сталкиваются с одними и теми же проблемами… 😒
Я как раз сейчас рассматриваю возможность изготовления станка на основе швеллера 30П.
Да, разумеется, идеальных швеллеров нет, но и шлифовать не обязательно, достаточно на фрезерном прогнать сначала черновой фрезой, затем с малой подачей “пропылить” начисто.
Насчёт веса- жёсткость иначе не “купишь”. Хороший станок= нехилый вес…
GOOD
CINN:
Как я понимаю шлифовка производится за одну установку (или не так ?)
не в каждом городе есть станок шлифануть 2 метра швеллера
CINN:
если так - то башенный кран должен выглядеть как монолит металла
CINN
GOOD:
Разумеется.
Только в данном случае я не говорил про шлифовку, достаточно хорошей фрезеровки- только для выравнивания посадочных плоскостей.
GOOD:
Нет, ибо от башенного(и от портального кстати) крана не требуется точность.
GOOD
CINN:
хорошо когда есть станочный парк под рукой а не “на коленке”
Нехилый вес в моем понимании больше нужет для поглащения вибраций
а жесткость (при усилии на фрезе около 10кг) от веса не зависит.
CINN
GOOD:
Жёсткость зависит от наиболее рационального распределения материала в конструкции.
Однако не в сказке живём, поэтому ориентироваться приходится на то, что под руками…
GOOD
CINN:
просто не хотят или не умеют думать
CINN:
как вариант.
зачистить швеллерок,
клеим эпоксидной смолой стеклоткань
переворачиваем и кладем на стекло для высыхания
получаем идеальную поверхность по рельсы дома “на коленке”
без всякого гимора с фрезеровкой и шлифовкой.
GOOD LUCK
Zarko
GOOD:
как вариант.
GOOD LUCK
Я подобным способом выравнивал неровности текстолита в первом станке. Только без стекла, а прямо при сборке. Результатом доволен. У меня были ямы до 0.5мм… 😵
Soling
GOOD:
GOOD LUCK
Только не забудте отюстировать стекло перед укладкой. Выше было про 2м длинны. Так вот, даже 10мм стекло прогнется.
Так что стоит проверить плоскость перед и после укладки.
GOOD
Soling:
Чего надумываете проблемы?!
положите стекло сверху на швеллер, прижмите грузом
куда че должно прогибаться ? че юстирвать ? стекло на плоскости ?
а лучше всетаки сначало стекло на плоскость а затем сверху швеллер
MDecor
GOOD:
GOOD LUCK
Только стекло тоже далеко не ровное, лучше тогда зеркало, его полируют достаточно серьезно, почти как оптику
stic
надо стекло склеить Т-образно и ничего не прогнется
