Фрезерный станок MF 70 с 3D ЧПУ
в предыдущей ветке ответил - тут продублирую:
- не даст, не сможет, для забав…
это инструмент для моделизма. и для него он неплохой. но никак не для повседневного использования с целью нажить залотой запас. посмотрите его в живую. бальзу или пластик на нем резать можно. дюраль тоже… по 5 десяток за проход 2-кой или 3-кой…
голова слабая. греется сильно. жесткости станку не хватает. сам он и направляющие поверхности алюминевые. точность в 2 сотки… ну вобщем я хорошо отношусь к их инструменту, но настоятельно рекомендую посмотреть его сначала. иначе может быть очень обидно за потраченные деньги.
значит, так- три сотки он не даст.
даст при умелых ручках пять соток, а реально одну десятку.
вертикальный срез обеспечит, по дюралю работать сможет.
кое-кто ( здесь, на форуме- например, ksk )на этом станке делает чемпионские винты в фср-е из титана.
используются эти станки для того же, что и большие- но медленно и с умом.
головка не греется, жесткости у станка с избытком, а вот производительность минимальная- как и цена.
это компромисс для понимающих.
нормальный станок с чпу от проксона- это вот-
www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/4/24340.jaw
но он и стоит соответственно.
жаль.
получил ответ на запрос по рабочему полю - совсем уж смешное.
Ну, нет так нет 😃
а несмешное поле при несмешной точности стоит несмешных денег. 😁
так оно понятно 😁
но есть еще и самодельщики, те, которые с головой, оборудованием и руками - так что может не все так печально.
просто мне нужно поле больше, а точность в десятку на поле, например 250х300мм вполне бы устроила, при условии что на части поля в 100х100мм была бы точность в 0,05мм. дюраль д16 нужно резать толщиной до 20мм.
а скорость и производительность - соответствующая деньгам 😃
proxxon с любой точки зрения га*но!
сильное и хорошо аргументированное утверждение.
а главное от того, кто, естественно, проксон и в глаза не видел… 😜
А почему только 5 десяток? Фреза какая?
По дюрали снимаю 1.5 мм 3мм концевой фрезой подача 4 мм сек. 0.5 мм было только когда титан фрезеровал… И то из-за отсутствия СОЖ. В обоих случаях работал SGS специальных серий.
Paradox: рад что поняли друг друга и не скатились снова на извечный спор 😃
ACB: вы неправы. проксон - хороший инструмент. но нада отдавать себе отчет что это не промышленный инстурмент. ориентирован он прежде всего на моделистов. а их задачи он перекрывает сполна.
другое дело что большинство хотят и на елку влезть и жо… не ободрать. типа будет станок - перепилю нахрен все покруг, от соседского забора до конуры собачьей… так не бывает. халява она мнимая. 😃
да!
да!
да!
очень так себе станочек, чесслово!
но, блин- кто понимает- тот работает…
да!
да!
да!
По существу вопроса , был куплен MF70 .
Когда он пришел , пришло и осознание - что мне оно не надо .
Был заменен на риобиновский с проксоновской головой.
Все довольно корректно.
Собственно вопрос к парадоксу.
Сколько цанга стоит для BFW-40 ?
они идут только набором 28200.
если про весь станок- не в кусре.
если про голову-
www.proxxon.com.ru/…/BFW40_e.jaw
в комплекте только голова и блок питания.
250 ватт, цанги до 6мм, патрон- опция- до 10мм, обороты от 900 до 6000 об\мин.
Спасибо, прозевал 😃
как она по дюралю?
и вообще, это профессиональный инструмент или любительский? тоесть может ли он работать в одну смену ежедневно?
Странно всетаки не понимаю я что вы со станком делаете - у меня мф 70 переделаный в ЧПУ дюраль фрезерует с вполне приемлимой точностью - ну по крайней мере в перделах того что мне позволяет измерить штангенциркуль с многооборотной шкалой - расхождения размеров я не наблюдаю.
Заглубление более 0.5 за проход не делаю сож - вд-40 подача 400 мм/м. Фрезы разумеется не за 25 рублей а предназначенные для дюраля я использую Ханиту или МПК. Проксоновские фрезы кстати тоже не плохи.
По поводу рабочего поля - я себе его увеличил за 15 минут когда переделывал в ЧПУ сейчас оно 140 на 70 для такой машинки помоему за глаза !
Просто работать надо без фанатизма - съем большой не делать, СОЖ не жалеть а главное не жалеть бабла на нормальные фрезы!! И все работает.
Спасибо, прозевал 😃
как она по дюралю?
инструмент профессиональный.
но режим работы таки кратковременный- 20 минут.
Я ж сказал- в умелых руках станок работает очень хорошо… 😃
но режим работы таки кратковременный- 20 минут.Я ж сказал- в умелых руках станок работает очень хорошо… 😃
По мне - проксон - инструмент работающий хорошо и тихо.
себе поставил на станок - в холостую в квартире просто сказка, когда пилить начинает конечно фреза воет прилично с этим ничего не сделать.
мое личное мнение:
200 ватт по алюминию - мала либо сьем нужно маленький делать и прочие извращения.
если нужно делать единичные изделия и в квартирных условиях - конечно хорошо.
Но по алюминию и что-то большее точить лучше кресс взять и станок покрепше - не так ли?
в принципе- именно так.
каждому инструменту- свою задачу.
Как-то уже давал ссылку, но повторюсь!
Вот что можно и как можно с Проксоном при “шаловливых ручках” и правильной голове 😁
И это только один из примеров применения.
на сайте кресса черным по красному написано, что кресс вообще не годится для фрезеровки металлов, так как имеет слишком высокие обороты и низкий момент. если посмотреть на большинство металлообрабатывающих станков, выяснится, что обороты там как раз низкие, а момент высокий - видимо не знают, что нужно ставить кресс 😁
я спрашивал применительно к станку, предназначенному для работы минимум 8 часов в день. по дюралю и другим мягким металлам. работа по 20мин, увы, не устроит. жаль.
…если посмотреть на большинство металлообрабатывающих станков, выяснится, что обороты там как раз низкие, а момент высокий - видимо не знают, что нужно ставить кресс 😁
Ага !!! 😁
http://ru.youtube.com/watch?v=JDVwrAOdzHg&…feature=related
http://ru.youtube.com/watch?v=LdleAxxA8u0&…feature=related
Обороты шпинделя зависят от твердости материала, диаметра фрезы и стратегии обработки !!!
Ага !!! 😁
Ну вообщем то обороты шпинделя действтительно расчитываются исходя из константы данной производителем для определенного метериала стратегии, фрезы и подачи. Но если внимательно посмотреть и посчитать то можно заметить что чем больше диаметр фрезы и больше у нее режущих кромок то обороты для того же дюраля будут получатся ниже. (не говорю что всегда и везде но как правило). посколько все игрушечные станки работают восновном 1-2 перыми фрезами диаметром редко превышающим 6мм то и крутить их желательно на приличных оборотах.
на видео вообщем то фрезы помоему 6мм …
Возьмите и посчитайте для дюраля 3мм 2хперую фрезу получится за 20т. рекомендованые обороты… Но если считать для 6мм будет уже в районе 16т. помоему.
