Привет Всем .Какой двигатель постоянного тока потянет карретку весом 150 кг она прикрепленна на рельсовые направляющие (от руки ездит спокойно)привода будут с обеих сторон , есть двигатели PIK-12 3/10-3 1,5 Nm болгарские ( они в старых приводах компов стояли CM-…), я так понимаю 1,5 Nm это 15кг на метр или нет+ напряжение можно повысить соответственно и обороты и момент увеличаться затем через ремень зубчатый понизитьраза на три и получаеться примерно 3000об при 2.0 Nm \3 =1000 об 6 Nm= 60 кг.см? И вопросс ранее который я задавал про контроллеры GeckoDrive G320 как производитель? может кто имел дело именно с ними, или посоветуйте какой нибудь другой .Заранее благодарен!!!
Коретка уже с рабочей поверхностью стола спокойно двигается рукой?
Смотрите - есть коретка, на ней рабочий стол, на стол ставится заготовка (вес?), далее материал заготовки, глубина (и ширина) фрезирования и скорость прохода фрезы.
Только указав все вышеперечисленные параметры, можно высчитать или прикинуть двигатели.
А есть способ и проще - подсмотреть у аналогичного станка, можность движков. 😉
Успехов.
Если каретка ездит легко рукой, то потянет её даже слабенький движок, усилия нужны будут при работе, соответственно двигатель зависит от того, что вы там делать на нем хотите.
1.5 Nm это 0,15 кг/м, 1 ньютон = примерно 100 грамм.
Если цена Гекко устраивает, берите их.
Спасибо! Заниматься буду обработкой дерева
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44269bcc3df955007778c103":{"_id":"44269bcc3df955007778c103","hid":12981,"name":"Jen","nick":"Jen","avatar_id":null,"css":""},"4736ae4c3df955007777fe9d":{"_id":"4736ae4c3df955007777fe9d","hid":29115,"name":"kompot","nick":"kompot","avatar_id":null,"css":""},"4a06f0263df955007776e59d":{"_id":"4a06f0263df955007776e59d","hid":47951,"name":"robot_MIF","nick":"robot_MIF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4a18440e3df955007797ee7c","hid":143011,"title":"какой двигатель потянет карретку 150 кг","views_count":2816,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4a18440e3df9550077982536","first_ts":"2009-05-23T18:44:30.000Z","first_user":"4736ae4c3df955007777fe9d","last_post":"4a1933533df9550077982541","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-05-24T11:45:23.000Z","last_user":"4736ae4c3df955007777fe9d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
