По ходу пользования станком приходится работать с разными материалами, в т.ч. и МДФ.
Все, кто с этим МДФ работал, знают, что от него много пыли. Она садится и набивается везде.
Собственно вопрос- кто как выходил из положения и обеспечивал сбор этой стружки?
Ясное дело, есть спец. пылесосы и т.п. пылесборники. Мне же интересно почитать о “наколенно- подручных” средствах стружкосбора…
Бытовой пылесос 😁
Бытовой пылесос 😁
Смешно…
Он выдержит 4-5 часов непрерывной работы?
как, и чем убрать с головки цилиндра металлическую стружку?
как не странно , но именно так, Только надолголи. И контейнер у него очень мал.
Сдувать компресором.
Контейнер- не беда, можно свой “наколхозить”, промежуточный…
А вот по длительной работе пылесоса- не уверен, всё ж в инструкциях пищут- 45 мин. работы, 15 мин- “отдыха”.
Пылесосы бывают разные. Кирби с легкостью справляется. У него отличный поток+жидкость охлаждения( в разумных пределах конечно) не мешает работе.
А так, покупаете электродвигатель, крыльчатку. За 10мин варганите улитку из пластика с помощью цешки, ставите на станок гофр, выводите выхлопную трубу в атмосферу(если конечно режете редко и не в пром объемах) и наслаждаетесь чистотой внутри. Если резать приходится много, то придется делать мешок-фильтр хотя бы для улавливания основного мусора.
Если все происходит дома, то с пылью хорошо справляется обычный душ. Если зафиксировать все правильно. то струи воды вполне прилично захватывают небольшие объемы пыли. Но аккуратно! Объем проточной воды должен быть большим, а пыли не много(например от гравировки)
Как вариант хорошо подходит старая вытяжка или пылесос с помойки. Главное крыьчатку поставить так, чтобы поток с мусором не проходил через двигатель.
Цитата:
Сообщение от =U2=Alman как, и чем убрать с головки цилиндра металлическую стружку?
Сдувать компресором. .
А потом как убирать с реек и других частей? И потом не у всех площадь вокруг станка позволяет запросто разбрасывать мет стружку во все стороны.
Я предпочитаю пылесосом убирать самой маленькой насадкой, со щеткой с мелкими жесткими щетинками. Но надо, что бы мешок не был пустым а например с пылью или стружкой от дерева, МДФ и т.п. Ну или с одноразовым мешком. А компрессором уже потом.
Смешно…
Зачем ему столько работать? Если хочешь использовать как временную меру то можно работать и с перерывами, если постоянно, то проще взять маленькую китайскую (до 1кВт) она стоит 100-120у.е. за новую и б/у как договоришся;)
По самодельным, если есть из чего сделать, можно делать, если все покупать, то по деньгам одно на одно выйдет, разве, что сам процес.☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"475b03453df955007777f55f":{"_id":"475b03453df955007777f55f","hid":29755,"name":"romhek","nick":"romhek","avatar_id":null,"css":""},"4793b62e3df955007777e39f":{"_id":"4793b62e3df955007777e39f","hid":30961,"name":"MDecor","nick":"MDecor","avatar_id":null,"css":""},"48aec0c03df9550077778069":{"_id":"48aec0c03df9550077778069","hid":37677,"name":"=U2=Alman","nick":"=U2=Alman","avatar_id":null,"css":""},"4a118a633df955007776e07e":{"_id":"4a118a633df955007776e07e","hid":48345,"name":"Evgeny_l","nick":"Evgeny_l","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4af094293df95500778d2d2c","hid":162318,"title":"\"Подручные\" средства удаления стружки?","views_count":3425,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4af094293df95500778d30af","first_ts":"2009-11-03T20:35:53.000Z","first_user":"471343cc3df9550077780824","last_post":"4af180983df95500778d30bf","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-11-04T13:24:40.000Z","last_user":"4793b62e3df955007777e39f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
