покупка комплектующих из китая. адреса/цены/качество
SerjIZUM
Привет чесному народу, вот списался с wellmachinery, контактное лицо: Willwang21, он выставил мне прайс, сдесь в этой ветке уже кто то списывался с этим производителем, хотелось бы узнать чем всё закончилось, или может кто ищё работал с ним, если кто заказывал сдесь - ответте как качество комплектухи
Quotation-2013-04-27-Сергей.rar
Alexashov
Привет всем! Поимел неприятную ситуацию с Джуди. заказал железа на 1000уе, два мес плыло кораблем. В итоге в посылке я не обнаружил рельс(( каретки есть, а рельс нет. упаковка - фанерный коробок не повреждена. к постащику претензий нет. А вот у джуди явно забыли их положить. На претензию в китай у джуди ответ один - Мы все ложили, ниче не знаем…Кто посоветует как поступить??((( я вообще в печали
Baha
рельсы не пушинка, и груз на перевозку принимается по весу и объему, должно быть не соответствие в весе, или обратное.
Alexashov
это было б несоответствие если во время доставки потеряли. выехало больше, чем приехало. а так получил кило в кило. однозначно косяк джуди, но она его упорно не хочет признавать. так и репутацию потерять недолго
Zmeeed
… ни туя себе “в печали”, я бы неделю коматозил, ещё на 1000уе…
45 суток истекли, так что бодаться смысла мало, НО рельсы не гайки, длину имеют не малую, замерьте тот фанерный коробок, метровую рельсу в 60см не уложишь! Задайте вопрос каретки отдельно упаковывали, или на рельсе. Если они в отдельных коробочках, а продавец ответит, что установил их на рельсы, выползет косечек продавца… Понятно, что фото и видео вскрытия нет, но зацепитесь хоть за что, внатуре тяжко. УДАЧИ!
Alexashov
весь прикол в том, что заказывал две пары рельс. одна пара 30 шириной 2500мм. а вторая 15 длиной 700. вот меньшей и нету. все это должно было быть сложено в деревянный коробок. поэтому на фоне всего этого две небольшие пятнадцатые рельсы просто теряются…как по массе, так и по объему. узкоглазые кипятком ссут, говорят ложили, а их там нет…джуди минус в репутацию
Vorona_z_Handicraft
Alexashov:
Документ надо… Как с почтой. Сверка веса.
Когда получаю груз и он ценен мне то настаиваю чтобы вскрыл я при представителе доставщика - например в транспортной компании или почте, если чтото не так то составить акт можно. Если груз мелочь, плевать. Мне вот баки с СДС пришли, один бак не комплект. Сфоткал и послал им. Даже если скажут “ничо не знаем” - плевать, копейки. А вот придет самолет с хобикинга буду вскрывать попрошу жену видео фотиком снимать, прям на почте, чтоб если что там помятое - сразу жалобу в палку на некачественную/ненадежную упаковку товара.
Alexashov
так то оно так…только доставкой занималось три конторы. 1-я почта по китаю до порта, 2-я морская, 3-я от порта к дому по Украине. у Джуди целый выбор куда можно стрелки кидать. Деревянный коробок сбитый гвоздями…потеряться по дороге никак не могло…явно не доложили. Джуди свои бабки получила, и ей этот гемор уже и на не на. Больше к ней обращаться не буду. Обжегся
19 days later
dima70
Кто нибудь покупал на TaoБао частотники? Можете посоветовать продавца? Интересует инвертор на 2.2кВт вход 220в (11А), выход 380в, 0-400Гц. Нашел несколько ссылок, но там непонятно, вход на 380 или 220? Есть и такие, такие. Различаются, как понимаю, по потребляемому току, 5А (вх. 380) или 11А (вх. 220). Нужен именно на 220, т.к. трех фаз нету, а задача именно их получить, чтобы запитать без переделок трехфазные двигатели токарника и фрезера. На перспективу и водяной шпиндель.
item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w48-1788495959…
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.63.qEyHBh&…
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.82.qEyHBh&…
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.147.qEyHBh…
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.168.qEyHBh…
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.282.qEyHBh…
Ориентироваться трудно, среди кучи иероглифов (перевод гуглом не очень помогает, всё равно получается каша из слов) выискиваются знакомые обозначения и символы. И еще интересно, многие частотники на тао имеют “крутилку”, тогда как на е-бэе частотники в основном без неё.
Vrindavan
У правильных частотников напряжение входа равно напряжению выхода. Если частотник на 220В, то он не выдаст 380. Если только китайозы на намутили чего.
Обычно трехфазные моторы позволяют соединить обмотки звездой под 380В или треугольником под 220. Можно посмотреть на шильдики моторов. Там должно быть написано, если они моугут работать от 220.
Если соединить треугольником, тогда можно купить частотник вход 220, выход 220. Все заработает.
Я бы рекомендовал купить Дельту
dima70
Может не совсем корректно выразился. Требуется - вход 1 фаза, выход - 3 фазы. Естественно напряжение одной фазы 220в. Необходимо от однофазной сети запитать 3-х фазный электродвигатель (0.75кВт, 1.1кВт) без применения фазосдвигающих конденсаторов и с возможностью регулировки частоты вращения, торможения и плавного пуска.
На АлиЭкспрессе в описании аналогичных частотников написано:
  1. Inpute Voltage: 220±15% (We also stock 380±15%, please contact us for item stock)
  2. Output Voltage – 208-240VAC (analogous to Input Voltage)
  3. Inpute Frequency: 48-63 Hz
  4. Outpute Frequency: 0-400 Hz
  5. Inpute Phase: 1 or 3 phase as you like
  6. Outpute Phase: 3 phase
Baha
Если ваш двигатель позволяет подключить треугольником 220 вольт, то такой инвертор подходит. Для начала надо знать возможности вашего двигателя.
Только если это двигатели на 50 гц, то часто у них роторы не сбалансированы, и если их раскрутить на частоте 400 герц сами понимаете что может быть.
dima70
Двигатель на ТВ4 - АОЛ2-21-4, мощность 1.1кВт, 220/380, 1400 об/мин. Раскручивать его до 400Гц конечно не собираюсь, нет такой надобности. Вот понизить обороты для нарезания резьб - это полезно (я понимаю, что при этом падает момент). Также полезен режим торможения.
Alexashov
Подскажите пожалуйста, как китайский шпинд 2.2кВт с инвертором заставиться крутиться хотяб 1000 об/мин! очень нужно
Taatarenkoff
Увы. Никак. А если и получится запустить на 16 Гц, то долго он не протянет.
Марат
Alexashov:
Сделать понижающий редуктор.
Карпуха
Alexashov:
Слышал, что есть частотники с векторным управлением, которые позволяют сохранять момент на малых оборотах. Но и стОят они дороже. Более инфы у меня нет.
AlexBocman
Карпуха:
Большинство частотников поддерживают режим с векторным управлением. Способностью сохранять момент на малых оборотах (вплоть до 0 об/мин) обладают синхронные двигатели, они чаще всего используются на производстве для точного позиционирования (в паре с энкодером или резольвером).
Alexashov
Еще один косяк в Джудивских комплектующих. Буквально за два дня работы на 2505 швп появился люфт 0.2мм … очень печально. кто подскажет, что делать?
at90
Джуди может продать разных шариков.
Alexashov
Боюсь доставка жмени шариков из китая будет стоить столько, что проще купить новую гайку. И в этот раз удлиненную
at90
У джуди качество дерьмовенькое. Двойная гайка получше будет!
Alexashov
И если такой огромезный люфт, то я даже не знаю поможет ли замена шариков
11 days later
SerjIZUM
Привет всем, пришлось немного отложить постройку станка изза командировки, сейчас апять возобновил переговоры с китайцами, Джуди писма почемуто не отправляются, ни с мыла ни с яхо, пишет неверный адрес, да и после последнего инцидента описанного чуть выше - както перехотелось связываться, написал на прямую в HL… - молчат, Чуть ранее писал в TNK tnkbearing.com , связывался по скайп, Их ответ во вложении, меня смущает ценник на доставку по Китаю аж в 50 зелёных, дставку мне нужно в Гуанчжоу насколько я понял он и сам находиться в Гуанчжоу, плюс в ценник вписывает свою комиссию в палке ??? не пойму так и должно чтоль быть? Ну да ладно получил письма и от других производителей: Lishui Best Bearing www.lsbest.com - Вроде всё нормально, отправить могут в Иву за 9 баксов, обещают упаковать в деревянный ящик В этой ветке ктото звтоде заказывал у них, хотелось бы узнать - как качество. Также ответили ZNT www.zntbearing.com/en/ - цены в принципе лояльные, сразу прислали свой каталог, но неправильно посчитали количество ноправляющих. Сам почемуто склоняюсь к ZNT. Может кто чего посоветует, и у кого был опыт общения с этими компаниями?
P.S. Все сыылки не реклама
Quotation-2013-04-27-Сергей.rarLSbest Price list.rarZNT Quotation 130606.rar
Alexashov
Judy больше не работает там. Обращайтесь к Майклу 629115547@qq.com , скажите что от Alex из Украины
