покупка комплектующих из китая. адреса/цены/качество
Подсчитал затраты на новые направляющие и каретки, то 160-170 у.е., тут на 50-70 дороже, но всё таки в сборе. Правда не знаю как у этого б/у с качеством. может быть нормальное, а может и проржавевшее всё. Может кто подобное заказывал? Стоит ли такое покупать и что лучше выбрать (ход 170-250).
Мне кажется, что лучше купить официальное и новое, чем китайское и б/у. Во первых, по качеству деталей и узлов вы ничего не узнаете, пока не попадут они к вам в руки. Во вторых, вы уже жёстко привязаны будете к размерам комплектующих, да и размеры эти узнаете только когда придут детальки. Китайцы там со штангенциркулем лазить не будут). Сэкономьте себе время, деньги и нервы. Последние, как известно, не восстанавливаются 😃
Делаю заказ у Джуди
кто как платил этому продавцу?
Я платил один раз через Вестерн Юнион, всё доехало нормально
Тут Вы конечно правы, но б/у там японское и они в большинстве продают как есть, кроме того можно найти и новый вариант,просто собраный. Вот и думаю… Можкт кто покупал модули линейногоперемещения в сборе и ответит как быть?
я бы спроектировал под себя. надежней,дешевле и лучше
Так на картинке же написан адрес продавца 😃
…alibaba.com/…/Flexible_Jaw_Coupling_Spider_Jaw_Co…
вообще я не вижу понту с такой муфты. вот сильфонная это да
Писал туда несколько раз, молчат как партизаны. Цен нет. А как покупать на этом сайте я не знаю:)
Переводите грамотно на англицкий,а потом поиск на ТАО, bulermachinery.taobao.com/search.htm?spm=a1z10.3.w…
Если я бы брал муфты то только такие.
item.taobao.com/item.htm?id=16399750656&ali_refid=…
Я такие покупал SYK тавайнь. Пашут супер.
Посоветуйте шпиндель на 3кВт + инвентор на ТАОБАО. Обработка дерева.
Предварительно нашёл такие, но там ни описания ничего…
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.1.v4XiSi&i…
item.taobao.com/item.htm?id=12765347429&ali_tracki…
item.taobao.com/item.htm?id=1...969a0cdbf9804e
Отверстия под валы они делают разные с двух сторон? Например 14х12мм.
На ебее смотрел, там все со стяжным креплением на вал, но нужна муфта именно со стопорным болтом.
А с тао вообще тяжело, я им вроде правильно пишу, а ищет всякую хрень.😵
в Тайване(syk.com.tw) когда брал, то отверстия они делали под заказ. В Тайване муфта одинарная стоит 20$. двойная как на фото 30$.
Отправляют EMS и стоит он там дешево.
На тао скорее всего тоже точат под заказ.
Уважаемые форумчане. Есть задумка делать станок на рейковой передаче. Искал на ТАОБАО ремни и шестерни для ременного редуктора и наткнулся на такую вот штуку - item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.10.oxrNCh&…
может кто покупал такое? Судя по фото там редукция 1: 6 ил где-то так, мне нужно 1:2,5 или 1:3. Может кто похожее видел? Еще есть сказочный вариант найти на ТАОБАО б/у планетарный с минимальным люфтом, если есть по этому поводу инфа напишите.
Этот узел ну очень похож на узлы редукторов, которые широко используются на деревообрабатывающих станков ряда китайских фирм из города Джинан: XYZ, QICK (когда делали на прямозубых рейках - теперь внешняя шестерня под косозубку) и ряда других… Разница только в том, что есть уже дополнительные крепежные отверстия… Коэффициент редукции не смотрел - для запуска станков это малоинтересно, но на таких редукторах станки работают нормально (больше 50 штук станков с подобными редукторами запускал - обычно без проблем бегают со скоростями до 25м/мин)… Стоят на станках с шаговыми двигателями, на сервачных таких редукторов не встречал…
Народ, подскажите пожалуйста хватит ли для вот такого 1.5 кВт шпинделя item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w279241204.12.…
вот такого инвертора item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w279232362.14.…, или инвертор должен иметь запас по мощности?
Я бы рекомендовал купить Дельту серии VFD-M
Спасибо. Подскажите пожалуйста, почему именно такой?
Дельты простые и понятные. Легко программировать. Стоит не намного дороже безымянных китайцев.
VFD-M серия имеет функцию Sensorless vector control, которая помогает поддерживать момент на валу при низких оборотах.
До 2,2кВ можно запитать от одной фазы. За два года ни одна из проданных мной Дельт не имела никаких проблем.
Может, они не такие навороченные, как другие фирменные инвертеры, но для своей цены очень хороши.
В принципе есть частотники с однофазным питанием для 3кВт шпинделей - например у FULING в серии DZB-300 есть. И в станках частотники этой фирмы себя неплохо показали, ибо не только Квик, но и ряд других китайских производителей станков ставит их в свое оборудование - более сотни станков прошло на таких частотниках через меня (Квиков только 48штук) и проблем не было еще ни разу, хотя и Holip и AS02 себя также неплохо зарекомендовали в оборудовании ( и с ними много имел дела)…
Подскажите пожалуйста в чем различие данных шпинделей? Почему такая разница в цене?
Где-то на форуме видел информацию, что надо искать шпиндель на 4-х подшипниках. Оба шпинделя по ссылкам ниже на 3-х.
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w224944661.12…
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w224944660.19…
На 4-х подшипниках нашел только один item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.jKV9E4&i…
Насколько критично наличие 4-х подшипников для фрезеровки алюминия?
Хочу заказать в китае поворотную ось в сборе. Посоветуйте к кому можно обратиться. У чая и джуди нет((
Такие оси есть на Таобао и есть на ибее. Конструкции тоже разные: на ременной передаче, на червячном или волновом редукторах.
с таобаовскими иероглифами ну вообще не дружу. можно пожалуйста хоть одну ссылку для примера?
Здравствуйте!
Кто-нибудь покупал рельсы-каретки PMI. Вот такие. На саму PMI GROUP письмо написал - молчат. Ещё каким-то продавцам с Алибабы письмо отправил, тоже не ответили. Мне каретки серии MSA-25 нужны (просто рельсы есть уже). Если кто знает где купить - подскажите.
