мини гидропресс своими руками
Подскажите, мне нужен адекватный реальному(любому) уменьшенный в маштабе гидропресс…
никто не делал похожего? если нет, дайти материал по созданию самодельного гидропресса…!! (а параметры я возьму от реального в масштабе 1 к 10)
А домкрат не подойдет? В любом автомагазине их полным полно.
Вот-вот. Станина покрепше + гидродомкрат.
Про адекватность не забывайте!!!
параметры модели и системы управления должны быть идентичны параметрам реального гидропрессапресса для вырубки… ну они должны быть идентичны в соотношении 1 к 10
Все, что соответствует формуле и схеме, приведенной на рисунке, идентично параметрам натурального гидравлического пресса.
Для вырубки, высечки, выдавки или задавки - не принципиально ни разу.
Равно как и количество клапанов, манометров, ручечек и объемов раходных баков.
У знакомых ребят на автосервисе стоит вот такой:
Вполне себе юзефульная штучка (хоть и не самодельная).
Наши дедушки (и папы) клепали себе примерно вот такие:
P.S. А ежели тебе нужна модель-копия для в домик для Барби - так надо сразу прямо так и писать…
ну у меня не все так просто…
- Это учебная установка…а значит надо как можно больше электроники…
2.Для моей задачи нужен уменьшеный аналог гидропресса с безаккамуляторным приводом и дросселем.
И как вот именно это реализовать?
выходит мне нужен насос…дроссель из основных элементов.
Формула с f1 и f2…конечно же везде работать будет… но вот значение F регулируется множеством параметров…таких как ширина дроссельной щели, мощность насоса, коэффициент износа трубопровода, и т.д…
и вот все эти параметры должны быть адекватны реальному прессу.
Насколько я понимаю, раз речь идет о гидравлическом прессе, то нужен рабочий цилиндр.
Нужен насос (видимо электрический, раз хочется электроники).
Если насос будет качать только в одну сторону, то нужен клапан на выпуск (опять же, видимо электрический).
Всей электроники (необходимой…) вижу один концевик (в делюксовом варианте - два концевика) и электронный датчик давления.
Остальное (сирена, датчики "руки под прессом"и т.п.) - по желанию создателя.
Кстати! В автомобильных АБС (например, марок Teves MK2) есть гидронасос, развивающий давление до 190 Бар, и датчик на три давления (“включить”, “выключить” и “аварийно малое”). К сожалению:
- Насос не рассчитан на непрерывный режим работы (ориентировочно - 2 минуты с перерывом на 10 минут); впрочем, если не снимать с него все 190 Бар и понизить напряжение питания - может быть и подольше сможет. Поломка - плавится пластмассовый щеточный узел.
- Очень часто на старых машинах этот узел уже подохший. Хотя насос там обычный шариковый и может быть удастся его перебрать-оживить.
- Расходы жижи там не литровые. Грамм по 200 за цикл, где-то так.
А ремонтопригодные клапана высокого давления стоят на АБС Teves MK20. Если верить мануалу. Но вот насосы там рассчитаны на расход еще меньший, чем у Teves MK2.
Мысль: автомобильные электрические гидроусилители руля должны, по идее, иметь большую продолжительность непрерывной работы и большую производительность по объему (хотя, наверное, и более низкое давление на выходе).
Насколько я понимаю, раз речь идет о гидравлическом автомобильные электрические гидроусилители руля
идея очень интересная…я об этом даже не задумывался…
я думаю сделать так… разобрать тупо рабочий пресс… переписать параметры работы каждой деталюшки… и разделить на 10… а потом искать подходящие варианты.
а подскажите вообще информацию…сайты и т.д. по самодельным гидропрессам… про станки ЧПУ много есть…неужели про прессы нету?
…Либо тебе таки нужна действующая модель, либо поступай по-взрослому.
Что-то типа:
Нужно обеспечить усилие Х на плунжере с рабочим ходом Y.
Доступные варианты цилиндров:… … … …
Требуемые расходы и давления от насосов: … … … … (для каждого цилиндра)
Доступные насосы:… … …
Дополнительно для реализации потребуется:…
придется по взрослому))) … тем более мат модель системы у мя есть)
Дык, это здесь начинают работать критерии подобия,
из которых главных(чего прививают в верхней школе) четыре:
это критерии Рейнольдса, Прандтля, Маха и Нуссельта.
(Наверное правильно помню со времен СССР).
Без этого на корреляцию надеяться не приходится,
да и поправки после стендов никто не отменял.
такс…вот это уже интересно …спс…
А ТЕРЬ кто нить дайте всетаки мануал или видио по созданию своего гидропресса!
