Вопросы новичка по лазеру...
Приветствую всех!
Я про лазерные станки слышал, глазами не видел. Только на видео. Поэтому такие вопросы. Был бы очень благодарен тем кто работал или работает на лазерных станках, ответит по некоторым простым вопросам.
Вот в интернете нашли китайские дешевые станки мощностью лазера 150-180 ватт.
У нас стоит задача вырезать детали из металлического листового материала.
Эти лазеры могуть резать довольно толстый слой акрила с достаточно быстрой скоростью.
В основном нам надо резать нержавейку и алюминий, максимум до 10 мм.
А теперь сам вопрос.
Может ли слабый лазер(150 ватт) снимать за один проход небольшое количество алюминия как в гравировальных станках? Что бы тем самым можно было резать довольно толстые металлические листы алюминия.(до 10 мм) за много проходов.
У нас сейчас трудится маленький гравировальный станочек. Вырезаем метал, но за один проход берется отсилы 1 мм слоя алюминия. И такого метода для нас достаточно.
Спасибо!
Для того чтобы лазером резать метал (а режеться он только за один проход и никак по другому, разумеется если вам нужен чистый и аккуратный срез) толщиной где-то 5мм вам нужен лазер киловата так на полтора. Резать метал, да еще и нержавейку в 10мм, тут пожалуй и 3квт не обойдешься, уже вырисовывается плазма. Для алюминия требования попроще будут.
Спасибо за ответ!
А как тогда делают гравировку с помощью лазера? Значить все таки можно задавать глубину…Нам особая точность не нужна.(±0,2мм)
Как бы мы не спешим. Поэтому вырезать одну, маленькую деталь из листового(металл) материала за 10 мин это норма. Меня интересует возможно ли это вообще?
ЧТо у него с точностью? Неужели луч который один раз прошелся по материалу в следующий раз так сильно отклоняется что ли? Или как?
150-180 ватт вообще режет алюминий? Хоть по немногу?
кстати про алюминий пишут иначе…Режется он хуже вроде бы…
Как раз наоборот - для аллюминия нужна ещё большая мощность. Большая часть энергии теряется при отражении от поверхности.
Вот-вот… Уже подтвердили.😃
Получается что лазером мощностью в 150-180- ватт нельзя вырезать кусочек алюминия даже за 30 проходов?😒
И вообще используется ли такой метод многопроходной резки с помощью лазера более меньшей мощности?
для лечения этого, есть специальные аэрозоли.
Из личного опыта, лазер 100ка спокойно перерезает ножевочное полотно, если
заходить с краю, попытка же вырезать в нем отверстие ни к чему не привела.
То есть получается что можно, так? 😃 Или лучше на это не надеятся?
Вам уже сказали - лазер режет насквозь! Никакие проходы невозможны.
Когда режутся детали для авиации к примеру - какие нафиг аэрозоли, когда нормируется даже чистота реза!
Для поиграться может и можно использовать, но для нормальной работы 😵
А гравировку то делают лазером. Как они тогда регулируют глубину впадин?😃
Вы не поверите,но соотношением: мощность-скорость 😃
Надо же. Я об этом даже не подумал. Привыкли мы к обычным фрезерным станкам.😈
А почему именно лазер? Для ваших задач идеально подойдет плазма 60-70А ,
и стоит не очень дорого.
to Inventor
А поподробней про использование плазмы в домашних условиях можно???
К сожалению нужно резать точно…😦
Оптимальным для этих задач будет фрезер, с лазером не стоит заморачиваться,
конечно если нет пары милионов на мелкие расходы;)
Для понимания, что вам нужно, определитесь сколько вы готовы потратить на оборудование и сколько будет стоить обслуживание этого оборудования☕
Очень часто нанять толпу народа для выпиливания заготовок надфилями дешевле, чем содержание серьезного оборудования😁
Спасибо за ответ. В принципе все ясно. Лазер отпадает. Тем более с алюминием дела совсем плохи и нужно вообще крутое оборудвание.
Если резать точно, то кроме лазера нужен качественный плоттер с обратной связью по координатам и системой стабилизации рабочего зазора! А это довльно дорого! Если не лимитирует скорость. можно подумать о электроэрозионной обработке…
