Господа, проектирую станок на рельсах 15 типоразмера.
Винт 12х3 посередине. База по Х - 170 мм. Ширина портала (расстояние между основаниями рельс -400 мм. Не будет ли клинить если фреза будет в одном из крайних положений?
Каково должно быть соотношение ширины портала и базы по Х при одном располагающемс посередине винте?
Если рельсы будут паралельны то ничего клинить не будет !
Почему не согласен? Если ставить по 2 каретки на рельс, то при базе 170 мм все должно быть нормально при условии, что траверза, соединяющая каретки по Х будет широкая, в идеале - те же 170 мм.
Достоверной простой зависимости между базой по Х и шириной портала не существует. Ясно одно - чем база больше, тем лучше.
Тоже мне бином Ньютона 😃
Можно исходить из соображений того, что в крайнем положении фрезы между точкой приложения сил и фрезой будет плечо - 200мм а база кареток будет 170мм и если траверза соединяющяя их будет иметь сравнимую с каретками жесткость - то прогиб будет равен или чуть больше смещения на каретке под воздействием такой же силы.
Короче пойдет.
Зависимость описывается следущим соотношением - чтобы база кареток по Х была сравнима с полушириной Y + жесткость траверзы должна быть сравнима с жесткостью каретки.
Делать базу больше не имеет смысла потому что снизить прогиб ниже прогиба каретки - не получится.
Граф
Почему не согласен?
Я имею ввиду, что это зависит не только от параллельности но и от величины базы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da26b783df9550077797488":{"_id":"3da26b783df9550077797488","hid":766,"name":"Граф","nick":"Граф","avatar_id":null,"css":""},"432c50243df955007778f2a3":{"_id":"432c50243df955007778f2a3","hid":9177,"name":"STEPMOTOR","nick":"STEPMOTOR","avatar_id":null,"css":""},"4353d3db3df955007778ec1f":{"_id":"4353d3db3df955007778ec1f","hid":9672,"name":"Constantine","nick":"Constantine","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4c85d2f43df955007776a2c6","hid":201767,"title":"Не заклинит ли портал?","views_count":2509,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4c85d2f43df955007776e578","first_ts":"2010-09-07T05:51:48.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"4c88ab2b3df955007776e582","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-09-09T09:38:51.000Z","last_user":"45ced5b23df9550077786494"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
