Вопрос касается не совсем хоббийного увлечения, но тем не меннее пишу в этой теме.
Нужна помощь специалиста для запуска станка в производство.
Описание:
Станок для нанесения клея.
2 координаты перемещают шприц .
3-я координата выдавливает клей.
На одну деталь необходимо нанести порядка 130-ти полосок по 55 мм необходимого объёма клея. Расстояние между полосками 3 и 7 мм (поочерёдно).
Двигатели шаговые 85-й серии – 3 шт, блоки управления (драйверы) SMSD -4.2 – 3шт. Концевики индуктивные - 6шт. Все приводы ШВП с шагом 5мм/об. Блоки питания есть.
Станок практически готов к настройке. Необходимо определиться по управляющей программе, например Mach (1-2-3) либо т.п. Помочь организовать всю логику, плюс нужно учесть момент заполнения клеем шприца для одной из координат (в системе есть 2 клапана, которые нужно запускать в начале либо конце выполнения программы).
По-сути механическая часть вся собрана, остаётся правильно подключить всю электронику.
Задача очень интересная.
Если считаете, что Вы в силах помочь справиться, то отзовитесь. О цене договоримся.
Наше расположение: МО, г. Раменское. При необходимости есть своя гостиница при заводе и бесплатное питание.
Срочность: ещё вчера.
Все вопросы в личку либо на мыло agroprobor@mail.ru
Михаил.
я думаю тут всё просто,только “нужно учесть момент заполнения клеем шприца” что-то не понятно…еслипросто включить клапан, то можно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4590036b3df955007778735c":{"_id":"4590036b3df955007778735c","hid":19209,"name":"igor-div","nick":"igor-div","avatar_id":null,"css":""},"45f3ab6f3df9550077785ba7":{"_id":"45f3ab6f3df9550077785ba7","hid":21281,"name":"vwpolo","nick":"vwpolo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4d25ab743df95500775f50fd","hid":217007,"title":"Нужна помощьспециалиста по Mach 1-2-3","views_count":1587,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4d25ab743df95500775f5878","first_ts":"2011-01-06T11:45:56.000Z","first_user":"45f3ab6f3df9550077785ba7","last_post":"4d294cdb3df95500775f587a","last_post_hid":2,"last_ts":"2011-01-09T05:51:23.000Z","last_user":"4590036b3df955007778735c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
