Помогите собрать лазерную головку
3D-BiG
Зеркала настраиваться должны после каждой протирки оптики эфиром, а это значит не реже раз в неделю или по мере необходимости ( процедура 5-10минут)… Концевики ставятся только для калибровки абсолютного дома, а на краях станка - бесполезны - на скорости при гравировке они всеравно не помогут - по инерции проскочет, но правильно обслуженный и отстроенный лазер не сбивается (смазывать его напрвляющие надо не реже раза в неделю или по мере необходмости…)…
Stracher
Stracher:
сейчас фанеру 3 мм на скорости 80 мм/минуту прожечь не может на полной мощности. и очень сильно греется одно зеркало. что посоветуете? в чем может быть проблема?
так никто и не ответил:-(
3D-BiG
Stracher, непонятно какое зеркало: у лазера или из зеркал в системе передачи луча… если в системе передачи луча это вовсе не значит, что умерла труба, а вернее всего либо грязь прикоптилась на зеркале и оно стало меньше отражать и больше поглощать (мала вероятность того, что удастся отмыть. особенно если зеркало не металлическое, а кварцевое с позолотой - ремонт заменой), второй случай, когда произошла разрегулировка установки зеркал и часть луча попадает не на зеркало, а на держатель зеркала (отрегулировать)… В обоих случаях оператору надо руки оббить за то, что не проводил еженедельных плановых обслуживаний: протирка оптики от пыли эфиром ( первая проблема), и последующей юстировки зеркал ( вторая проблема), а это должно делаться не реже раза в неделю или по мере необходимости… Такая процедура, как я выше говорил занимает не более 5-7минут… Как сервисный инженер в том числе и по такой технике настоятельно рекомендую завести журнал обслуживания техники с описанием ежедневных, еженедельных, ежеквартальных ( смена воды в системе охлаждения если не каждый месяц, то хотя-бы ежеквартально, а то через пол-года в ней заводится цивилизация органическая, а через год эта цивилизация уже владеет письменностью… 😉 )… Реально были случаи когда вызывали на неработающие лазеры, а оплата за вызов реально нормальная, а ремонт был в том что промывал систему охлаждения и заменял перегревшуюся трубу из-за грязи, а она также стоит не копеечку, хотя и отбивается за 3 дня нормальной работы…
Stracher
3D-BiG:
не буду я себе ничего оббивать)))))
станок еще ни разу толком не работал. я его не могу никак настроить
кстати, какой насос для охлаждения трубки посоветуете? на чиллер надо еще заработать, так что это пока не предлагать
3D-BiG
Здесь в 22 посту писал и марку насосов и тип и ряд еще рекомендаций… Самую простую систему охлаждения можно сделать из большой и широкой емкости для игрушей или фруктов с крышкой. В крышке делаются два отверстия и в одно вставляется вентилятор с фильтром, он будет дуть на поверхность воды и испаряя ее - охлаждать… В эту-же емкость кладется водяная помпа, которая качает воду для охлаждения трубы. Такую систему киты ставят на ряде лазеров для экономных пользователей…
Stracher
а можно ссылку или нормальное название помпы, чтоб в поисковике найти?
3D-BiG
Чаще всего на на лазерах видел: LifeTech AP 3500 (2500л/ч,60W), LifeTech AP 4000 (не помню ее параметров ), хотя пойдут и , но они дороже: LifeTech AP 4600 (4000л/ч,135W), или LifeTech AP 4660 (4800л/ч,145W) - но эти не догма, их просто ставили на лазеры от Юменга - достаточно дешевые и надежные, хотя и чуть шумноватые и делались по соседству - близкая поставка… Главное, что-бы были производительностью не менее 2000литров в час и высота подъема не менее 2метров, но лучше иметь запас по литражу…
Stracher
в магазине нашем есть АР1500 (1100 л/ч, Н - 1,6 м). трубка лазерная (60 Вт) у меня на высоте 0,7 м, подающий и дренажный шланги 6 мм внутренним диаметром. хватит ли мне такого насоса?
3D-BiG
Еще только напомню, что у лазерного гравера обязательно должна эффективная быть вытяжка продуктов горения из зоны гравировки (обычно через стол, но иногда делают смешанное решение - через стол и отбор воздуха с боков - такой вариант бывает удобен, когда гравируют лист во весь стол и вывод продуктов горения через стол просто не работает)… Без вытяжки будет стоять такой смрад!!! Да и при гравировке, например дерева или фанеры смольем махом убьете все зеркала…
ADF
У какого-то заводского ЧПУ видел лазер, установленный прямо в портале во всю длину портала, зеркалами струю перенаправляли на голову. Вода была заборная из водопровода и стекала в канализацию.
Да, и еще. Там было поддувало в ~6 очков, чтобы ошметки и пламень в сторону оптики не летели.
3D-BiG
Если раскроечный углекислотник Ватт этак до 150 с продольным разрядом, да при формате 1500 на 2500, тогда на портале 150Вт труба помещается, а при формате 1300 на 2500 - только 120Вт - то такое решение логично - оно позволяет уменьшить расхождение луча - у них особых ошметков и не летит и давления большого нет - обычно хватает 135Вт компрессора от больших аквариумов, а большое давление ( 6 атмосфер) даже вредно - рез оргстекла будет матовым - не будет гляцеваться… Но делать проточное на слив охлаждение -это это порядка 3 тонн воды сливать каждый час - не накладненько? Да при том она должна быть дистиллятом, а то осадок в трубе ее быстренько убьёт… Проще холодильник поставить… У более мощных обычно лазер на трубе не ставят - великоват он для портала, да и питанием ее обеспечить будет проблемней…
ADF
Засираемость видимо от воды зависит. Водопроводная вода даже в разных районах одного НС - разная, чего уж про разные города говорить… Мощность в луче там 70-100 ватт была, раскроечный. По деньгам: это производство, видать окупается, раз используют 😃
3D-BiG
Хоть в НС и вода и не дает накипи в стиральных машинах (калгон не нужен), но для охлаждения лазера я бы ее НЕ использовал (из-за ржавых труб заметный след двухвалентного железа, которое с воздухом дает хорошийгель трехвалентного железа)… а по проточке - зеленых на них нет…
Stracher
с зеркалом разобрался. не весь луч отражался. на охлаждение установил LifeTech AP 2500 и 10 литров охлаждайки.
в начале работы все хорошо резало, но на скорости 400 мм/мин (фанера 3 мм). через час на максимуме не могло прорезать на скорости 100 мм/мин. в чем может быть проблема?
еще заметил, что при нажатии кнопки на блоке питания лазера (когда оптику настраивал) слышен был какой-то треск толи от блока, толи от лазера. этот треск затухал после отпускания кнопки в течение секунды.
может умирать блок питания?
3D-BiG
А вы температуру этих 10литров не отслеживали? При КПД порядка 30% на нагрев идет все остальное, т.е. 70%, а при вашей трубе в 60Вт излучения получается 200Вт, которые хорошо на полной мощности нагреют ваши 10 литров (заметно выше 30град), что приводит и к уменьшению КПД, а соответственно мощности излучения, и к уменьшению ресурса трубы… А по треску - да все что угодно, начиная от ничего опасного, возможен пробой по пыльной поверхности трубы на корпус, включая коронный разряд на дефектах высоковольтного провода на местах перелома, заканчивая утечками умирающего высоковольтного трансформатора - не видя проблемы трудно сказать, но жизнь покажет…
Stracher
завтра засниму видео и фото работы лазера
