Помогите собрать
milancrash
Добрый день! Решил все-таки купит Модель р/у вертолета Raptor 30V2, ДВС, 30, ARF, c двигателем, только вот точно что для него надо докупит не знаю.
Все я правильно выбрал? Подскажите, пожалуйста.
  1. Радиоаппаратура RD 8000 , 40MHz, FM, 8 каналов, TX, RX, 4 серво
  2. Гироскоп с Heading Hold “CSM SL420-E” Сверх легкий
  3. Трубка отвода выхлопных газов,10 мм.
  4. Индикатор напряжения VOLT SPY 4,8/6 с выключателем
  5. Тапочек для лопастей вертолета 30-50
  6. Цифровая сервомашинка DS0606
  7. Тренеровочное шасси для вертолета 30-50
  8. Свеча накаливания очень горячая Enya #3
    Что еще надо докупить?😃
Заправочный штуцер?
Для заправки, что надо купить??
Накал для свечи с зарядкой??
Помпа для закачки топлива??
Удлинитель накала свечи??
Удлинители для сервермашинок?
Разные лаки краски масла клея узнать??
Аккумуляторы?
Стартер?
Vasilich_1
Из своего небогатого опыта:
  1. Радиоаппаратура RD 8000 , 40MHz, FM, 8 каналов, TX, RX, 4 серво - 8 каналов - это на вырост и тогда уж 2.4 ГГц. Я бы взял 7 и 2.4 .
  2. Индикатор напряжения VOLT SPY 4,8/6 с выключателем хорошо но не необходимо (пока?)
  3. Тапочек для лопастей вертолета 30-50 - тапочек без ремешка для передатчика - не гламурно:)
  4. Тренеровочное шасси для вертолета 30-50 - мне помогло, советую, хотя есть и противоположные мнения.
  5. Свеча накаливания очень горячая Enya #3 - начните со стандартной 8
Заправочный штуцер?
Накал для свечи с зарядкой?? - обязятельно
Помпа для закачки топлива??- надо ( я качаю насосом от авто)
Удлинитель накала свечи?? - надо
Удлинители для сервермашинок? - нет ИМХО
Разные лаки краски масла клея узнать?? - по делу не надо - все равно разобьете а для души и дефченок - обязательно.😒
Аккумуляторы? - не обязательно
Стартер? - щбязятельно ( я юзаю шуруповерт 1500 об 22н)
Еще посоветовал бы:
  1. Термометр для контроля двиг. (нужнее индикатора батареи - ИМХО)
  2. измеритель угла лопастей.
  3. локтайт (син+красный)
  4. хороший инструмент (шестигранн отвертки и обычные крест и штык)
  5. съемник наконечников - не обязательно но переломаете ногти и все равно купите)
  6. если еще нет - то машину все ето таскать
сразу берите запас шасси (дуги),лопастей и балок - там дешевле
Лучше брать без двигателя (если ТТ)(читай форум)
Ну с богом!
milancrash
Vasilich_1:
Ну с богом!
Т.е?
LeTyH
Санва 8000 есть 2.4Ггц, в России вроде тоже уже должна была появиться.
Dan1l
ИМХО большой минусик санвы описан тут:
rcopen.com/forum/f65/topic109869
Как я понял это применительно и к RD8000 и RDS8000.
Сам как новичок намучался с этой фигнёй - по логике расходы выставляться должны - а оно нифига 😦
Vasilich_1
“Лучше брать без двигателя (если ТТ)(читай форум)”
Я имел в виду что отзывы о двигателе ТТ не айс, и есть смысл купить отдельно тушку и отдельно двигатель .
milancrash
Dan1l:
Ну а какую лучше модель взять недорогую. Для 50 надо брать 6 каналку или 7 каналку (если делать запуск с пульта)?
AlexN
7 каналов для ДВС - минимум.
Из нормальных аппаратур - Спектрум DX7 или Futaba 7C, например. Обе на 2.4ГГц.
milancrash
AlexN:
Подскажите пожалуйста для цего нужно 7 каналов?
6 я понимаю а 7 зачем?
milancrash
И подскажите какой лучше взять гироскоп и сервомашинку для него
milancrash
AlexN:
7 канал - гувернер.
Сори что выимели ввиду?
AlexN
Вы спросили: “6 я понимаю а 7 зачем”?
Я ответил: “7 канал - гувернер.”
Это значит, что 7 канал используется на ДВС вертолетах для управления гувернером (он же - говернер, governor - регулятор).
Nikolik
По-моему не хватает как раз еще говернера, инструментов, и аппу я б тоже другую выбрал. Еще бы посоветовал брать не 30ку Раптора, а сразу 50ку, если выбор пал именно на Раптор. И мотор посоветовал бы не ТТ, а Ос Макс. Еще бы аккумулятор мощный к стартеру. Вал для стартера (вроде не увидел). Еще полезен ремешек на шею для аппаратуры. Присоединяюсь к мнению что необходим термометр бортовой. Еще всякие там пережималки топлива и возможно доп. топливный бак. Еще если в комплекте идут деревянные лопасти тоже посоветовал бы отправить их в помойку и купить как минимум ФРП (это сугубо мое мнение).
Удачи!
milancrash
Спасибо за помощь.
Из аппаратуры решил выбрать Spektrum DX7 + AR7000 + DS821x4 Mode2
milancrash
Вроде все выбрал, что нужно или что-то забыл, подскажите, пожалуйста:
Верт Raptor 50 titan
Угломер для вертолетов
Свеча R3 ttr9775
Стартовый набор (Помпа цанга заряд и ключ) HP1294
Удлинитель накала HP2863 200мм
Стартер PowerFul 12V 60 (hp1270)
Индикатор бортового питания Assan
Гироскоп Futaba Gyro GY401- Сервомашинка S9254/1 EXP
Балансировка пропеллера (ttr3163)
Наконечники на шасси вертлета
Дополнительный бак
7 каналов 2.4Ghz Spektrum DX7 Air + AR7000 + (4)DS821
Гувернер – НЕ ЗНАЮ КАКОЙ суда лучше будет
Vasilich_1
Все таки настоятельно рекомендую термометр.
При настройке двига очень полезно (если не необходимо. Особенно по началу).
Не уверен, что в комплекте с гувернером идет серва - мож надо добавить.
ИМХО: нАчать (висеть) можно и без гувернера.
И, повторюсь, если покупаете за бугром, берите сразу запаски - лопасти, балки, шасси.
Ну и инструмент.
Raven703
Nikolik:
Удачи!
говернер для первоначального обучения не нужен. 30 вполне для новичка нормально, потом можно продать и купить другой если интерес не пропадет. Мотор оставить стоковый - если повезет будет работать, нет - значит появится опыт настройки и не так страшно перегреть движку (опять же будет опыт по перегреву). Когда сломается - купить OS MAX. Ремешок - обязательно. Штуцер для заправки топлива - тоже. Стоит недорого, а удобство добавляет. Доп бак тоже не нужен. Самое главное - ОСТАВИТЬ деревянные лопасти. Новичек разницы не почуствует, а вот стоимость оных - вполне. Аккумулятор - если есть авто, можно от него стартер питать. Термометр бортовой - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Nikolik
Raven703:
Ой совсем не считаю что говернер не нужен, мне очень интересно как будет новичек кривыми и методом проб правильно подбирать кривые под этот вертолет? С говернером даже висение в разы легче. Потом говернер сейчас можно купить оч бюджетный элайновский например который просто и надежно работает не требуя гимороя в настройках.
Про мотор:
  • зачем покупать мусор если потом все равно прийдется покупать нормальный?
  • зачем покупать фигово настраиваемый мотор чтобы отбить желание новичку нормально летать?
  • сильной разницы в цене между ослом и ТТ нет.
    Про лопасти:
    Видели как вертолет разрывает от надрыва пленки на лопасти? А теперь подумайте как новичек держащий возле себя вертолет всегда пока висит может пострадать. Помимо дерева есть недорогие ФРП лопасти коорые и надежнее и у которых отсутсвует винтообразность что позволит более точно выставить углы и уменьшить вероятность образования бабочки.
    Это все мое ИМХО
milancrash
Подскажите пожалуйста где надежнее и выгоднее из-за бугра взять вертолет raptor 50 titan, аппаратуру и т.д? Сколько обычно идет? На сколько может быть выгоднее заказать из-за бугра (если в Москве обходиться около 50-60т.р) и вообще стоит ли заказывать из-за бугра? Какая стоимость может быть доставки?
Надеюсь на помощь, Спасибо.
Nikolik
ЗА бугром стопроцентно дешевле особенно если грамотно заказывать. Надежно в принципе в любом известном интернет магазине. Если буду называть адреса-будет рекламой. Стоимость доставки бывает разная взависимости от местоположения магазина и от метода доставки.
Если нужно помочь по этим вопросам чтобы тут не флудить - пишите в личку. Постараюсь ответить.
За бугром кит титана с деревянным лопастями без мотора стоит около 350 баксов.
Аппаратура-330 баксов по-моему с 4мя цифровыми сервомашинками.
Мотор тоже - менее 200 баксов стоит
Говернер менее 100 по-моему
Гироскоп советую элайновский 750 с машинкой вроде около 180-190
Остальное-мелочевка…
Ну лопасти пластик меньше 50 баксов стоят.
Vasilich_1
У Вас время есть до весны, так что лучше из-за бугра все сразу (в прделах 10т руб - дальше таможня+налог)
Посмотрите в форуме раздел по магам - там дофига инфы.
НЕ рекомендую rc-expert - доставили но долго и мозг заели (приходилось звонить\писАть).
milancrash
Vasilich_1:
ь\писАть).
Ну вот если выходит гдето 50т.р в москве если брать то значит если брать из-за бугра будет у меня дома около 40 т.р? Или плюс еще налоги (и что за налоги) 18%?
Vasilich_1
10 тр в неделю.
Сразу на 50тр наверное, заинтересует таможню.
Разбейте на тушку\аппу\прочее с лагом дня в 4.
milancrash
Vasilich_1:
10 тр в неделю.
Извините меня пожалуйста но я так и не пойму.
Курс у них к баксу 33? Плюс доставка (сколько в среднем)? Плюс нало (сколько)
