Помогите собрать
спасибо вам за ответы.
термометр куплю обязательно. тестера у меня нет, так что, думаю, индикатор напряжения тоже возьму 😃
распиливать тягу как то страшновато… так что пока попробую обойтись без этого.
с балансировкой лопастей я не очень понял, к сожалению. судя по тому что читал – скорость вращения у них внушительная. что за груз надо клеить и чем, чтобы он не улетел при первом же запуске? =-O
Пошукай в форуме - балансировка обсасывалась не раз.
Что куда клеить зависит от материала лопастей и степени запущенности.
еще раз ИМХО - новые деревяшки достаточно отбалансированы для первого висения (только пленку надо феном обдуть что бы обтянулась с натягом) - кстати фенчик женщине подгоните😍
пошукал, вроде разобрался. за совет с феном спасибо, фен есть, даже два 😃
в стоковом наборе идут бумажные полоски, вот их можно пустить на дело.
Ура получил вертолет начинаю собирать.
Подскажите пожалуйста, у меня бортовой аккамулятор nimh 4.8 1300mah, его мало будет для раптора? Какой лучше купить? Стоит покупать для свечи поддержку постоянного накала? Я видел на пилотаже два в одном стабилизатор плюс накал.
Такой вопрос! А деревянные лопасти в качестве первых могут быть полезными? Они ведь легче должны “разлетаться” при крашах, давая больше шансов уцелеть валам и шестеренкам. Так ли оно на практике???
Интересный поворот.
ИМХО: Это примерно как: подушка безопасности в машине фиксирует пассажира и не дает разбить стекло головой при аварии, те полезна для предохранения стекла. Наверное, отчати вы правы, но это преимущество деревяшек пренебрежимо мало. Дерквяшки полезны своей ценой. Особливо попервой.
Интересный поворот. ИМХО: Это примерно как: подушка безопасности в машине фиксирует пассажира и не дает разбить стекло головой при аварии, те полезна для предохранения стекла. Наверное, отчати вы правы, но это преимущество деревяшек пренебрежимо мало. Дерквяшки полезны своей ценой. Особливо попервой.
Почему интересный поворот? Все вполне логично. Первые полеты спокойны. На допустимых оборотах. И “преимущество” в хрупкости деревяшек по идее должно сработать. Ведь краш для новичка - неизбежность. Могут деревянные лопасти, своей хрупкостью, принести первую и последнюю, в своем не долгом существовании, пользу? Сохранив тем самым время, валы и шестеренки. Или все гнется и ломается как всегда?
Идея ясна и наверное верна. Просто после падения первая мысль " е-мое, что это было" и оценить что бы было бы если бы на мой взгляд проблематично. А делать краш тесты накладненько:(. Но по любому использование деревяшек в качестве предохранителя - еще один плюс (к цене) для нас, начинающих😁
имхо маловато. Я сейчас поставил ЛиПо 1800 mah и ВЕС, не знаю, правильно или нет, сезон покажет 😃
Постоянный накал имхо не нужен. Есть автонакал - кнопочку нажал, он включился, потом через н-ое время выключился. Но на полет не влияет 😃
Да. Они дешевле. Причем значительно. На них можно научиться как минимум висеть и летать в горизонте. По странному стечению обстоятельств, у меня разлетались только карбоновые лопасти, деревяшки ни разу 😃 (тьфу*3). После двух комплектов карбона я решил, что хватит 😃
А что такое ВЕС?
Battery Elimination Circuit, по-простому - стабилизатор напряжения.
А что такое ВЕС?
Не парьтесь - LIPO штука дорогая, нежная и огнеопасная. 1300 вам хватит на 2-3 полета. Купите еще один пак побольше (>2000) и все. Гемора на первых парах Вам и так хватит а там сами разберетесь в чем счастье.
Вертолеты в принципе штука опасная )
