Станок для фрезерования
Жалко не открываются у меня ни парадоксальные страницы, ни проксональные 😁 , а вот что касается шума, иногда проходят в голову бредовые идеи, как например запаковать мощный двигатель типа Крес в саркофаг! 😁 Но часто такой мощности не требуется и проксоновская машинка за 36 еврошек почти шепча делает тоже самое 😉
Ры.Сы.: клянусь что с Парадоксом лично не знаком и с его бизнеса доли не имею! Хотя не плохая идея, я ему рекламку, он мне тоже чёнить полезное 😛
А почему за шейку не крепили? А что касается сайта иногда бывают проблемы- попробуйте еще! Но для вас и proxxon. com годится
Я раньше так и делал, специально переходник с 43-х на 20 мм сделал. Только проблема в том, что эта шейка ни что иное как гайка с резьбой, причём тонкостенная! А под ней подшипник! Да и 10 мм высоты маловато. Затянуть слабже- всё болтается на больших скоростях, подтянуть сильнее- гайка деформируется и подшипнику через 3 минуты приходят кранты! А так крепление солидное, мягкое и распределено равномерно по корпусу, на скоростях до 30 мм/с по тополиной фанере подшипники даже не греются 😉
paradox
И все-же у Реабиновских станков есть превосходство по цене.1.) 3-х координатный штатив (вариант В) 11000 р. - подача:x210мм*y100мм*z280мм
2.) Шпиндельная головка (вариантГ) 6300 р. - 35-1850rpm(320Вт)
3.) Блок управления БУ-02 4200 р. - 320Вт
4.) Поворотный стол ПС-002 (делительная головка) 6000 р. - D=120мм
5.) Тиски станочные ТС -02 2300 р.
6.) ЗИП 1000 р.
-------------------Итого: 30800 р. соответственно 1100$Это я выписал все самое-самое. И на мой взгляд по уровню это что-то среднее между FF230 и FF400. Но я конечно-же сравниваю по описанию и руками ни один из них не крутил…
Единственный недостаток таков: пунктов 1 и 2 не сегодняшний день нету в наличии и ждать ~30 дней. А я уже готов ехать покупать 😦… Прийдется месяцок развлекаться деланием ЧПУшки 😃 и/или искать еще варианты 😵 . Но промышленных станков я в свое время покрутил некоторое количество и хочу Реабин. Проксон на мой взгляд дороже.
Конечно еще есть варианты(достаточно неплохие) от 100 до 400 кг и с приемлемой ценой и качеством, импортные и СНГшные. Но под такой станок уже нужен сарай/гараж/мастерская.
Вы включили в стоимость станка делительную головку, которая не входит в стандартную комплектацию ни одного станка. Пожэтому разница в цене более существенна.
а надо было машинку брать 28481. Там пошипник больше и корпус алюминиевый неразборный. Проксон в основном её и рекомендует для фрезерования
Добавлено
Только по точности, моменту, максимальному диаметру фрезы и жесткости это аналог не пд 230, a BFW 40E. (550 евро) Прямого сравнения не получается.
когда надо “Край”, а тебе говорят придёт через неделю… пускаешся на такие вот приключения 😁 а крепление уже имелось и случайно подошло по размеру, да и обороты нужны были больше 6000, вот так эта машинка там и прижилась 😉
Ищется малошумящая бормашина…
Уровень шума на БМ нигде официально не регламентируется,
но по опыту обслуживания данных БМ могу сказать, что он в основном
зависит от степени балансировки мотора, кой находится внутри.
Тк валы в принципе сбалансированы изначально, и собсвенные вибрации вносимые ими - незначительны.
Крыльчатки тоже шумят не шибко громко.
Господа paradox и Реабин,
подскажите, пожалуйста, из какого материала изготовлены ходовые гайки на Ваших станках? Закалены ли хадовые винты и направляющие?
Вот, смотрите- даже в Германии не все есть всегда в магазине! 😃 В любом случае, удачной работы!
Добавлено
Винты цементированы- их не калят никогда!, гайки из бронзы.
Добавлено
Не, я имел не в виду не фрезерную головку, а точно такую же бормашинку с оборотами5000-20000, только в алюминиевом корпусе
я и говорю, сказали придёт через неделю! 😁 а мне срочно надо было, да и мой аппарат стоит 36, а алюминиевый идет только в наборе со всеми причиндалами за 100! А зачем мне третий набор всего этого? 😁
Вот жалко что у них нет такого мотора как у креса и боша, такой мощности, но безколлекторный и тихий не жалко было бы купить!
Бесколлекторная бормашинка готовится к производству
Добавлено
Кстати- вопрос к моделистам- не к реабину- для чего могут пригодиться обороты 35 при диаментре хвостовика 6мм? Мне чего-то не придумать! А вот то, что к сожалению, на реабине дерево обрабатывать невозможно- это факт. Я считаю, что для моделизма ни реабин, ни пд 230 или 400 не нужен, а нужен BFW
Есть ли какие либо сведенмя, когда можно ее ожидать?
Обешали как новинку в феврале. В любом случае у меня уже есть бесколлекторка другого производителя приличного качества 230ватт на валу 50000 об/мин по цене 995 долларов сша
… для чего могут пригодиться обороты 35 при диаментре хвостовика 6мм?
Для нарезки резьбы метчиком, например.
согласен
Почитал топик. Ну просто очаровательная самореклама 😃.
По поводу фрезеров мне сказать нечего, а вот токарку - брать ТОЛЬКО нашу. Сам пользую “Универсал-В”, он же ТШ-3, купленный по “рукам-ногам” в полном комплекте с горой дополнительных фрез, цанг и разного инструмента за $300. Купил, кстати, совсем не так давно, несколько месяцев назад. И до меня эта машинка 92 года поработала у бывшего хозяина не мало, судя по большой куче изношенных ремней и количеству инструмента 😃.
Так вот. Жесткость конструкции просто превосходная. Готовые деталюшки, которые я на нем точу, проходят “входной контроль” с точностью в 2 сотки. Многие детали точу из стали - никаких проблем не возникает. Единственное - охлаждаю инструмент тосолом 😃.
Если кто решит купить токарку - настоятельно рекомендую, это лучший выбор. Причем так же, по “рукам-ногам”, не забыв внимательно посмотреть состояние 😃.
Да, фрезерное приспособление к нему идет. Алюминий на нем точу на ура. Подачи конечно маленькие - но мне хватает.
И еще. хочу сделать для него ЧПУшку. Тем более что там пойдут простенькие и дешевые ДШИ-200-3.
плюс- минус километр, одним словом. Если ТАКАЯ точность достаточна, то выбор правильный.
Есть приятная новость- мы с реабином договорились о совместном производстве. Подробности по факту выхода готовой продукции. А станки у них и правда, клевые- как и предполагал. Но- как и писал- не даром, качество дешевым не бывает. Радуйтесь, господа- выбор есть, выбирайте, кому что больше подходит. (Только дешевое китайское г. не берите.)
paradox
Так у Реабина же обычные направляющие на станках. Или вы с ними будете на ШВП и Рельсы переходить? Если нет, то такая кооперация будет выгодна покупателю только при очень низкой цене. Иначе вашу кооперацию есть кому переплюнуть.
paradox
А мы в дальности плевков соревноваться не собираемся. 😅 Будет хороший инструмент по ценам, соответствующим его качеству. Ждите
Paradox
Ценю юмор 😃
Вопрос о цене и качестве исходит как-раз из конструктива станка. У Реабина обычный ласточкин хвост и трапецевидный винт с разрезной гайкой. Если работать на таком станке несколько раз в неделю (имеется ввиду с наличием ЧПУ), то ничего катастрофического и Парадоксального ( 😃 😃 😃 ) не случится. Если использвать перевооруженный станок под полную загрузку, то скорее всего придется часто менять разрезные гайки.
Если получтся Станок, а не станочек, то все будут очень вам всем признательны. Как морально, так и Материально.
Очень счам надеюсь на воплощение мечты в жизнь и Работу.
проблемы живучести и надежности существуют у любого оборудования и идеальный станок стоит, увы, идеальных денег. Идея состоит в том, чтобы минимизировать недостатки бюджетных станков. Кстати, регулярная замена дешевого расходного элемента- тоже один из путей решения проблемы.
paradox
А заменить трапецевидные винты на ШВП не рассматривали?
считаем
paradox
Как дела с Реабином и ШВП.
ЗЫ.
А что-то их сайт не работает.
за сайт не скажу, а сами они чувствуют себя очень хорошо.
