Повышение напряжения импульсного блока питания для станка
Robinnn
Anrry:
За минимум наверно не получиться
Ознакомтесь с шаманами : endless-sphere.com/forums/vie...1fa522437d8b99
Почитал пару десятков страниц. С английским ,в принципе нормально, но с электроникой и схемотехникой слабо.
А форуме люди поднимают вольтаж с 48 до 65В без особых проблем - меняют пару диодов, резисторов и конденсаторов (да и то много из перечисленного из-за превышения рабочего напряжения) .
Плата вроде не многослойная и осилить замену я могу.
Основная беда ссылки - давность и поэтому много нужных изображений и схем уже нету + блок блоку рознь. Знающий человек может даже с фотографии подсказать что заменить (ну… я на это очень надеюсь).
Anrry:
Все крутиться вокруг мощности, подымите напряжение - снизится ток.
Это я учёл. У меня два блок питания и мощности на три движка даже одного хватит (70В, 5,7А).
Dainis:
U nas odin toworshis vzal 3 komputernih blokav i soidenjil v posledovatiljnjo i togo poluchilos 36V. tozhe cnc potkljuchil tak.
p.s. toljko odinakovih blokov pitanjije nada.
В этом и вся беда - сильная разница в мощностях блоков, да и нужно всё равно напряжение понижать, поскольку последовательное соединение даст 78В.
Можно взять готовый за баксов 80-85, но два уже есть и если есть шанс их модернизировать, то почему им не воспользоваться.
Deemann
Robinnn:
…и если есть шанс их модернизировать, то почему им не воспользоваться.
У вас есть родные принципиальные схемы этих БП?
Или сравните с этими схемами. Какая-нибудь похожа на ваши БП? схемы БП
А дальше видно будет…
Anrry
У блоков типовая схема, ознакомтесь с этой
Robinnn
К сожалению кроме типовой схемы и фото пока ничего нету.
Deemann
с типовой-то сходится, принципиально?
если да, то смотрите разницу значений всех деталей из типовой схемы(24в) и вашими, думаю, что их будет не много.
какие увеличились номиналы, какие уменьшились?
пс. говаривают, что 48в блок только до 60в реально поднять, без кардинальных изменений
…Один из них 48В 8,3А (400 Вт) второй 48В 4,2А (200 Вт)…
можно попробовать понизить напряжение первого до 22в и включить блоки последовательно, но второй мало выдаёт по току и в таком случае будет слабым местом, либо понижать оба блока на 13в, в итоге 35в+35в=70в, тогда можно будет и ток подтянуть на 10-15% повыше(R33)
Deemann
здесь пишут так:
OK, purchased a 48V 7.3A 350W MW, or what seems to be a rather good meanwell clone from an ebay vender called e_lightning, I can’t find that ebay vendor anymore, but these can occasionally be found for under $50).
I swapped out the TH1 thermal resistor that controls the fan and I installed a 1000ohm 1/4w resistor. This keeps the fan always running… but the fans speed is in direct relation to the voltage you are running the supply at. Lower the voltage the lower the speed. The Higher the Voltage the Higher the Speed.
I replaced the svr1 which is right by the LED and output with a blue 10k 15turn trim pot. This will allow you to tune to around 17-18v up to 56-58v with great precision.
I removed and replace r37 and r33 with two 1200ohm resistors on top of the board and I paralleled another 2200ohm resistor across those two on the bottom of the board. I used 1/2w but thats what I had. It supposed to come out to 470ohm but there is something else in the circuit thats dropping it down to an even 400ohms when I check it with my Vm. Everyone else seems to put a trimp pot across r33/r37. The higher the value the higher the current limit is. It almost seems linear to wattage. Again I was using the resistors I had avaliable.
So probably in short to make it simple for you remove r33 and r37 and drop 500 and 1200 ohm resistor. This higher value will probably reduce your output wattage a bit to around 300-350w but i will also put it in a safer operating range close to the rating of the power supply.
With these 3 mods in my configuration its locked in at around 10A.
Robinnn
Вот по америкосовским форумам инструкция (ну насколько я понял).
  1. Заменить конденсаторы C3, C4 и C5 (были 50В) на 80 или 100В (выбирать на 50% больше чем рабочее напряжение), вроде 2200uF.
  2. заменить R33 на 3-5Вт, (75V^2 / 1K5 = 3.75 Вт) 2K = 1K5 x 64V/48V (для 64В),
    2K15 = 1K5 x 69V/48V (для 69В).
  3. Заменить ZD1 диодная пару зенера (стабилитрон, возле R6). Автором был выбран 68V, 1W размер, более крупный диод ничего не сможет повредить.
  4. Заменить R4 2,7 кОм на 1K8 (0,1Вт но лучше больше)
  5. VR3 (регулирование напряжения), смонтировать как реостат; контактный элемент и один конец - замкнуть на плату. Другой конец последовательно с R4, 2701 с установленным резистором (этот пункт я не очень понял).
    Вроде так.
Самое плохое, что все “моды” для Менвил блоков, а там есть разница, и как найти эти самые элементы… , пока не получается.
R33 вроде нашёл
А остальное нет
Вот оригинал
Такой ещё вопрос есть.
У меня в наличии два блока питания 48В 200 и 400Вт.
Можно поднять ампераж первого до 8,3 А если понизить напряжение в два раза - 24В, а потом последовательно соединить блоки?
Вот ещё статейка есть
Robinnn
Можно ли подсоединить два блока последовательно 48+12В (второй АТХ блок 12В, 7А – есть в наличии, я его использую для питания драйверов и платы управления).
Или лучше купить 24В 8,3А?
Спасибо за ответы.
maksimdm
Ампераж зависит от толщины вторички в трансе…
Можно использовать 12v 7 А, но лучше,конечно купить отдельный 😃 Ток потребления-то какой ожидается?
Robinnn
По паспорту движков 3.5+3.5+2 = 9A, но думаю будет не больше 6А.
Anrry
Robinnn:
На стадии эксперимента все можно, если осторожно;) , главное не спалить.
Но я бы запитывал силовую часть с одного источника, а контроллеры и остальную логику с другого.
Может оказаться так, что лучше купить нормальный блок питания и забыть, чем танцы с бубнами, палеными блоками и убитым временем.
niksooon
Robinnn:
Подумай а оно надо? ЧЕ нибудь не так пойдет еще добавок ко всему волшебный синий дым из драйверов выпустит(а они -драйверы без него не работают:) ) Будеш потом и питание нормальное покупать и все остальное новое…
