Эта инструкция у меня есть. Однако в ней ничего не сказано как эту ошибку найти. При нажатии на FUNC мы попадаем в стандартное меню частотника. Не помогает короче. А какойто конкретный алгоритм в инструкции не прописан.
Так а если это внешнее замыкание, то с отключенным от инвертора шпинделем инвертор запускается или по прежнему пишет об ошибке? Потому как если проблема в инвертере (замыкание там), то он даже при отключенном шпинделе будет выдавать ошибку, а вот если проблема в шпинделе, то по логике, при его отключении ошибка должна уходить (надо попробовать отключить только шпиндель, если ошибка будет повторяться, то еще отключить кабель прямо с инвертора, может в нем проблема).
нет не запускается. Без нагрузки он также пишет ошибка. Отдал я сегодня инвертер на досмотр с пристрастием своему другу. посмотрим что покажет вскрытие
Все. баста. Звонил в модуль-с. Сказали что это не лечится. Мне всегда везет на такие вещи.
Случай признан не гарантийным, если да, то почему?
нет. случай признан недоказуемым.
Юра, найди хорошего электронщика, у каждого процессора есть вывод которым иожно его обнулить.
Данная ошибка (кз на выходе, обычно на землю) может быть по причине пробоя выходного силового модуля. Это лечится заменой оного.
Но данная болезнь - гарантийный случай. И отказ лежит на совести сервисменов. Т.к. при превышении тока он должен отрубится без риска для себя.
У меня по работе частенько вылезала эта болячка с инверторами Хитачи и Айлен-бредли. (они выдерживают 1-2 принудительных запуска с коротким на нагрузке, после этого пробиваются сами).
Перешел на Тошибу и забыл о проблемах. Гарантия 3 года. Видел в ремонте полностью залитый водой инвертер, они даже в этом случае раздумывали по гарантии или нет.
Но по какой-то причине ведь произошел пробой, я сильно сомневаюсь что можно было так нагрузить шпиндель, чтобы он съел более чем ему положено.
Тошибу
A u Toshibi odnofaznij na 3Kw estj?
самое обидное что я и загрузить его не успел. на холостом ходу это произошло. обидно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db0084b3df955007779735c":{"_id":"3db0084b3df955007779735c","hid":824,"name":"Dainis","nick":"Dainis","avatar_id":null,"css":""},"41ec78683df95500777927ee":{"_id":"41ec78683df95500777927ee","hid":5706,"name":"AUS16","nick":"AUS16","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"4455b5743df955007778b64e":{"_id":"4455b5743df955007778b64e","hid":13775,"name":"Юрий_68","nick":"Юрий_68","avatar_id":null,"css":""},"4958e7153df955007777426a":{"_id":"4958e7153df955007777426a","hid":42090,"name":"clav","nick":"clav","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4e886e163df95500774916fc","hid":250005,"title":"Сброс ошибок на инверторе Hyindai N50","views_count":4004,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4e886e163df9550077491ad7","first_ts":"2011-10-02T13:58:46.000Z","first_user":"41ec78683df95500777927ee","last_post":"4e8a49083df9550077491aef","last_post_hid":13,"last_ts":"2011-10-03T23:45:12.000Z","last_user":"41ec78683df95500777927ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
