кто знает объясните новичку что это и где этот конус для сброса воды с конца дейдвудной трубы.вот где я увидел это выражение- ecomaster.appee.ru/product.php?prodid=4 не реклама.
как его сделать,если его нет?нужен ли он вобще?есть ли от него толк?
всем кто поможет заранее благодарен!
если я не ошибаюсь, это нужно, чтобы не образовывалось воздошного кармана. и для усилений конструкции дейдвуд/корпус. чтобы при ударе дейдвуд в фигу не согнуло.
делаю из нержавы 0.5-0.7мм паяю на серебро горелочкой.
вещь нужная в групповых гонках.
Речь идет о конусовидной втулке напаянной на конец дейдвуда.Вопрос адресовать Громову.
проведем ликбез… у этого “конуса” (😁😁😁 вспомнил своего школьного препода “лицо кавказской национальности” - прикольно он кЁнюс називаль вах…) есть 2 смысловые нагрузки:
первая и главная - для удержания втулки. дейдвуд - трубка 4 на 3мм, вал 2 мм - как думаете, надолго ли хватит воткнутой в голый дейдвуд втулки со стенкой 0,5 из “мегаматериала”??? ну заезда на 2 от силы. потом она просто выплавляется или стирается в ноль. да и точить из “мегаматериала” такую мелочь - уж поверьте… испытывал на себе. делая конус убиваем 2-х зайцев: а) толщина стенки втулки 1 мм (достаточно на 1-2 соревнований по системе эксперт+по 2 заезда в тиме и при условии идеальной валлинии); б) втулка садится в конус и упирается в торец трубки дейдвуда - и никуда не денется.
для плавного обтекания ступицы винта. в идеале “кЁнюс” должен быть одного диаметра со ступицей.
ну вот и фсё, ребята😁 больше он не от чего не спасает. особенно не от “чтобы не образовывалось воздошного кармана. и для усилений конструкции дейдвуд/корпус. чтобы при ударе дейдвуд в фигу не согнуло.” - щас “шоб не согнуло” надо 2 половинки матрицы склеивать и валлинию из водопроводной трубы…
делается элементарно из нержавейки (это по уму, а не из латуни как в приведенной ссылке) на токарном станочке в пятницу вечерком под пиффко:)
У себя тоже делаю. Во-первых, обтекаемость, а во-вторых, чтобы воды мешьше в дейдвуд попадало 😉
а если дейтвуд одного диаметра со ступицей?тогда ненужно ничего мудрить с этим конусом?
читай внимательно… дейдвуд - трубка 4 на 3мм. при этом нет возможности запихнуть в дейдвуд нормальную втулку без конуса. трубка 4 на 3 - оптимальный вариант для дейдвуда. меньше - уже врядли получится. больше - лишнее сопротивление. естественно, при трубке 5-6 мм можно обойтись и без конуса, но возить в воде такое сопротивление явно лишнее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"47d416683df955007777cf22":{"_id":"47d416683df955007777cf22","hid":32340,"name":"kvitl7","nick":"kvitl7","avatar_id":null,"css":""},"4825dd3c3df955007777b168":{"_id":"4825dd3c3df955007777b168","hid":34338,"name":"Aerorus","nick":"Aerorus","avatar_id":null,"css":""},"4b29ffe73df9550077766cea":{"_id":"4b29ffe73df9550077766cea","hid":58121,"name":"FSR","nick":"FSR","avatar_id":null,"css":""},"4b9b96393df95500777634a2":{"_id":"4b9b96393df95500777634a2","hid":62678,"name":"MaslikoFF","nick":"MaslikoFF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4c19e9c33df95500777dbdc9","hid":192173,"title":"сброс воды с дейдвудной трубы","views_count":2700,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4c19e9c33df95500777dc277","first_ts":"2010-06-17T09:24:19.000Z","first_user":"4b29ffe73df9550077766cea","last_post":"4c1f036c3df95500777dc283","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-06-21T06:15:08.000Z","last_user":"4b9b96393df95500777634a2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
