Грунтовые воды в подвале
Concord
Вот такая проблема:
По весне уровень грунтовых вод поднимается на 20 см от пола (песок)
Подвал заглублен от нулевой отметки на 3 стандартных бетонных блока. Вода поднимается до уровня 1 блока.
Что делать?
Hainov
Если на равнинном участке - это беда…
Приятель много лет боролся с затоплением подвала. Никакая гидроизоляция не помогала - вода дырочку находила. Пошел совсем на радикальные меры - вокруг дома выкопал канаву 2 с лишним метра глубиной, проложил дренажные трубы, вывел их в 4 колодца по углам, канавы засыпал щебенкой. А на дне колодцев поставил 4 насоса, которые сами включаются при появлении воды.
Но тут проблема - куда девать воду? У него участок крайний, и он ее откачивает в придорожную канаву. А если вокруг соседи?
Shavelsky
Была подобная проблема, подвал тоже из ж/б блоков, гидроизоляции как таковой не было. Постоянно откачивал - благо, есть куда. Потом на работе строители (югославы MIVEL) посоветовали попробовать гидрофобную шпаклёвку. Купил ихнюю, замутил - наносится кистью, консистенция - сметана. На первое время очень помогло, но потом, где плохо подготовил поверхность - появились протечки. Небольшие, не сравнить с тем что было до того. К сожалению, марку не скажу, производство вроде бы в Белграде. Ещё в полу выдолбил приямок и вкорячил в него бак из нержавейки. Залил цементом и прошёл этой самой шпаклёвкой - теперь там насос дренажный живёт, проблем больше нет. Кстати, эта шпаклёвка (точнее состав) очень здорово повышают прочность бетона - у меня было полное г, много непромеса и толщина нестабильная. После обработки - в разы лучше. Уже 6-й год стоит, рекомендую.
Covax
Hainov:
Самое верное решение, 5 лет без воды в подвале, глубина траншеи ниже на 50 см от пола подвала. Дренажная система сходится в одну точку с одним насосом, вода откачивается за забор в ливневку, на то она и ливневка. Уж сколько в этом году было снега, да и система всетаки модет заиливаться, но все отлично тьфу тьфу тьфу.
faa-air
Concord:
Вот такая проблема:
Что делать?
Сделать отмостку с дренажем под ней. Поставить на участке колодец, колец 10 в 5-10 м от дома. Почитать про водопонижение. Любая гидроизоляция не работает, если фундамент промерзает в зиму. Если будет мокро, то по периметру отмоски, бурить водопонижающие скважины.
Игорь_Петрович
забурить скважины по периметру и закачать под давлением силикатный клей, оно же жидкое стекло , используется для борьбы с плывунами , может помочь
faa-air
Кстати если водопонижение сделать не удачно, то деревья и кусты будут гибнуть.
Желтый_вжик
Если пол не залит или не жалко высоты в подвале,то как одна из мер - глиненые маты. Производят и китайцы,подешевле и Европа подороже. Представляют собой мат из нутросила и белой глины,с замками для укладки. Бывают разной длины и ширины. Технология следующая - укладывается мат и по нему стяжка. Также работает и на вертикальных поверхностях. Проколы и повреждения до 5 см затягиваются сами. Ну и конечно после по стяжке,как рекомендовал Щавельский аквастопом. Но,безусловно правильным будет и устройство отводных каналов и прочее. Мне,правда помог только мат,так ка выпор воды был только по середине подвала диаметром метра два и никакие шурфы и прочее не помогало. Будет интерестно пиши- подскажу производителя.
Concord
Спасибо всем. А что если засыпать подвал грунтом или песком на высоту этого “мокрого” блока?
Анатоолий
Давно наблюдаю по поводу грунтовых вод.Есть места которые вроде находятся на возвышенности,а воды грунтовые близко.А недалеко в низине нет грунтовых вод.Такой пример у нас в Мари-Туреке есть.На горе стоит микрорайон и вода выходит в подвалы.А на луговой части нет воды.Все дело что на высокой части почва очень глинистая и толстый слой,с глубины 1 метр.Вода просачиваться ниже не может и скапливается на верху.А в низкой части земля суглинок,с песком.Вода посачивается дальше вниз.Вот там и сухо.В Иванове у родственника тоже на участке песок.И толстый слой.А с глубины 1.5 метра глина.И постоянно во время дождей затапливает.Вода через глину просачиваться не может.
Маэстро
Concord:
“Сегодня” может и поможет, но не факт, что завтра уровень грунтовых вод весной не окажется выше. У меня была подобная проблема. Подвал заливало на… “вам по-пояс будет”… Причем - реально по-пояс. Использовал Церезит CR 65. Затворяется до состояния сметаны и кистью наносится на поверхность стен. Года четыре - все было сухо. Потом, в некоторых местах стал отслаиваться, пришлось подмазывать. Но вода в подвал не поступает.😃
doctor66
два года назад в подвале была аналогичная проблема, нашел способ на внутренние поверхности подвала осушенного от воды, стенки остались сырые, нанес пенетрон, раствор типа сметаны по густоте , грубые дефекты и щели заделал пенебаром. Второй год воды в подвале нет. Растворы можно применять и при заливке, тогда бетон сразу приобретает нужные характеристики. Растворы применяются в строительстве метрополитена.
Удачи
Covax
Кто пользуется затирками - а как с влажностью в помещении?
Маэстро
Covax:
Конденсат есть, поскольку стены становятся практически стеклянными. В этом году у меня за зиму набежало семь ведер конденсата. Надо делать хорошее проветривание.
faa-air
Что ни делай но вода дырку найдет. Это особенно успешно происходит если морозы промораживают подвал. Поэтому только водопонижение. Все остальное, просто медленное выбрасывание денег. Хотя можно сварить металлический короб в подвале и за короб загнать бетон. Это есть на рублевке и на русском коллайдере, что под Серпуховым.
Shavelsky
Covax:
У меня сухо, но весной-летом-осенью открываю “продыхи” с противоположных сторон (у меня “полуподвал”), а зимой включаю обогрев - стоит электрический калорифер 2кВт ( подвал 15 кв.м)и термостат с ПИД, настроенный на +4 (это для хранения консервов и луковиц цветов, а также, чтобы водопровод на зиму не сливать - там всё оборудование). Причём калорифер более чем на 30% не включался, да и то в очень сильные морозы, обычно 0 - 18%, так что расход электричества разумный.
psn151
faa-air:
А у нас нет водопонижения.
У нас есть водоУнижение.сколько столетий деревне,столько раз каждую весну великий потоп.
Рядом пожарный пруд.Уровень воды одинаковый ,с уровнем подвалов.Так что качай ,не качай ,уровень не убавляется.Что ж теперь,всю воду из пруда через себя перекачивать?Вот когда начнут отливать из пруда мотопомпами высажаную капусту,тогда уровень упадёт.
Выход один-бежать из этих мест.На более высокое и сухое.Другой альтернативы нет.За 25 лет,Надоела такая жизнь.Один стресс.Весну воспринимаем как неизбежное зло.
Hainov
psn151:
Засыпать нафиг подвал и залить бетонной стяжкой. А вместо него построить сарай. 😃
ds5
psn151:
Другой альтернативы
А может дом поднять?
Игорь_Петрович
можно использовать бетон на цементе марки НЦ-20 и подобные для создания фундамента, но цена …
