Подклинивание ШВП или косяк электроники?
Абсолютно верно. Из токарки PLCM только резьбу не нарежет. Остальные функции работают.
Т.е. взять если взять PLCM-E3 и подключить к нему через LPT плату PLC4x или PLC6x с поворотной ось для 4-х осевой обраборки (изготовление капотов фюзеляжа или например фигуры типа косичка - ШД с редуктором, управление через драйвер), то на нем все будет работать (ну кроме нарезания резьбы, мне это и не надо)? Я в будущем планирую расшириться и может даже пересобрать станок по схеме Х - 2ШД (ось Х и подчиненная А, потому как 2 ШВП), Y - 1ШД, Z - 1ШД, 4axis - 1ШД с редуктором. Сейчас из плат управления стоит PLC4x, но ее для этих задач не хватить, нужно будет менять на PLC6x.
Да, все верно.
Вычислил я гниду которая все мне портила - это оказался драйвер Gecko G203V😢. Я его переставил с Х на Z и теперь провалы пошли там - ШД не клинит, а происходит срыв (раздается такой звук как при срыве ШД, при этом скорость работы Z вообще крошечная, ШД останавливается и происходит пропуск шагов). Так что ШВП, кабели с разъемами и плата PLC4x не при делах. Вот теперь думаю что делать, напишу в суппорт на Geckodrive, посмотрим что ответят. Паленой электроники нет (я кожух снял, посмотрел, сверху на плате все нормально, снизу кренки стоят (не проверял). Перегреться он не мог точно, тут у меня к нему через термопасту и радиатор приделан с вентилятором, так что драйвера при работе вообще холодные, так что вот такие дела:(.
в чем может быть косяк?
Тут посмотрите www.cnczone.com/forums/gecko_drives/
Я понимаю что проблема уже найдена, но все же думаю что тем кто будет искать причины по данной проблеме эта информация пригодится.
wiki.purelogic.ru/index.php/Пропуск_шагов
Нашел случайно.
Жень, могу предположить что драйвер ток выдает ниже номинального в результате и не осиливает ШД.
Вишь там резистор переменный, мож он деформирован ты его покрути да тестором посмотри как на нем напруга меняется. Ну это если он для регулировки тока конечно, сам то я с геками не сталкивался.
А кондер не выпаивай, чтобы проверить достаточно параллельно ему (можно прям сверху к его ножкам) припаять (прислонить, прикрутить) такойже, с соблюдением полярности конечно.
Пробовал еще вообще без ограничивающего резистора, результат тоже, только ШД греется быстрее и сильнее. Я одтал щас знакомому, он все же кондер проверит, также решил заменить транзисторы - IFR540N (8 шт). Останется под конец еще этот регулятор попробовать покрутить если замена транз.ков не поможет и все. Далее только новый покупать, можно G203V с америки заказать (вот только ждать долго), а можно попробовать PLD880, цена одинаковая. Техподдержка Geckodrive ничего не ответила.
Рекомендую сразу PLD86, он не зря новым поколением называется. К PLD86 на высоких нагрузках, правда, охлаждение требуется организовать, но и Gecko, кажется, без радиатора идет.
Если перепайка не поможет, то так скорее всего и сделаю, ибо новый G203V ждать долго из америки. По описанию вашего драйвера все неплохо, но вот сказано что не рекомендовано расстояние от ШД до драйвера более 2м, а у меня 5м, а есть люди у которых по 15м, это сильно черевато отрецательными последствиями? В качестве провода для ШД я использовал ПВС 2х1,5, поскольку правильного (плетеного) и хорошего кабеля я купить просто не смог (ну нету его у нас совсем:(), я правда на все кабели сделал экран порядка 95%, все заземлил и на драйвера сразу сделал охлаждение (контактная пластина драйвера через термопасту крепиться на здоровый радиатор с куллером от ЦП, так что драйвера у меня всегда холодные).
JonsonSh, PLD86 вроде вообще расчитаны для установки прямо на торец ШД. Что решает проблемы с силовой проводкой. А DIR и STEP можно и 5 метров сделать.
Оба варианта возможны.
Длина проводов - рекомендуемая 2м, но 5 не должно быть проблемой. Тут, конечно, множество факторов, но у нас и на 50м, и даже 100м проводах работают нормально.
Угу и добавляет новых ибо DIR и STEP это сигнальные цепи, а сигнальные цепи очень чувствительны к помехам, их всегда стараются делать максимально короткими и обязательно экранируют. А вот на силовые помеху чтобы навести, это я не знаю какие мощности надо использовать это сильно придется стараться 😃
Двигатель греется + драйвер греется, все в кучу, ну и че … это чудо можно юзать наверно там где работа ШД кратковременная и его нагрев мал, но согласитесь это не режим работы ШД cnc станков.
Остается только одно слово объясняюшая появление данных драйверов - МОДА (развожу руками)
PS: Вот поэтому и:
Это не в обиду ребятам из purelogic, они молодцы и драйвера у них нормальные - просто бизнес, удовлетворяют спрос на появившуюся моду (причем весьма оперативно).
А на силовые и не надо помеху наводить, они сами прилично помех излучают, поэтому их и рекомендуют переплетать, экранировать и делать как можно короче, чтобы зона излучения была как можно меньше.
Дык это понятно, но частота излучения там небольшая(уз диапазон), и погоды на деле она не делает, помехи в основном идут по цепям питания из за неправильной развязки цепей питания и это оказывает влияние именно на сигнальные цепи.
К таким драйверам тоже провода питания тянуть и обязательно к каждому свою пару(с учетом вышесказанного) и соединять у самого блока питания и как можно ближе к накопительным и высокочастотным конденсаторам блока питания.
PS: Карпуха ты вот как электрик мне скажи почему при большой нагрузке на нулевом проводе относительно земли вдруг появляется вольт 80 ? Почему стали использовать трехпроводную проводку в домах? Тут тож самое.
Тот же gecko, кажется, вообще никаких рекомендаций не дает, поставляя устройства as is.
А появление данного конструктива драйверов связано с тем, что в некоторых устройствах необходима компактность.
Если лень возиться с охлаждением - есть проверенный временем PLD880.
Сергей PLD880 это то что нужно, да и новые не обязательно ставить на ШД а можно использовать как обычно, еще и на радиатор дополнительный закрепить и все будет пучком.
ЗЫ: Если буду себе покупать драйвера, заместо своих самоделок, то именно PLD880 у Вас.
Перепайка ничего не дала:(, драйвер по прежнему работает также. В ходе экспериментов выяснилось, что косяки возникают на холостых перемещениях G00 на скорости свыше 1200, если в MACH3 в настройках двигателей ограничить движение по оси с этим драйвером до 1000, то он работает, но это все равно непорядок и неправильно, благо хоть пока я добуду новый драйвер, на этом можно еще что-то делать. Ответила техподдержка Geckodrive, задали стандартные вопросы и прислали форму для заполнения (как и к чему драйвер подключен и т.д.) и сказано что присылайте без проблем в сервис, но мне это уже ни к чему после перепайки, да и пересылка драйвера туда/обратно, обошлась бы примерно $70.
Поменяй оптопару. Только не ставь 2531, поставь 2631 и отпишись про результат. Если оптопары нет, то перекинь оптопары с одного драйвера на другой и смотри результат. По крайней мере будешь знать какую детальку менять надо.
Нет, живые драйверы я трогать вообще не буду:)
В таком случае не стоит самому заниматься ремонтом. Найдите людей кто разбирается в электронике и пусть они своим делом занимаются.
Непонятно зачем надо было тему открывать?
Потому что я хотел понять, в чем может быть проблема, до этого я перекидывал драйверы и такого явного косяка не было, а ШВП дергалась всегда в одном и том же месте (ну так получалось почему-то), я даже ШД поменял. Ломать вещь которая работает и мне нужна, я не хочу, сломанный драйвер сейчас работает в пониженном режиме (в MACH сильно занижена скороть на этом драйвере, но в таком состоянии он работает). Пока я не получу новый драйвер, с этим я экспериментировать не буду, поскольку сейчас есть дело и нужно резать разные вещи.
Извиняюсь, ну не знал что вытащить микросхему их панельки и вставить ее туда обратно означает сломать работоспособную вещь. Теперь что-то новое в свою копилку знаний положу 😃
Удачи Вам!
Я в электронике не разбираюсь к сожалению, надо было сразу сказать что оптопара это микруха в сокете, я думаю ее я могу вытащить и проверить у знакомого.
[QUOTE=JonsonSh;3380324]Далее только новый покупать, можно G203V с америки заказать (вот только ждать долго)QUOTE]
А зачем ждать долго, если можно купить в Питере за те жеденьги, что в Америке?
Получиться быстрее и даже дешевле.
