Развеселила инструкция: Change the water when you notice frogs. “Меняйте воду, когда вы заметите лягушек.” -))))))))))))))))))
Принцип то системы охлаждения мне ясен. Мне бы по насосу чего узнать.
У меня стоит аквариумная помпа HAILEA. Вот ее характеристики:
Производительность: 1750 л/час
Мощность: 50 W
Напряжение: 220 V / 50 Hz
Высота подъема воды: 2,3 м
Диаметр входа: 17,5 mm
Вес: 1,7 kg
Габариты: 154*120*170 mm
Высота от бака до шпинделя 1,5 м, ну и трубки с внутренним 6 мм и длиной метра по три. Штуцеры под трубки выточил из латуни. Качает насос хорошо.
Я брал его с запасом по мощности и подъему воды, правда не всегда включаю. При работе с легкими материалами и временем обработки до 2-х часов и без помпы ничего не греется. Бак на 12 литров покупал в магазине по продаже запчастей к катерам и лодочным моторам. Радиатор от печки ВАЗ 2108
У меня помпа Resun KING3 (аквариумная), переходники под штуцер покупал на рынке, канистра на 5л, трубка от гидроуровня (внутринний 6мм) длинна порядка 6м. Температура шпинделя больше 40-43гр не поднималась.
У оверклокеров проскакивала тема самодельного насоса на базе двигателя от винчестера. Собрал себе такой и очень доволен. Производительность не считал, но ее более чем достаточно. Молотит от рассвета до заката и хоть бы что.
Электробензонасос от авто 1:1. Полностью погружен в тосол. Контейнер где то литра на 1,5 - 2. Могу завтра сфотать и выложить.
Как насчет коррозии ?
Нема. Весь видимый алюминий моторчика блестящий.
Я тоже долго пытался изобрести велосипед, думал как бы сделать покруче самому, тосол лучше воды и т.д., в результате я сделал следующее:
купил аквариумную помпу и алюминиевый бидон 10л, поместил туда помпу, а в крышке сделал отверстия и вставил туда гермовводы (такие под кабели, 4 штуки - вход/выход, клапан для заливки, ввод для провода помпы). В качестве жидкости использую дистилированную воду, которую меняю 1 раз в 6 месяцев. Использую эту систему уже 1,5 года, никаких утечек или проблем со ржавчиной нет, вода закачана под завязку и получилась фактически замкнутая система без доступа воздуха.
Лучше уже не надо, единственное, если у вас большие объемы обработки (многочасовые), то объем емкости лучше увеличить до 50л.
Там еще подшипник стоит , керамический либо гидродинамический насколько я помню , и обмотка открытая , меня в большей степени это интересует .
Как я понял, подшипнику с обмоткой на воду пофигу.
Как сломается, я разберу - посмотрю. Правда он уже почти два года отработал с перерывами на зиму, ибо зимой работаю без охлаждения. Надо еще подождать;)
почти два года
Приемлемо на мой взгляд , а управлять можно простым сервотестером , через простой регулятор если штатная электроника не устраивает по каким либо причинам .
У меня именно так. Контроллер для бесколлекторника+сервотестер.
Да куда 50 литров? Это ж как греться должен шпиндель:o Откуда такая температура? В системе охлаждения легкового автомобиля и 10 литров нет, а там камеры сгорания имеются. У меня всего бачек на 12 литров. Шпиндель иногда работает по 8 часов, а на ощупь он градусов 30. Я говорил несколькими постами выше, что если работать 2 часа, я вообще помпу не включаю.
Аналогично. При малом колличестве работ охлаждайку тоже не включаю.
За то на авто развитая система охлаждения а в данном случае все ограничивается бидоном с этими 50 литрами .
Подключаетесь к холодной воде к шпинделю, если станок дома, выход в каналью и малым потоком охлаждаете, но это у кого нет счетчика воды и думать не надо, температура воды в кране 10-15гр.
У меня компьютерная водянка (замкнутая , герметичная) с радиатором - хватает.
У меня что то типа того… аквариумная помпа, около 300 л/ч, радиатор от компа и литровая пластиковая коробка для пищи.
Хватает за глаза. Правда пилю только пластики и дерево. Но случалось пилить по 5ть - 7мь часов без перерыва.
Шпиндель 1.5 кВт
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f925533df95500777925ad":{"_id":"41f925533df95500777925ad","hid":5827,"name":"Ewgeny","nick":"Ewgeny","avatar_id":null,"css":""},"4343bac63df955007778ee50":{"_id":"4343bac63df955007778ee50","hid":9479,"name":"Aloha","nick":"Aloha","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"4455b5743df955007778b64e":{"_id":"4455b5743df955007778b64e","hid":13775,"name":"Юрий_68","nick":"Юрий_68","avatar_id":null,"css":""},"45fa2ae03df9550077785987":{"_id":"45fa2ae03df9550077785987","hid":21428,"name":"appolinari","nick":"appolinari","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4673dc3c3df9550077783a07":{"_id":"4673dc3c3df9550077783a07","hid":23982,"name":"sergey27rus","nick":"sergey27rus","avatar_id":null,"css":""},"47343aaf3df955007777ff66":{"_id":"47343aaf3df955007777ff66","hid":29076,"name":"Vrindavan","nick":"Vrindavan","avatar_id":null,"css":""},"482a8e2c3df955007777af1f":{"_id":"482a8e2c3df955007777af1f","hid":34482,"name":"Mr_Brooks","nick":"Mr_Brooks","avatar_id":null,"css":""},"48657b403df95500777798e6":{"_id":"48657b403df95500777798e6","hid":35942,"name":"V45","nick":"V45","avatar_id":null,"css":""},"48f6212b3df9550077776842":{"_id":"48f6212b3df9550077776842","hid":39474,"name":"Skay","nick":"Skay","avatar_id":null,"css":""},"4c835a303df955007775cd17":{"_id":"4c835a303df955007775cd17","hid":71384,"name":"Free_Tramp","nick":"Free_Tramp","avatar_id":null,"css":""},"4ede6e603df955007774b356":{"_id":"4ede6e603df955007774b356","hid":107663,"name":"andre00","nick":"andre00","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"511c4e2e3df9550077241721","hid":310023,"title":"Насос для БК шпинделя водяного охлаждения - каков он?","views_count":8174,"last_post_counter":30,"cache":{"post_count":30,"first_post":"511c4e2e3df95500772422a3","first_ts":"2013-02-14T02:38:38.000Z","first_user":"48657b403df95500777798e6","last_post":"5127aff83df95500772422dd","last_post_hid":30,"last_ts":"2013-02-22T17:50:48.000Z","last_user":"45fa2ae03df9550077785987"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":30,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
