Ось Z уводит вверх
Марат
Какой режим для ЛПТпорта установлен в БИОСЕ?
flank
сейчас точно не скажу, станок не под рукой, но когда настраивал что то вроде Normal или Standart
Skay
JonsonSh вам дельную идею в 16 посте предложил. Правда у вас контроллер с драйверами в одном флаконе. Но все равно можно во-первых движки между каналами перекинуть, во-вторых в маче оси в мотороутпут местами поменять, и посмотреть куда ошибка перелезет.
А вообще много отзывов отрицательных об этих синих конроллерах слышал. Многие не могли их нормально настроить и просто выкидывали.
flank
движки менять думал, не успел еще это сделать, просто вот вот должен придти движок помощнее на ось Х - его жду 😃
Max_SL
CINN:
Как-то программно проверить “стандартность” порта можно?
Чипсеты здесь ни при чем. Главное - какой чип применен в качестве мультикарты. Самые лучшие - Winbond и ITE. С остальными начинаются всякие штуки - особенно это касается VIA и SMSC.
flank:
подключался к старому ноутбуку НР
Это, часом, не 9010? У меня как раз такой, для проверки контроллеров - все хорошо, но вот именнно ось Z подглюкивает - и только она!
Skay:
Да, у них медленные оптопары, но в целом, для хобби - пойдет.
Felar_Furlong
у меня глюк с уходом z был при некачественном и слишком длинном кабеле lpt. при включении шпинделя начинал дергаться шаговик по z. глазу незаметно, а рукой чувствуется. замена на метровый толстый кабель все вылечила.
Марат
flank:
Должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО установлен режим EPP!
Max_SL
Felar_Furlong:
Вот как раз с “нестандартным” чипом мультикарты такое и бывает. Дело не в кабеле (хотя, конечно, он может быть тоже не лучшим. Самые качественные кабели - с наваренными, а не напянными разъемами.
Кстати, проблема-то общая - производители уже лет 5 как уверенно положили на порт LPT и ставят его по принципу “на от**бись”.
Поэтому, лучшие решения - это платы, изначально предназначенные для работы в embedded-системах - всякие качественные Atom`ы и прочее. Но тоже - выбирать надо.
flank
у меня в биосе режим LPT - Normal, Bi-direct, ECP, никакого EPP нет 😦
попробовал в МАСН3 поменять местами Y и Z, на контроллере переключил движки местами, в результате ось Y идет с ошибкой в плюс, по оси Z показалось что все нормально, по крайней мере гравировку сделало, не ушло вверх под конец работы.
что можно сделать с контроллером? менять оптопары? для начала можно наверно на контроллере поменять местами оптопары, только надо определиться ху из ху на платке.
Max_SL
flank:
У вас же там 4 канала - уберите глючный и все.
flank
нет, там только 3, 4ый разъем - шпиндель был вроде как
flank
3 штуки
ходил сегодня к знакомому электроньщику с платкой
посмотрели, инет почитали, решено заменить оптопары на быстрые, за одно вентилятро поставить на отдельный стабилизатор, и для кучи поставить на выход дополнительно диоды для защиты от эдс двигателя.
Марат
flank:
никакого EPP нет
Это плохо… Артсофт говорит, что именно этот режим надо с Мачем использовать…
flank
сегодня пытались заменить оптопары, но так и не нашли с подходящей цоколевкой, колхозить не стали
по оси Z заменили резистор на обратной стороне оптопары - изменилась форма импульсов, стали более квадратные
попробовали на станке - по моему ошибка исчезла, либо оооочень маленькая
за одно поставили диоды на выходе для защиты от эдс и вентилятор через отдельный стабилизатор, на платке 12В стабидизатор стал греться заметно меньше, а то рукой нельзя было держать.
следующее - надо придумать включение шпинделя программно, на платке похоже не разведено это, только от внешнего пульта
а то уже несколько фрез сломал, забывая включить шпиндель
Skay
flank:
Зачем придумывать, в маче все уже придумано. Только настроить.
flank:
Как не разведено?! А релюшка в уголочке?
flank
вроде бы да, есть, только в описании к плате нет описания как оно подключается к мачу
