Лазерная резка с ЧПУ
skipper_ua
Finist:
принцип построения системы - да тут соглашусь - отличается
в чем принципиальное отличие от фрезера?
skipper_ua:
тоесть мне необходимы вот эти штучки, не считая самой миханики: www.ebay.com/itm/CO2-10600nm-...item5d3c1df6f4 www.ebay.com/itm/60W-CO2-Seal...item230da74dab www.ebay.com/itm/60W-CO2-Lase...item2a2ab34d90
еще что-то нужно? как управлять мощность лазера (для графирвки например)?
blade
skipper_ua:
В том, что на фрезере- нет проблемы с фокусировкой фрезы.
А на лазере- луч надо очень точно сводить, чтобы “точка” была на нижней кромке материала.
blade
skipper_ua:
Нужная мощность- задается в программе, которая идет в комплекте со станком.
А как она регулируется- ХЗ?
Может, напряжением на трубе, может- импульсы с переменной скважностью- науке это неизвестно 😦
А подъемный стол нужен для еще одного: когда надо не резать, а гравировать к примеру лицевую сторону корпуса прибора- он же и 200 и 300 мм бывает высотой?
Вот тут то стол и опускают, чтобы “влезло” 😃
Там конструкция такая: четыре ШВП стоят вертикально и их крутит один ШД через зубчатый ремень.
Но поскольку стол- довольно тяжелая решетчатая железяка, то все это хозяйство- должно быть довольно мощным.
Так в низ стола еще и вытяжка заведена- дым удалять.
CINN
blade:
А подача кислорода в зону реза?
BOB
blade:
А охлаждать его- не надо?
И если надо (у любого лазера КПД- не больше 5%), то есть при мощности 40Вт- он должен кушать 800 Вт?
Значит у меня лазер неправильный при 50 литровом баке температура воды даже в жару максимум на 8-10 градусов поднимается без всяких радиаторов и чиллеров.
твёрдотелы прекрасно работают и с воздушным охлаждением (первый контур пельтье для точной термостабилизации кристалла второй - медный радиатор с куллером)
В любом случае теоретикам виднее как должен работать лазерный резак-гравёр а неграмотные немцы и китайцы делают тяп ляп а оно почемуто работает.
Мощность регулируют банальным ШИМом меняя чястоту и скважность управляющего импульса на логическом входе блока питания трубки
фокусируют луч телескопической головкой
и жрёт вся эта система вместе с компрессором циркуляционным насосом ОЖ и вытяжкой 1200 ват выдавая на выходе новой 60 ватной китайской трубы 58 честно измеренных русских ват лазерной мощи
Управляется своей системой DSP и плагином под автокад и корел. когда сдыхал родной контроллер работал из под мач3 с пурелоджиковским контроллером.
CINN:
А система автоматической коллимации пучка на поверхность и систему контролья реальной выходной мощности + охлаждение зеркал и выходного окна.
на лазерах до 300 ват подача кислорода и выше перечисленные мной навороты не имеют смысла металл до 1 мм лазер мощьностью 80-150 ват в кислороде прожжет но именно прожжет а не прорежет рез отваратительнейший (электролобзиком краше выйдет) пробовал и кислород и аргон и со2 полезен только последний так как толстые деревяшки меньше обугливаются.
blade:
только не на нижней а на верхней иначе хрень получается … несфокусированный луч просто греет поверхность изделия.
skipper_ua
blade:
а можно эту прогу приспособить под самодельный станок, как скажем Мач для фрезеров и пенорезок?
BOB
Скорее всего нет большинство программ поставляемых в комплекте с оборудованием работают только со своими контроллерами и протокол обмена производители обычно берегут как зеница око
skipper_ua
в какой программе готовить код для гравировки?
blade
CINN:
“Это- новое слово в науке и технике”(С) Ж.Милославский!, жулик из кино)
Лазерщики всячески борются с возгоранием материала: даже чуть коричневые торцы на нервюрах- мешают склейке 😦
Огонь- бензином будем гасить? 😍
Зону реза- продувают обычным воздухом (на больших, металлорежущих лазерах- азотом), с единственной целью: убрать дым.
BOB:
А прорежет ли материал насквозь- пофигу?
И как лазер узнает: режет он 1 мм или-10? 😂
Высший пилотаж резчика в том и состоит, чтобы деталь после резки-сама вываливалась из массива.
Если надо выламывать (при неполной прорезке- например, фанера поведенная и прижать к столу забыли)- увеличивает в разЫ процент брака 😦
BOB:
ШИМ= широтно- импульсная модуляция: изменение соотношения длины импульса по отношению к длине паузы.
Частота при ШИМ- величина неизменная.
Иначе, невозможно посчитать мощность 😦
skipper_ua:
BOB:
😢В комплекте со станком- идет диск с ПО.
Шифрованный.
skipper_ua:
Её даже содрать нельзя: она только с флеш- ключем работает 😦
skipper_ua:
Я в корелле (не выше Х3) работаю.
skipper_ua
blade:
есть специальный плагин для корела?
blade
skipper_ua:
Не понимаю вопроса : CorelDRAW-X3
Графический редактор.
Резак еще автокады всякие понимает.
BOB
Чувствую крутые специалисты собрались…
yadi.sk/d/I1ZWmY1f3cb6Q
продолжайте жечь материал расфокусированным лучем и ругать хреновое оборудование и некачественный материал при недорезах. У меня в настоящий момент 2 линзы f2.5’ для гравировки и резки тонких материалов до 3 мм и f4’ для резки всего что толще. от фокусного расстояния линзы зависит не только толщина прорезаемого материала но и “толщина реза” на моём станке с линзой f2,5’ минимальная точка 0.3мм f4’ 0.8мм замерял типографским микроскопом через который растровую сетку разглядывают.
yadi.sk/d/H6YtSNHI3cbsY
А то народ начинает пилить 8 милиметровый акрил короткофокусной линзой а потом заявляет что на лазере перпендикулярный рез получить невозможно.
Я на лазере 45 градусов рез делал только муторно после каждой стороны квадрата угол установки головки менять.
blade:
Ушибся 😃 хотел написать ширину импульса и скважность.
А скважность запрещено менять женевской конвенцией? или на всемирном форуме пользователей лазерного гравировального оборудования который я пропустил по болезни? Другое дело что этот параметр рядовому пользователю трогать не стоит. Так как изменив заводские настройки можно как продлить жизнь трубы так и убить её.
Мощность то считать зачем??? ошибка ± лапоть получиться. Потребляемую покажет амперметр а реальную если приборов нет можно оценить по глубине прореза “эталонного материала” например 10мм оргстекло на 20 мм/сек
blade
BOB:
Да уж: измерять амперметром ШИМ сигнал- круть неимоверная 😃
"Не знаю, как в Лондоне, а у нас- управдом- друг человека(С): везде, где мне доводилось резать себе набор для эропланов- “точку” настраивали именно на нижнюю сторону листа.
И все дивно выходило: подбором мощности добивались легкой кремовой окраски реза, все стыковалось и клеилось- прекрасно 😃
BOB:
Я -не знаю.
Но в окошке ПО резака- она пишется 😦
Например, березовая фанера 3 мм- режется при 30 Вт.
Прямо так и написано. P=30W
BOB:
Ушибся хотел написать ширину импульса и скважность.
Ушибся- еще раз (хорошо, что ничего не отшиб 😃): скважность- это и есть соотношение длины импульса и паузы.
Q=50%- это меандр.
То есть- прямоугольный импульс с равной длиной импульса и паузы.
ЗЫ: еще есть красивое слово “антенна” 😃
BOB
А мили амперметр в цепи питания трубки для красоты ставят??? Возьмите коллекторный регулятор оборотов и двигатель воткните в разрыв цепи тестер в режиме амперметра и поиграйте стиками на аппаратуре и увидите чудо ток протекающий через двигатель МЕНЯЕТСЯ !!!
skipper_ua
blade:
Не понимаю вопроса : CorelDRAW-X3 Графический редактор. Резак еще автокады всякие понимает.
это наверное речь идет о фирменном станке который грубо говоря мы подключаем как принтер, а не о самодельном? ведь самодельный станок управляется, скажем мачем, а для него нужно в чем-то создать G-код например в Арткаме.
BOB:
у вас фирменный станок или самодельный?
BOB
У меня “фирменный” китаец но работал и из под мача только резка гравировать из под него не пробовал
blade
skipper_ua:
Безусловно, я пишу о фирменном.
Самопальных лазеров видеть- не доводилось.
Насчет “как принтер”- не думаю, что так просто: его прога обрабатывает файлы, чтобы детали в процессе резки- не выпадали, то есть- оставляет “мостики”, которые пережигаются в последний момент.
Это- при резке.
Для гравировки- мостики не нужны?
Либо- там есть какая то ссылка, что надо не резать, а гравировать, либо- одно из двух ? 😃
skipper_ua
BOB:
какой гарантийный срок работы трубы?
BOB
производители заявляют от 1000 до 10000 часов. На практике сильно зависит от нагрузки на станок первая труба села за год 5-6 часов в день 5 дней в неделю. Вторая 3 года держится 2 дня в неделю часа по 3 работы.
CINN
blade:
_"__В области воздействия лазерного луча металл нагревается до первой температуры разрушения – плавления. С дальнейшим поглощением излучения происходит расплавление металла, и фазовая граница плавления перемещается в глубь материала. В то же время энергетическое воздействие лазерного луча приводит к дальнейшему увеличению температуры, достигающей второй температуры разрушения – кипения, при которой металл начинает активно испаряться._Таким образом, возможны два механизма лазерной резки – плавлением и испарением. Однако последний механизм требует высоких энергозатрат и осуществим лишь для достаточно тонкого металла. Поэтому на практике резку выполняют плавлением. При этом в целях существенного сокращения затрат энергии, повышения толщины обрабатываемого металла и скорости разрезания применяется вспомогательный газ, вдуваемый в зону реза для удаления продуктов разрушения металла. Обычно в качестве вспомогательного газа используется кислород, воздух, инертный газ или азот. Такая резка называется газолазерной."
www.osvarke.com/lazernaya-rezka.html
blade
CINN:
Такая резка
Не нужна для наших применений- нафиг.
Поскольку никакой речи о точности размеров при угорании металла (неконтролируемом)- не идет?
Ибо любой металл при разогреве в струе кислорода до темп.плавления- горит, как свечка.
То есть, фермы для моста (через реку)- сделать, можно.
А миниатюрную деталь подвески модели- нет 😦
CINN
blade:
Всем нужна, а “нам-нафиг”?
Стоял как-то рядом с промышленным газолазером, он сталь тройку резал.
Рез- очень ровный. Хотел, чтобы они мне детали на станок из десятки порезали.
Вроде договорились, но какой-то гений что-то там запорол. Не получилось.
BOB
Глупый вопрос наверное но кроме меня здесь кто нибудь живой лазер собственноручно пользовал??? или все рядом стояли?
blade и CINN говорят вообще о разных принципах лазерной резки один говорит о металлах второй о фанере и дереве.
blade сходите в цех лазерной резки на экскурсию постойте рядом поговорите с человеком который занимается обслуживанием и юстировкой станка а не оператором они в основном также разбираются в станках как 18 летняя секретарша в офисной технике. А после этого делайте заявления о точности применимости и тп.
Флудите дальше господа в спорах рождается истина.
skipper_ua
BOB:
можете дать ссылочку на ebay на ваш станочек?
