уважаемые моделисты хочу сделать первый станок чпу для дома и не знаю с чего начать скиньте чертежи с размерами где купить электронику .буду благодарен за информацию
Вот ведь оно как…
Оригинально…
Начать надо с вдумчивого курения форумов профильных, например этот или cnc-club.ru
Потом несколько другие вопросы возникнут.
Так то железо вот www.ebay.com/usr/linearmotionbearings2008 у этого перца покупают.
Мозги смотря какие, ключевое слово для поиска tb6600 ну и по ссылкам.
Чертежи… Все равно придется делать под себя, так что проще с нуля чертить, ютубу поглядеть, как народ делает, ну и вперед на баррикады, чоуштам.
Тут не выйдет, я щас типа раззззз и станок на столе режет…
Я например больше полугода развлекался от начала проектирования до готового рабочего станка.
спасибо за ответ ну а чертежи хот какие скинуть можете
Бюджет вы какой планируете и где и как планируете изготавливать детали станка? Надо с этого начать как минимум.
Ну это вам надо пообщаться с Графом, у него есть чертежи деревяяшки собственной конструкции, причем уже проверенной несколькими строителями, напишите ему в ЛС.
Да какие там чертежи? Там и так все прекрасно видно. Наипростейший вариант, за пару часов самостоятельно начертить в Компасе. Тем более толку вам от тех чертежей? Это надо именно такое же железо купить. Простенький станок на валах за день можно полностью отрисовать.
Я сейчас делаю станок. Чертежей нет. Черчу прямо на фанере. Фанера 8 мм. Соберу, настрою - нарежу из 12-15 мм фанеры новый станок под то же железо.
натуральные размеры чертежей можно скачать
Сергей, дали же ссылку на чертежи Графа в 9м посте. Там чертежи с самыми натуральными размерами. Поверьте, натуральнее не найдете.
а чем резали фанеру
а чем резали фанеру
Фигассе! Год прошел! 😃 Я уж думал все сделано…
Или чертежи все-таки нашлись и теперь нужен чертеж пилы для их распиловки?
мой станок уже сделан я фанеру резал лобзиком
всем вечер добрый.залез в чужую темку .строю свой станочек для нужд хобби.присматриваю вот такие компонеты шаговый двигатель PL42H48-D5
42x48мм, 5.5 кг.см, вал 5мм, ток 2.4А, шаг 1.8°
драйвер много канальный PLC330 (purelogic.ru/shop/…/)не реклама. Импульсный блок питания. выходное напряжение 24В, максимальный ток нагрузки 14.5А (350Вт). концевики простые будут от старых магнитофонов.что еще мне потребуется докупить для станка(механика есть осталось в кучу собрать и фрезера).форум читал.и статьи тоже но хочется услышать живого ответа
ШД лучше сразу брать 56H110 чтобы потом не заморачиваться уже, БП на 48В. Хотя судя по выбору вы либо экономите, либо собираетесь резать пенопласт. Вам вообще станок для каких целей-то нужен, что именно резать?
БП на 48В
Продавец указывает: дрйвер на 3А/30 вольт…
по деньгам да есть такое станок хотим а зарплата говорит обратное))))вот есть комплект cncmodelist.ru/shop/nabor-cnc-modelist?product_id=…
станок будет резать бальзу ну метал…мысли есть соберем попробуем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db0084b3df955007779735c":{"_id":"3db0084b3df955007779735c","hid":824,"name":"Dainis","nick":"Dainis","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"424a74493df9550077791785":{"_id":"424a74493df9550077791785","hid":6697,"name":"AVK","nick":"AVK","avatar_id":null,"css":""},"4369e6e43df955007778e8bc":{"_id":"4369e6e43df955007778e8bc","hid":9931,"name":"BOPK","nick":"BOPK","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"47824e1b3df955007777ea64":{"_id":"47824e1b3df955007777ea64","hid":30506,"name":"Texnik","nick":"Texnik","avatar_id":null,"css":""},"4ff3e9fa3df9550077742834":{"_id":"4ff3e9fa3df9550077742834","hid":121919,"name":"nickoass","nick":"nickoass","avatar_id":null,"css":""},"522d86443df95500777325e3":{"_id":"522d86443df95500777325e3","hid":173505,"name":"cerge69","nick":"cerge69","avatar_id":null,"css":""},"527a5fda3df95500777301f4":{"_id":"527a5fda3df95500777301f4","hid":182670,"name":"РОМАН_1984","nick":"РОМАН_1984","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5257d2463df955007714a511","hid":338849,"title":"хочу построить чпу","views_count":5534,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"5257d2463df955007714abe7","first_ts":"2013-10-11T10:26:14.000Z","first_user":"522d86443df95500777325e3","last_post":"5453d10c3df955007714ac0b","last_post_hid":19,"last_ts":"2014-10-31T18:12:28.000Z","last_user":"527a5fda3df95500777301f4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
