Вообще, гибочная машина- довольно сложный агрегат.
Сам- это в тисках?
Достаточно поближе разглядеть готовые салазки (там все видно, что где зажимается, как делают “перегиб”) как желание подойти к тискам- пройдет само сабой 😃
Сварка из нескольих- единственный более/менее приемлемый вариант.
Причем, сначала салазки и порезать можно лазером, чтобы не уродовать гильотиной.
Придумал откуда материал взять - с крышки корпуса компьютера, там и толщина оптимальная и жесткость и не ржавеет.
Надо будет только от ЛКП зачистить.
Сам- это в тисках?
Я понимаю что агрегат сложный и технология не просто так проработана, но в домашних условиях и ограниченном финансировании с единичным экземляром на гибочную машину не попросишься. Все конторы хотят больших заказов и много денег.
Сгибать думаю не только с использованием тисков, но и других подсобных инструментов. Сперва думаю надо приломить в заготовке линии сгиба чем-то твердым длинным острым прямым для формирования точной направляющей, а там уже тиски, уголки, молоток, в общем по месту смотреть…
А подходящих салазок для сварки пока не нашел. Все под 3.5", под 2.5 как-то совсем плохо с этим делом.
Если позволите, буквально пару слов, не в ответ на предыдущий флуд, а по теме топика.
Хочется обратиться к желающим что-нибудь “напилить”.
Заказывать изготовление чего-то штучного имеет смысл только в том случае, если это невозможно купить в готовом виде.
Пытаться сэкономить на изготовлении существующего серийного изделия стоит, пожалуй, только в том случае, если есть халявный доступ к чужому станку и вы знаете, как на нём работать. Даже имея свой станок, я далеко не всегда режу то, что можно купить в готовом виде. Дело тут не в способностях или возможностях, а в простой экономической целесообразности.
А уж если для изготовления чего-либо, требуется привлечение специалиста со станком, расходы на подготовку и изготовление изделия, с пробами и подгонками, скорее всего будут выше, чем цена покупного изделия. Есть наверное и исключения, но общие принципы именно таковы.
У кого резка по карбону актуальна? Надо нарезать деталей.
Макеты в личку
относительно гибки изделий из алюминия - нагреваете до 200 градусов , и далее как для любого термофорнированного материала , давите аккуратно , можно сделать простейший пресс из ромбического автомобильного домкрата и рамы из уголка – это на тот вариант если оченно ннуно
😒 пардон, снова флуд…
Но я на счет гнутья тонколистового… Делал корпус для усилителя из металического корпуса компа (сталь оцинковка крашенная 0,7мм)… На выкройке, на линиях сгибов аккуратно насверлил дырочек 3мм с шагом 3мм… Потом согнул руками (подогревая феном гиб - чтоб краска не осыпалась)…
Фотко к сожалению нет, но все примерно так, как на картинках…
Видел, что аналогично загибалась 3мм нержавейка…
Тонкий лист нужно зажать между двумя толстыми (тисками или струбцинами) и согнуть. Нержавейку или просто стальной лист я гну на работе на гибочном станке. Толщина листа до 6 мм включительно (иногда и 8 мм можно, если не длинная деталь). На тонкий лист минимальный угол 35 градусов. Всё просто.
Здравствуйте ,кто может вырезать несколько деталек из стеклотекстолита 2мм ? Где-то 5 погонных метров
Если совсем никто не возьмётся, я напилю. Только не быстро.
Никто не берётся (
Никто не берётся (
Могу я порезать, присылайте чертежи.
есть такие кто в спб может нарезать?
Я могу, но надо смотреть что и из чего… Пишите в личку.
Требуется чертёж и рама по моим хотелкам. Кто-то сможет помочь?
нужно пильнуть из карбона 1-1.5мм детальки, чертеж самый простой
кто занимается?
День добрый всем ,тема жива ? карбоновая пластина 350 на 350 нужно снять следы от пил плая ( жертвенная ткань ) с двух сторон ,грубо говоря снять по 1мм
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3affd5653df9550077798075":{"_id":"3affd5653df9550077798075","hid":211,"name":"match","nick":"match","avatar_id":null,"css":""},"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"46af8cbe3df9550077781e6a":{"_id":"46af8cbe3df9550077781e6a","hid":26713,"name":"AlexSolo","nick":"AlexSolo","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4b267e953df9550077766e8b":{"_id":"4b267e953df9550077766e8b","hid":58007,"name":"Gerka","nick":"Gerka","avatar_id":null,"css":""},"4c9270ba3df955007775c63e":{"_id":"4c9270ba3df955007775c63e","hid":71911,"name":"Frame","nick":"Frame","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"53a4634d3df9550077727fed":{"_id":"53a4634d3df9550077727fed","hid":203663,"name":"nedforik","nick":"nedforik","avatar_id":null,"css":""},"557da96f3df955007771c791":{"_id":"557da96f3df955007771c791","hid":226034,"name":"afx","nick":"afx","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"572f13573df955007771156c":{"_id":"572f13573df955007771156c","hid":250471,"name":"KittenNamedWoof","nick":"KittenNamedWoof","avatar_id":null,"css":""},"5863633f3df955007770adfe":{"_id":"5863633f3df955007770adfe","hid":265687,"name":"Daden","nick":"Daden","avatar_id":null,"css":""},"596b12363df9550077704e16":{"_id":"596b12363df9550077704e16","hid":293083,"name":"Zubr73_37","nick":"Zubr73_37","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"528ca2cf3df9550077125dd1","hid":343566,"title":"требуется резка карбона на станке","views_count":12374,"last_post_counter":54,"cache":{"post_count":42,"first_post":"528ca2cf3df955007712611b","first_ts":"2013-11-20T11:53:51.000Z","first_user":"501a06a33df95500777416e8","last_post":"5a51c7ac3df9550077126185","last_post_hid":54,"last_ts":"2018-01-07T07:09:32.000Z","last_user":"596b12363df9550077704e16"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":42,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
