Управление станком через rs232 , контроллер на pic16F877
STEPMOTOR
ATLab:
А силовая часть где?
Силовая часть это контроллер что к LPT все подключают ! По RS232 в мой контроллер загоняется G-код ,а он соотвественно формирует последовательность импульсов step/dir на три оси.
Baha
STEPMOTOR:
Нет, та часть который после твоего контроллера, до движка.
STEPMOTOR
Baha:
Ну я и говорю об этом. что силовой частью может быть любой контроллер работающий на входных сигналах step/dir типа связки L297+L298N или L297+RFZ44N.
Художник
STEPMOTOR,
Какой интерполятор?
P.S. Дельные характеристики с контроллера на PIC не вытащишь.
Но для хобби дело хорошее.
STEPMOTOR
Художник:
STEPMOTOR,
Какой интерполятор?
Интерполятор я сделал на алгориме Бризенхема для построения отрезка и
алгоритме для построения окружности.
PS: Пока софт писать буду мож еще что нибудь добавлю !
Художник
Насколько я в курсе, пики 16-й серии на 40 МГц не работают.
STEPMOTOR
Художник:
я же писал что камень взял другой ,пошустрее PIC18F452
15 days later
Tester
Полезное дело. Я сам думал заняться подобным (под avr только), всё времени нет, теперь посмотрю что выйдет у Вас. Если туда ещё памяти запихать метра два хотя бы, вообще хобби-стойка выйдет - загнал туда g-code, отключил комп и пошел себе с миром, а оно там пилит чего-нибудь себе.
В общем - ждём. “Родина Вас не забудет” если что 😃 Удачи.
STEPMOTOR
Tester:
Насчет памяти я думал ,где бы ее найти на метра 2-4 в одном чипе да еще чтобы работала по шине I2C. Если использовать с паралельным интерфейсом в dip32 она займет как минимум два порта Мк.
maxvovk
STEPMOTOR:
Флеш со SPI. Если же захочется использовать обычную SRAM - то в качестве интерфейса к ней поставить самый дешевый пик или авр за доллар.
Вот тут преимущества новых МК и проявляются. Например в ARM AT91SAMxxx есть USB и MMC-интерфейс.
Nick_34
PCF8574 Remote 8-bit I/O expander for I2C-bus
FEATURES
· Operating supply voltage 2.5 to 6 V
· Low standby current consumption of 10 mA maximum
· I2C to parallel port expander
· Open-drain interrupt output
· 8-bit remote I/O Port for the I2C-bus
· Compatible with most microcontrollers
· Latched outputs with high current drive capability for directly driving LEDs
· Address by 3 hardware address pins for use of up to 8 devices (up to 16 with PCF8574A)
· DIP16, space-saving SO16 or SSOP20 package.
Может это Вам поможет? Про память “…метра 2-4 в одном чипе да еще чтобы работала по шине I2C.” я не слышал.
ATLab
STEPMOTOR:
2-4 Мбайт - это излишне, поскольку толстая книга на 500-600 стр. по размерам меньше 1 мегабайта.
Рекомендую посмотреть FRAM память FM25256:
  • 32 кбайт
  • SPI интерфейс (mode 0, 3)
  • скорость до 25 МГц
  • корпус SO8
  • энергонезависая (до 10 лет)
  • количество циклов записи неограничено (в отличие от FLASH)
  • цена примерно 4,5 USD
Nick_34
ATLab:
  • 32 кбайт
  • корпус SO8
Смотря для каких целей. Программа для гравировки надписи из 12 букв - 122 кбайта, а если потребуется рисунок выгравировать 😃 ??? Лучше делать с запасом.
Кстати PCF8574 очень удобно использовать для клавиатур и индикации.
Tester
к чему такие сложности? 32 кило за 4,5 баксов…
та же AT45DB161 за 110 рублей даст вам 2 мегабайта, а то что она флэш с ограниченным количеством циклов перезаписи… так 100 тысяч циклов не скоро используешь 😃. Это ведь уже любительская стойка выходит - загрузил с утра g-code и фрезеруй целый день… в независимости от персоналки плюс стабильность идущих степ импульсов ее смысл. даже если каждый час ее переписывать круглыми сутками круглогодично без перерывов и выходных - более чем на 11 лет микросхемы хватит
а по поводу объема - память никогда не бывает лишней. загрузите в тот же мач фотографию на гравировку и получите g-code с более-менее реальными размерами картинки и величиной шага - десятки мегабайт выходят… даже если разбить на две программы для грубой и точной обработки, да еще и оптимизировать самому движения в точной обработке - менее чем в мегабайт сложно уложиться будет
STEPMOTOR
AT45DB161 Пожалуй самый подходящий вариант !
Да даже если и она меньше проживет ,купил новую воткнул в панельку и радуйся жизни, “если станок к тому времени не развалится”. 😃
toxa
Tester:
Пока что сильно дальше публикации выдержек из разных даташитов дело не движется. Так что, перефразируя процитированную фразу, получается “содрал кусок даташита и мечтай целый день о любительской стойке”.
Художник
“Это ведь уже любительская стойка выходит - загрузил … g-code и фрезеруй целый день… в не зависимости от персоналки плюс стабильность идущих степ импульсов”
Совершенно верно. Как раз такую делаю. На PICах ничего хорошего не получается. Вот и работаю…
На пиках под виндой сделал, не устраивает…
