самодельный станок с чпу on line
Galant1
AlexSpb:
Догадайтесь что это такое.
Качающийся подшипник…\
Судяпо качеству скрученный с броневика, на котором стоял Ленин…
AlexSpb
Вернувшийся в пломбированном вегоне из Германии?
НЕТ!
2 months later
AlexSpb
Вот что получилось. видео 16метров 😃
Какое мнение по скорости?
AlexSpb
Народ!
19 скачиваний и ни одного слова упрека…
Скажите хоть что-нибудь!
STEPMOTOR
AlexSpb:
Народ!
А вырезать че нибудь из хотя-бы фанеры можете ? и заснять !
Вот бы интересно посмотреть на процесс 😃
Еще, Вы рельсовые напрвляющие на трбу 50х50 закрепили что-ли ? на видео не видно.
AlexSpb
Файл давайте или модель.Я пока не очень.
И с фрезами напряженка мои все без вертикального заглубления или диаметр огого.
в понедельник куплю.
80х100х5 в теме написано…Портал кг 100 весит
Sergei-md
Отлично 😁
В АртКаме можно задать заглубление любых фрез по вектору!!!
Сам пользуюсь этой фишкой, когда надо пальчиковую фрезу без рабочего конца углублять.
Действует отлично 😃
STEPMOTOR
могу сделать !
напишите :
толщину материала
габаритзаготовки
скорость подачи
диаметр инструмента
величину заглубления за один проход
Если есть хоть точило какое нить ,то можно сделать заход как у сверла, только угол не 120 а градусов 160 сделать.
AlexSpb
Sergei-md Серега,я уже отписал
могу сделать !
напишите:
толщину материала
габаритзаготовки
скорость подачи
диаметр инструмента
да любой размер,не больше1300х1500х200 лучше 500х500х30
скорость подачи 800
диаметр инструмента 6,12,4
величину заглубления за один проход до 16
Да в курсе я, в другой мастерской фрезы,которые переточить не жалко.
TimRS
AlexSpb:
В определенных кругах это зовется ШС (Шарнир сферический).
AlexSpb, как вы используете фрезы диаметром 4 мм? Или у них хвостовик на 6-8-12, т.е. под который уже есть переходная втулка в цангу (в 3612С)? Или сами свою втулку точили? Хороший фрезер, практически неубиваемый, но тяжелый.
AlexSpb
TimRS
переходная втулка.
Народ!
Есть картинка,гравюра,кто может сделать ее 500х500 и управляющую программу,а то я пока не научился нормально.
Очень интересно гравернуть.
CI_128_2.zip
Baha
AlexSpb:
Аки, замахнулся, что бы хорошый проект сделать с этого рисунка и из других, надо попотеть.
Ничего хорошего не получится, рисунок маленький, на размере 500мм потеряются детали. А так на вскидку, вот что получится. Размер 500 на 235, инструмент 6мм сфера.
AlexSpb
Baha
Так и у меня в арт-каме получается,может какую обработку запустить?
Фрезу 1.5мм можно
Baha
AlexSpb:
Baha
Фрезу 1.5мм можно
Все можно, но до фрезы надо качественный материал иметь. Тут ни какая обработка (программная) не поможет, ручками надо, а это время и деньги. Есть одна программа более менее похожее что то делает, VS3D (www.designscomputed.com/vs3d/).
P.S. А толпатч обсичтан под фрезу 6мм, тип СФЕРА. А под 1.5мм надо пересчитать.
AlexSpb:
Baha
А это сделал VS3D без предварительных настроек.
AlexSpb
Да это получше,даже попробовать хочется.
STEPMOTOR
Вот попробуйте , модель ящерицы я взял из пробников Арта !
Только размеры в два раза меньше сделал, габариты обрабатываемого поля 150х250х20мм,скорость подачи в холостую 20мм/сек ,рабочая 8мм/сек . Файл черновой обработки , инструмент концевая фреза 8мм, то что получается .
Файл чистовой обработки , инструмент радиусная фреза 3мм, то что получается .
Удачи !
AlexSpb
STEPMOTOR
В программе очень маленький съем материала по Z,и станок берет всего по 2 мм,а может на 500 все 20.
Хочу попросить у саму модель для Арт кама и переделать.
STEPMOTOR
AlexSpb:
STEPMOTOR
да именно так !
Я думал поменьше на всякий случай ,вот и сделал !
А модель можно взять в С:\Programm Files\ArtCam8\Examples\Lizard вроде как !
Только маштаб поменьше сделайте ! ато там аш 300х500мм
я б вам скинул модель если-б с своего компа писал.
Теперь только в понедельник.
TimRS
3 мм фрезой снимать 20 мм! Это Экстрим однако 😃
А говорили ставь серво… Теперь съем большой подавай… 😃 Шутка, только без обид.
AlexSpb
Нашел,сделал.
Попробую завтра.
Попробовал,достойного к показу пока нет.
Я поставил фрезу ф8 с тонким кончиком ф3(шар) и шаг 2мм ничего,грызет 20мм за один проход(сосну)
AlexSpb
Вот что получилось за два прохода,одной фрезой конусно-шаровой 8х3х20.
За 2,5 часа.Это быстро или медленно?
Baha
AlexSpb:
Для дерева, сосны, с такой фрезой медленно.
AlexSpb
шаг 2 мм,программа 22500 строк.Модель 160х270х20
Можно наверное скорость перемещения увеличить.
И насколько медленно?
Baha
AlexSpb:
А какая подача?
