самодельный станок с чпу on line
Художник
AlexSpb,
Судя по вашему отношению к управляющей системе ЧПУ, у Вас ещё всё в переди 😃
По доброму Вам завидую.
Hellen
Всё знатоков спросить хочу по поводу направляющих от метра длиной, из не специализированно. Весь ассортимент из недорогого, чтоб с круглошлифовалкой не связываться, это штоки от гидроцилиндров, круглый калиброванный прокат (серебрянка).
Я как то притиром чугунным вал, после шлифовки доводил, понравилось. Серебрянку так отодрать, кто пробовал, ведь проблематично длинное в центрах шлифовать.
И ещё, прокат треугольного профиля бывает. По аналогии с чугунной направляющей с токарных сварить, или пусто, момент трения большой будет, не утащить не чугун.
Про ножи от больших ножниц по металлу спрашивали, каленные ведь.
Шариковые круглые втулки с разрезом под круглую направляющую с промежуточными опорами бывают, а вот кто пробовал аналогично бронзовую втулку с обоймой разрезной делать.
На оборудовании, видел из алюминиевого проката пару ласточкин хвост, для направляющих, кто нить откаментирует (+) и (- ) этого добра.
AlexSpb
Художник
Что не так в отношении?
Hellen
Задайте конкретный вопрос(ход,нагрузка,скорость),иначе можем полемизировать вечно,выбирая между ценой,качеством,технологичностью и индустрией.
Мое мнение что для 95%хоббистов реальное решение-хромированные(индустриально проиводимые)штоки и бронзовая втулка в стальном корпусе развернутая под диаметр штока,а дальше хоть разрезай ее для дальнейшей регулировки,хоть заменяй втулку…
П.С.шток легко допускает сверление и мех.обработку,а с разрезной втулкой много точек крепления.
Художник
AlexSpb,
Да всё нормально, просто имел ввиду, что от ЧПУ тоже многое зависит, и выясняется это потом, с опытом.
Hellen
For AlexSpb
А что задавать, лет 20 назад я из измерительного микроскопа 50мм. ход, поворотный стол
и наклон окуляра сделал фрезер, с ювелиров кормился, несколько прес- форм сделал потом хорошо продал.
Для деревяшечников несколько линий для пагонажа трёхсторонних делал.
Вот и всё хобби, медленно, бизнес не всплывешь, зато интересно, кучу книг перечитал.
Я подумываю может тему завести типа АЗБУКИ, чтоб наверху всегда была для новичков,
Вот пример для подражания хорошо реализованный, но за этим должен модератор смотреть. viaccessfree.org/forum/forumdisplay.php?f=23
Так в теме поднять вопрос, на чём легче заработать с наименьшим напрягом.
Все мы хоббисты, какая нафиг конкуренция из за кило деревянных целый месяц
паяльник лизать будем, хобби одним словом, отклонение.
AlexSpb
Hellen
Все не в тему…
с ювелиров кормился
Это скорее примеры неудачного бизнеса,чем хобби.
Принцип простой:бизнес-тебе платят,хобби-ты платишь.
У кого-то здесь говорят хобби перетекает в бизнес,но это вранье,задача изначально была бизнес,а сидение на форуме-пиар и промоушн товаров и услуг.
Цель посетителей форума-информация,цель владельцев сайта-бизнес,цель оставляющих сообщения-информация,самовыражение,реклама.
Моя цель была найти …
P.S. Со станком пока пауза,много других заморочек.
Hellen
Почему всё не в тему, всё как раз в тему.
Только в мягкой форме спросил.
Для какого такого бизнеса стока бабла и моторесурса вбухиваеться, если не секрет?
На каких размеров мешок для дивиденды расцитаваете ?
По какой методики производился экономический расчёт?
Бизнес план в полном объеме если можно?
Как вам такой вариант постановки вопроса в более прямом формате.
Всё по теме большого станка.
toxa
модератор
Тематика данного раздела форума - обсуждение вопросов самостоятельной постройки станков ЧПУ. Бизнес-планы и способы зарабатывания денег при помощи этих станков, равно как и прочая коммерция - выходят за рамки обсуждения.
AlexSpb
toxa
модератор
Я об этом как раз и говорю.
Hellen
Постройка станка для меня чистое хобби,рукосуйство,процесс,а зачем он мне я и сам не знаю.
Выбирал между постройкой квадроцикла детям и станком.
Мешок для девидентов не готовлю.
Размер большой чтоб не мелочиться.Помещение,ресурсы и затраты моя личная собственность,что хочу,то и делаю.
Цель захода на форум найти такого же придурка-рукосуя,Питерского,может ему интересно поучаствовать,ести станок получится,то пофрезеровать и т. п.
Возможно это нужно было написать в начале темы.
Чистое Инструмент, оборудование, станки с ЧПУ (Hobby CNC)
Мое хобби вообще что-то делать руками.
Художник
AlexSpb,
“Вопрос:Как бороться-микрошаг,маховик,эластичный подвес мотора или что?”
Элластичный подвес не надо. Демпфирующий маховичок например на ШД5 штатный.
Микрошаг - действенная мера. Так же посмотрите по осциллографу импульсы с ЧПУ. Не должны дёргаться, должны быть чёткие пеньки и стабильная частота.
Художник
AlexSpb,
В общем, по теме в основном всё правильно, но станок большой не потому, что на “мелочёвку” не размениваетесь, (что такое мелочёвка? Микроэлектроника, ювелирная промышленность - мелочёвка?) а наверное потому, что детали хотите обрабатывать большого габарита.
По поводу хобби. Это характеризуется не только, и не столько тем, кто кому платит, а увлечён этим человек, или нет.
Хобби - это увлечение, любовь к занятию. И если у кого-то хобби совпадает с работой - это счастливый человек.
Так что вполне возможно перетекание хобби - бизнес - хобби.
buratino
Что к стати решили использовать в качестве движущийся силы: ШВП, Червяк/Рейка, Ременная ?
AlexSpb
buratino
ШВП
Художник
Я тоже так думал,добился этого,но понял что это не правильно.Хобби и работа наверное должны быть близки,но не пересекаться.Нельзя продавать душу.
Художник
AlexSpb:
Никто кроме дьявола и не настаивает 😃
buratino
AlexSpb:
ШВП
У вас двигатель будет крути всю ШВП ? В таком случии мне кажется возможны его прогибы на такой длине станка, особенно на высоких скоростях движения каретки.
AlexSpb
Нет.
Буду вращать гайки с двух сторон.
buratino
AlexSpb:
Нет.
Да. Механика у вас похоже на 5 с плюсом 😃
Если у вас с аппаратной и программной частью все также продумано, то у вас скоро будет идеальный фрезерный станок.
Удачи !
AlexSpb
buratino
Эту часть функций я делегировал чистым электронщикам, только обсуждение т.з.
У них есть еще задумка сделать упрощенную версию и продавать хоббистам.
Вместо иностранцев.
Удачи !
Спасибо!
Смерш
Хотелось-бы обещанных фото,а то несерьезно,теоретиков тут и так полно.
maxvovk
AlexSpb:
Нет.
Стало интересно. Как это - вращать гайки и с какиз двух сторон? Я правильно понял - с обоиз сторон портала по неподвижно закрепленному винту, гайки на портале, и их крутить? Если так - то верное и правильное решение. Только немного муторное с реализацией, посложнее кручения винта.
AlexSpb
Да,правильно понял.Еще и соосно попасть и технологически упростить.
Портал широкий и если закрепить одну сторону,то при довольно значительном усилии он деформируется примерно на 1мм.Поэтому с двух сторон.
Galant1
maxvovk:
Два движка на одну ось без синхронизации механикой или как минимум без датчиков рассинхронизации - ИМХО неверное решение. Вылет одного движка- и на таких плечах рычагов попрощаешься с машиной на раз.
Именно поэтому замыкание портала под столом и привод одним движком в таких случаях- будет таки правильнее.
Бороться с провисанием ШВП на таких длинах я бы предложил поддерживающими ШВП люнетами, через систему полиспастов двигающихся в половинном перемещении портала. Ну и диаметр ШВП- размер важен 😃
