проектирую первый 3х-осевой станок, вопросы...
Петруччо
…надеюсь тема перерастет в постройку.
В общем встал остро вопрос о необходимости простенького фрезера на 3 оси, швейцарская точность в доли микрона мне не нужна, поэтому станок нарисовал простецкий: рама - боковины из дюраля + алюм. боксы 80х40х4мм. Рабочее поле пока по грубым прикидкам 1200х800х150, там ближе к концу ваяния ясно будет. Цель - раскорой листовых деревяшек, 3D фрезеровка МДФ, гравировка пластиков, может быть фрезеровка алюминия на малую глубину… Собираюсь делать его вот на таком наборе, только самую длиную ШВП заменить на 2005. Моторы по кругу нема 2340 28кг/см.
Теперь собсно вопросы:
  1. нормально ли такие направляющие на Y и Z или лучше как у всех, брать валы?
  2. передняя и задняя планка рамы - Д16Т 16мм, размер грубо 900х100. Можно ли заменить на 12мм плиту в целях экономии?
  3. Портальные элементы можно ли выполнить также в целях экономии из 12мм Д16Т или не рисковать и все сделать из 16мм?
  4. У нас где-то можно найти людей, кто бы потом смог по чертежам пильнуть фрезой элементы конструции?
Вот пока что получается:
CINN
Один винт по длинной стороне при такой малой опорной базе портала- деньги на ветер.
Да, и никогда не связывайтесь с валами в качестве направляющих. Если хотите получить станок, а не его модель.
Петруччо
CINN:
Если можно, “на пальцах” - перекашивать будет или что? И какую базу лучше закладывать при длине ШВП 1500мм?
CINN:
Вот тут поподробней, в чем минус валов?
rpm666
Делал станок обработка 1500х1000х180 винт один 25-ый, натуральный хайвин, посередине. Люминь конечно не грызли, но он сможет запросто. Винт отлично себя ведет уже 3 года. Конечно перекос может быть небольшой из-за одного винта но по дереву этого никогда не замечали. Направляющие правда рельсы. Если делать на круглых то только если они с опорой - прогибов не будет. С двумя винтами перекоса не будет. Желательно два винта ИМХО, конечно, на один двигатель поставить хороший, 86-ой и через ременную передачу. Шестерни конечно для ремня миниатюрные не ставить чтобы минимизировать люфты от недонатяга ремней. Винт для таких габаритов конечно минимум 20-ый. Винты брать Хайвиновские или посмотреть что из качественного БУ. Можно БУ посмотреть и рельсы отменные, недорого выйдет. Рельсы совсем другое дело, лучше в их сторону смотреть. А экономия изза этого в неск тыщ потом может оказаться печалькой)) Бюджет какой собственно?
CINN
Петруччо:
Базу как можно больше. Максимальную, какую можете позволить конструктивно. Иначе, при фрезеровке в крайнем по полю положении портал будет изгибать как паралеллограм.
Там у вас не хватает поперечин(есть две “продолины”), для жёсткости я бы штуки 4 поставил.
Ну, а валы- они изгибаются уже просто под своим весом и станок на валах- “резиновый”, т.е. при малейшей нагрузке упруго изгибается. Разумеется, если речь не идёт о монолитных валах от 50мм. диаметром.
Ну и боковые стойки портала надо бы пожёстче сделать. Почему-то строители станков их упорно из плоских тонких пластин делают, хотя на них нагрузки никак не меньше действуют.
Петруччо
Спасибо за разъяснения!
Бюджета нету, буду делать для души и для самообразовательных целей неторопясь пока деньги есть. На электронику набрал, на механику сейчас наскребаю. Как вариант мучаюсь мыслью взять cutmaster cm-1500, мне его выше крыши будет, но руки чешутся…😃
rpm666
Если делать то лучше сразу нормальный станок. И по работе с каким материалом нужно сразу точно определяться. А этот cutmaster cm-1500 хлипкий особое уныние наводит гайка, точнее тот капролон что в люмишку “воткнут”. Ценик приличный… Интересно сколько тогда мой станок стоит?)))
ultima
Если это Ваш первый станок - то лучше взять за основу уже готовый и перекроить под свои нужды. Поверьте, сэкономите массу времени.
7 days later
rpm666
Если подходящий попадется такой, то да, согласен полностью. Конструировать “с нуля” без машиностроительных знаний занятие провальное зачастую…((
