Лазерный ЧПУ станок
Brik
micgelly:
В общем я вам уже сказал уже что самостоятельная сборка лазера крайне сложная вещь.
это я понял, но тема крайне интересная… я ее пока изучаю и Вы мне ооочень многое объяснили! придется теперь еще и оптику изучать…)))
Shavelsky
Заказали с друзьями 150W (заявлено) станок, теперь сомневаюсь… Основной материал - сталь 1.8. Справится???
Brik
продолжаю изучать устройство и принцип работы станка. Пришел к выводу, что нет смысла начинать строительство станка, пока нет в наличии форсунки, а от ее размеров и надо отталкиваться (имеется в виду по оси Z). В связи с этим появилось несколько вопросов, хотелось бы услышать ответы от людей, кто с этим сталкивался.
№1. если я возьму вот такой вот набор ru.aliexpress.com/item/…/32252338767.html то мне к нему, вместе с тремя 25-мм отражающими зеркалами надо будет еще купить 25-мм фокусирующую линзу для форсунки?
№2. Смотрю на различные отражающие зеркала и не вижу ни на каких в характеристиках на какую они длину волны, получается, что у всех CO2 лазеров длина волны 10.6 ?
№3. На форсунке есть место, для подключения шланга, пока не могу понять, через этот шланг воздух подается или через него воздух высасывается из форсунки при резке?
№4. как организуется управление включением и выключением лазера при работе, как я понимаю, программы созданные в АртКаме уже не подойдут, т.к. там идет ссылка на ось Z, которая заглубляется на заданную глубину, а с лазером такое не канает, надо организовать включение и выключение этого самого лазера, как это организованно, не пойму пока?
№5. и еще, как подбирается фокусирующая линза?
guktu
Алексей, посоветую свои вопросы задать еще на сайте cнc-клуба, или форума клана чпушников, мир cнс. Там народ собаку съел на лазерах.
Brik
guktu:
информацию принял в обработку…)))
Brik
match:
что-то типа такого нужно
изучая эту тему я это видел, но пришел к выводу, что этот набор нужен для работы без Матча… если брать обычный софт для лазера, то… надо еще курить эту тему… хотя пульт нужен будет скорее всего…
ssilk
Самая неприятная вещь в лазерах вовсе не юстировка или фокусировка, тут обычный учебник физики помогает… Самое страшное слово в лазерах - модуляция… Задумайтесь о том, как Вы будете включать и выключать излучение в нужных местах… ) У меня на работе есть СО2 лазеры, в основном американские, а с недавних пор и китайский появился… Так вот, самая дорогая часть и у тех и у других, это контроллер… У него в отличие от CNC-шных контроллеров есть блок управления самим лазером, что делает этот контроллер на порядок дороже… Если нормальный 3х осевой контроллер для фрезера стоит в районе 70-80 долларов, то для лазера - 800…
Если придумаете как это реализовать в железе, да еще и дешево, Вам памятник при жизни гарантирован…)
match
Brik:
…набор нужен для работы без Матча…
У нас на предприятии используется большой 100Вт с аналогичным контроллером…
Подключен к компу через USB, в Win выглядит как принтер…
То есть мы просто на него отправляем “на печать” из Автокада, Корел-дро… То, что нужно резать - красные линии, то, что гравировать синие линии или синяя заливка…
Положил лист пластика на стол, отправил “на печать” из Автокада, всплывает окно драйвера лазерника, в котором можно указать скорости, мощности, расположение задания на столе… и Пуск!
Ни-ка-ко-го Мача не нужно…
Brik
match:
можно тогда чуть подробнее про железо, чувствую, что начинаю запутываться…
match
Mach - это софт, он как бы “заточен” воспринимать g-code и преобразовывать его в импульсы шагов и направлений, в реакцию исполнительных инструментов (скорость шпинделя, включение помпы охлажд.жидкости и прочего)… и путь от векторного рисунка к Mach’у так или иначе лежит через некий CAM-софт…
А контроллер лазерника в некотором смысле “автономен”… сам следит за разгоном и скоростью перемещения оптики, притормаживая в углах сам следит за мощностью лазерной трубы чтобы не было прожегов, сам следит за водичкой охлаждения лазерной трубы (flow-control) и прочее…
Умеет выполнить автофокусировку луча на материале, умеет исполнить работу прямо с флешки - картинку jpg, dxf, размножить работу (например мы изготавливали наклейки из двухцветного пластика - нарисовали наклейку одну 3х5см, указали лазернику размножить 10х10шт, он сперва отгравировал, а потом вырезал всю сотню шт…)
у нас на лазернике девушки работают… они не знают что такое g-code… 😃
пару-тройку лет назад я тож “заболевал” постройкой домашнего, изучал вопрос плотно… потом на работе появился и пришло кое-какое осмысление, что это не только труба-линзы-моторчики-контроллеры… самое главное - отводить продукты горения - нужна приличная вентиляция! нужно хорошенько охлаждать трубу - нужен “ватер-чиллер”.
чтобы резать что-то и как-то прилично (фанерку, оргстекло от 3мм) нужна труба от 60Вт - это такая “дура” длинной около метра.
Резместить такую “ванючку” дома мне не позволят… 😃
Brik
получается, что при наличии специального пульта компьютер вообще не нужен, достаточно подключить носитель информации и зашитый в пульт софт сам все определит?
match:
это да… тоже, изучая эту тему пришел к такому выводу, поэтому, если таки решусь на постройку, то один из важнейших решаемых вопросов будет организация мощной вытяжки…
match:
без чиллера никуда, про это тоже на всех форумах пишут…
match:
ну, это даже не проблема… )))
match:
)))) для этого у меня есть гараж… ну, а в крайнем случае - модэлка…
match
Компьютер таки нужен… На чем-то ведь надо рисовать/чертить/оперативно подправить… 😃
С компа удобнее задавать параметры “работы”, чем с LCD-экранчика резалки…
Brik
match:
а какой для этого нужен софт?
match
Софт нужен специализированный именно для конкретно выбранного контроллера…
Он является типа “прослойкой” между CAD-программой (где рисуем) и лазерником…
у нас, при отправке задания “на печать” открывается окно с названием Job control, где можно установить параметры…
А есть софт, из которого можно напрямую отправлять что-то на резку/гравировку безо всяких CAD’ов… См. скриншот…
match
Я совершенно не спец по контроллерам, не могу сказать что 100% подойдет, а что нет…
Однако на контроллере по первой ссылке не видно USB, но откровенно торчит жырный разьем типа Centronics…
Нашел описание этого Rabbit HX-40А - Интерфейс подключения: LPT
не современно как-то 😃
По второй ссылке контроллер из ряда китайских, коих полно на ебее и али…
Блок контроллера у них выглядит одинаково, блок кнопочек/экранчик различен по красоте…
