Формат для Mach3
Переустановил систему, в результате снёс и ArtCAM… Вопрос в каком формате сохраняется файл, для Mach3 ? В смысле, для фрезера…
Вообще или именно АртКамом?
в стандарте G кодов, текстовый файл в формате ASCII, расширение не имеет значение.
Установил АртКам по новой,начал работать,а когда дошёл до момента сохранения файла для переноса в Мач, возникла не понятка, в каком именно формате сохранять?!! Их там, в контекстном меню, очень много, выпадает! Совершенно не помню в каком сохранял, и как определил в каком надо…
думаю, по названию файла постпроцессора, где присутствует слово Mach.
Задаю команду “Создать траекторию обработки по профилю” На чертеже появляется контур по какому будет двигаться фреза, но стрелочек направления движения нет!!.. Как задать этот параметр?!!..
Стрелочки появятся, когда полностью зададите все параметры инструмента и сохраните УП
Подача задаётся в мм/мин ? Нажимаю “вычислить сейчас” стрелки, всё равно не появляются… Шпиндель доходит до места начала реза и затыкается… Не хватает какой-то команды, наверно вот из-за этих самых стрелочек…
Вообще не пойму, когда первый раз год назад устанавливал арткам, таких проблем точно,не было! Всё было уже как бы настроено…
этот параметр задается в Показать направлений резания.
При сохранении УП в выпадающем списке постпроцессоров выбирайте “Mach3.мм” Единицы подачи выбирайте те, которые вам более удобны для восприятия, в разговорах обычно ведут речь про мм/мин. “По профилю” вы никаких стрелочек не увидите, это прерогатива обработки по вектору.
“Стрелочки” нашёл!
“Mach3.мм” В выпадающим меню нету!..
Что ж за хрень, такая??!!! Ведь ни чего этого, тогда не настраивал!!!
Формат сохранения найти не удаётся… Пробую методом тыка…
На флешке,случайно остался один сохранённый файл с деталью в G-коде. Как бы по нему узнать как он сохранялся?!!
Вроде нашёл! В контекстном меню значится как: “Mach2 inch(*.cnc)”
Почему-то на мониторе в Mach3 по ходу реза, стала двигаться заготовка, а не координатные линии. Что-то нажал наверно. Как переделать?
Всё! Разобрался…
вообщето это для машин с inch , а не с мм, mach2mm там есть и никуда он оттуда пока не делся, а нет так можно G-Code mm и взять
“Mach2 inch(*.cnc)”
Конечно, так. Сорри, описался.
Новая не понятка! Неделю или больше, к станку не прикасался. Сей час вот решил ещё пару деталь из фанеры дорезать на самолёт. Всё подготовил как обычно (уже как на автомате) … Однако пазы в вырезанных деталях сходились с большим люфтом… Т.е. мои бывшие настройки (фрезу выставлял 0.97 от реального её размера 1мм) с которыми выпилил весь самолёт, теперь почему-то не подходят… “Пристрелял” по новой. Теперь что бы резал без люфтов “обмануть” пришлось в другую соторону. Диаметр фрезы теперь ставлю 1.097мм
Как будто где-то в каких-то настройках поменялся + на - …
Переустанавливал систему переделал на 64-битную АртКам соответственно сносил и установил другую версию под 64 бит. Может из-за этого,что?
Юрий, еще когда вам впервые порекомендовали “поиграться” с диаметрами фрез, хотел отписать. Но не стал … и чую что зря.
Любые послабления, с указанием отличного от номинала диаметра фрезы - путь пагубный.
Используйте только истинный диаметр фрезы.
Вносите изменения в размеры на чертеже. Обычно десятки на сторону более чем достаточно.
Размер припуска на чертеже будет варьироваться в зависимости от заглубления фрезы (толщины материала), диаметра фрезы и жёсткости материала и станка.
Привыкайте к инженерному проектированию. Скачайте совдеповские ещё “Допуски и посадки”. Изучите.
Любые послабления, с указанием отличного от номинала диаметра фрезы - путь пагубный. Используйте только истинный диаметр фрезы. Вносите изменения в размеры на чертеже. Обычно десятки на сторону более чем достаточно.
Почему же пагубный, очень даже оптимальный, чертёж один в один, как и положено, а десятку лишную я сниму именно задав неверный диаметр фрезы, очень даже неплохо помогает
ну собственно каждый вправе решать как он хочет, но для меня лично лучше чертёж сделать как положено
Кажется вы куда то в дебри ушли, york39 УП готовит в Арткаме, а там в любой стратегий есть Припуски, при любом истинном размере фрезы и чертежа, на станке можете получить деталь желаемого размера.
Да как-то уже привык фрезой “обманывать” Сей час у меня три разных варианта: для бальзы и лёгкой фанеры, для плотной фанеры и для текстолита. У всех разный припуск, просто выбираю из списка нужную и всё:). Не понятно что могло произойти,из-за чего так резко настройки поменялись… А в чём, преимущество припуска из меню АртКама ?
Во всем.
Какой ужас. Вас самого не задалбывает каждый раз подбирать этот припуск? Может лучше один раз сесть, разобраться в чем причина и устранить ее?
Я никакие припуски не задаю, на любых материалах от бальзы до Д16Т указываю реальные размеры фрез. Всегда получаются нормальные детали.
Припуск указанный в меню процессора, готовящего программу обработки и неверный диаметр фрезы, это немного разные вещи.
Указывая неверный диаметр инструмента, оператор рано или поздно запутается где у него и что вписано, и в итоге наступит на грабельки.
Припуск указанный в меню процессора, готовящего программу обработки и неверный диаметр фрезы, это немного разные вещи. Указывая неверный диаметр инструмента, оператор рано или поздно запутается где у него и что вписано, и в итоге наступит на грабельки.
каким образом можно наступит на грабли, если инструмент задан как 2.9 мм , а фрезу беру 3мм и я прекрасно знаю что я делаю и так же у меня просто нет фрез на 2.9 мм
и ко всему выбирая инструмент, прекрасно видны все его данные
как и выше сказано было, каждый делает так как удобно
Я не запутывался:)! Нарезал целый самолёт одной фрезой с одним и тем же указанным диаметром 0.970 мм (в место реальной 1мм) Не понятно почему и что, могло так с разу измениться, что теперь для нормального совпадения пазов, нужно выставлять размер 1.1мм
Если в списке фрез создать новую (скопировать готовую и привнести нужные изменения) , написать для чего она и потом сохранить. Как, можно запутаться?
