Мини фрезер из Китая. Есть вопрос
Есть мини фрезер- 3 оси( подвижный стол), китоАрдуино уно р8(чип ch340g), кито cnc shield, прошивка grbl 0,9g. На ноуте grbl 3.6.1 и Gcode sender.
Вопросы:
- GRbl 3.6.1 отказываетсяработать. Ручное перемещение есть, исполнение файла в Gcod -нет. На вбивание команд реакция противоречивая- то зависнет, то исполнит.
- Gcode sender после выполнения файла не помнит ноль. При команде переместится на 1 мм бежит на 19 мм.(в грбл также).
Подскажите, где почитать про правильную настройку китайчонка.
Не могу найти систематизированную инфу по данному вопросу. А варварским языком не владею.
Ссылку на китайфрезер сброшу попозже- на даче инет тугой
(с осторожностью)
жы-коды они разные бывают, разных систем. Особенно всякие стартово-сервисные команды, навроде потрогать концевики, нагреть реактор, взвести и дослать. Плюс всякие хитрости, вроде работы всех последующих команд в абсолютных или относительных координатах, в метрической или имперской системе и т.д.
Соответственно, если программа, генерирующая жы-код, настроена на другую систему команд, само устройство не будет их нормально выполнять.
Похожая бяка была, когда частота слишком большая стояла
Проблему нашёл в шпинделе. При его включении происходит сие. 😛
Здравствуйте! Не стал создавать новой темы, спрошу здесь. Хотелось бы узнать ваше мнение об вот таком станочке m.ru.aliexpress.com/item/32705153645.html#autostay . Стоит ли его брать для чисто хоббийных задач - распил текстолита и фанеры до 6 мм.
Визуально станок очень старый (в смысле давно выпускается), еще лет 10 назад такой видел - им как раз печатные платки стругали, да отверстия сверлили.
Я так понимаю, конструкция имеет право на жизнь. Для моих нужд и на попробовать пойдет. Просто собрать самому что то современное подобное за эти деньги нереально.
Тогда еще вопрос - а электронику (контроллер) я же смогу со временем поменять оставив эти же движки, механику и раму?
…электронику (контроллер) я же смогу со временем поменять оставив эти же движки, механику и раму?
Смысл не совсем понимаю: ведь в станке основное - это как раз механика и рама.
Да. Неторопливо погрызёт и фанеру и текстолит, зависит от возможностей шпинделя. Сильно не заглубляться, и получится.
Сможете.
Ура ! И у меня заработало! 😛
Макет на шильде, уне и 0.6А движках. :rolleyes: Поле 18х18х6 .
А чего так медленно? Трапеция ведь позволяет побыстрее шевелить… Моторы не тянут? Или что? У такого шпинделя обороты большие и на маленьких подачах фреза будет гореть или стружка залипнет.
Эт его первый (ну… второй😒) запуск.
Сегодня догадался, что в параллель движки по Y запускаются не единой перемычкой на шильде (так на схеме нарисовано), а двумя раздельными … 😁
3dtoday.ru/blogs/…/sandbox-cnc-shield-v30-iron/
Теперь два движка всю громотульку таскают и раму не перекашивает.
При случае концевики поставлю, да кнопки - не столь критично.
Миллиметровую фрезу в три слоя укутал термоусссадкой - встала в 3мм патрон … 😅 держится отлично !! А то цанги ждать …
… Начинается самое интересное - разборки с математикой:
трансляторы, сендеры, камы… Инфы море, пока всё на себя примеришь … 😃
Относительно неплохо знаю старые (3,4-й) корелА. Уже пробовал транслятор из него в “лазерный вариант”, но у меня поле маленькое.
Пробую “альтернативно-лицензионный” Арткам - 3ДМах дюжа навороченный для моих задач, хотя к нему быстро привыкаешь и для неточной “мелочёвки” всё очень просто моделируется “смешением” примитивов и траекторий.
Надо с траекториями обработки разобраться в Каме и понять, как какие можно использовать.
Сохранял траектории в G-коде (в списке вариантов оказался) - вроде под ГоРБыЛь 0.9 подошёл, но есть какие-то проблемы с уровнем “0” - надо по-изучать, а мож в УП неверно “траекторю” уровни - первый день только. Может и сохраняю “не под тем принтером”. Ещё поколдую и скину список, чего с этим шилдом на грбл№9 при 115700 работает относительно стабильно.😃
Это можно вообще без станка делать, в арткаме есть визуализация траекторий, можно посмотреть “готовое изделие”
Вроде этого…)
есть такое, только при старте фреза уходит на безопасную высоту (похоже) и “где-то там” ловит “0” и от него нормально Z работает.
Нетерпелка не даёт толком разобраться - скорей сверлить-точить !.. СчаЗ эйфория устаканится, тогда можно будет и задачи ставить и поэтапно понять засаду.
… Офтоп : как в вашей конструкции “развернуть” перемычки-лучи" мотормаунтов на ребро? Жёсткость добавит раме, вибраций меньше, не будет затенять пропы и послужит ножками… Я 250-е не строил - насколько это в них критично?
www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=91315 -
вменяемая для понимания и удобная программка настройки - подстройки шилдостанка, понимающая грбл 0.9
…amazonaws.com/…/1da3f83c-1e04-11e6-87bd-6233b25e2…
и маленькая программа-“сендер”
поправил ссылку, github.com/Denvi/Candle
Программки небольшие, с понятным новичку русским и простым интерфейсом . Не “лазерные”, а именно “фрезерные”.
Настроечная (сетапер) - именно считывает критичные настройки, например, скорости и позволяет “налету” их поменять.
Вторая - безглючно отображает ход процесса резки и тоже есть “подстроечный” сетап для коррекции результата.
Разобраться в них не составило особого труда и обе “работают из коробки”, что для новичка только +. 😃
Т.е. для “старт-апа”. А со временем можно чО и по-круче найти, если жизнь (задачи) потребует.
Подскажите : в “первых” версиях Корел-дро была возможность строить трёх-мерные объекты. Потом как-то … утихло. Какими не сложными программами для построения “фрезерных трёх-мерок” сейчас поЛзуются ? Арт-кам кажется непривычным пока… 😒
Так и должно быть, безопасная высота в арткаме указывается при создании траектории. Она определяется больше конструкцией станка или методикой работы, чем деталью или чертежом… Например, у меня толщина прижимных планок 3 мм и высота головки зажимного болта 4.5 мм, яставлю безопасную 8 мм и фреза гарантированно не зацепит ничего при любых перемещениях.
Это не моя, это люменьер стандартный…) Развернуть можно только отдельными деталями
Не знаю, я не гонщик, думаю, как и везде, только менее выражено, пропорционально размерам…
Может псевдо трехмерные? Типа вытягивания/выдавливания? Так и до сих пор есть… Как то так…
Вам именно трехмерку надо? Или барельефа хватит? Оптимальнее всего - Rhino для полного 3D, а для барельефа и арткам вполне сойдет…
Надо мне по-внимательнее посмотреть - мне кажется, что кончик при старте забирается (например) до 10-ти, а потом считает его как “0”. Т.е в сендере (последняя программка) стоит своя высота и добавляется ещё 5мм безопасного хода фрезы “от Арткама” . И получается - режет воздух. Ну, эт победим - подумаем.
… или “прилепить” такое “ребро” снизу - уменьшив площадь пропеллерной тени , НЕ сбивая точности конструкции.
Надо поглубже в современные трёхмерки занырнуть - осваиваться на хобби-фрезере небольших рельефов хватит - медальки, сувенирки, выдавленные контуры…, - т.е. простейшее “формообразование”. А вот “реальное” серьёзное производство - там и станок другой (ненаколеночный) и СолидВёкс какой или ещё кто…
Собственно он (станок) - обучалка перед ДДДпринтером… (ну, интересно всё ему маленькому😁) .
Сегодня придушил жабу и
https://ru.aliexpress.com/item/500m…0.0.1RfFu9&detailNewVersion=&categoryId=4338
и
ru.aliexpress.com/item/…/1889026736.html
Подвисло напря-жённое ожидание …
А посему вопрос к электрончикам :
что для управления лучше применить для грбл 0.9 ?
ru.aliexpress.com/item/…/32607315564.html
https://ru.aliexpress.com/af/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1
И пока шпиндель-лазер и еже с ними едут на собаках через … рукоблудим ось № 4 с применением подкассетников от “Романтики 303” (ка-ца):
Пока не подключал … :rolleyes: Страшно …
Продолжаем рукоблудить. Макет токарного ЧПУ-станка с вертикальным расположением портала “Ножки Буша”
И первые “тесты” 😄
Развлекаемся по-маленечку…😃
Замучился я головки-насадки переставлять с фрезера на лазер, с лазера на пипетку, с пипетки на резак, с резака на … И решил собрать универсальный домашний “комбайн”. 😉
… А тут ещё 16мм направляющие пришли по-пол-метра - всё-равно “старый” перебирать …
Короче - всё кака обычно : когда коту делать не х очется …
Встречаем ! Макет координатного стола с нетрадиционной ориентацией ! Портала. 😒
Компоновка интересная, сразу все плюсы и минусы не понять. Пробуйте и не уходите с ветки!
Из плюсов - хороший обзор сверху 😁
минусы - четыре ус-ва - четыре центра (крайние точки, разные микрики, …)
Меньше общее поле, с “бОльшими” полями. Это будет “универсальная” домашняя игрушка.
Из плюсов - пока искал винты попался “молниеносный” поставщик :
ru.aliexpress.com/store/2949167
29 января заказ - сегодня на почте.😃
ru.aliexpress.com/item/…/32818374370.html
