Мини фрезер из Китая. Есть вопрос
Гайки не сильно болтаются на винтах?
Тут не скажешь в попу-гаях - люфт есть. Насколько сильный - не поймёшь - они новые. Т.е. “позолота” счаЗ слезет после 10-ти проходов “меди по люминю” 😁, и будет гораздо заметнее. Но продольный плотненько скользит. Магазин быстрый, так что я “ответные” гайки-пары закажу (знал бы, что хорошие, взял бы сразу) и поставлю напротив жОстко : и нагрузка со временем притрётся на две гайки, и может подольше послужат. 😃 И брал я с Lead2 mm 500mm - они "медленные, но поп-лотнее (там получается на ту-же длинну гайки ниток резбы больше).
…Магазин (робот) отписал, что у них праздники :
Уважаемый клиент, Поскольку Весенний Фестиваль Китая прибывает, мы не работаем с 2-го, февраля по 21-е, февраль. Отгрузка будет отложена 😵
они "медленные
А на таком диаметре быстрее и не к чему, тем более на цилиндрических направляющих… Болтанка будет сильная. А если учесть маломощность Ваших обрабатывающих девайсов (лазер, шпиндель етц…), то им высокая скорость и не нужна…
Я где то в соседних темах выкладывал видео резки 3мм фанеры лазером 30 Ватт, так там скорость 350 мм/мин. Если поставить больше, будет недорезать. А с 5 Ваттным все будет в 6 раз хуже…)
Да и, по правде говоря, высокие скорости для работы не нужны. Они нужны, чтобы можно было сказать зрителям “смотри как летает, само режет, сцуко, и даже тапочки приносит… Еще бы на работу само ходило - цены бы не было…”)
Здравствуйжопановыйгод…)(вольный перевод одного иероглифа)
При такой пере-косо-…боченной сборке (люминь не могу даже после кернения точно просверлить - закусывает вбок “точёные” свёрла, под люминь надо затыловку или угол другой, а я и кончика не вижу 😁), “естественные” перекосы убирают любой люфт …😒
Всегда хотел посмотреть на размер полноценной китайской клавиатуры… Сколько тысяч там символов то ?! … ЭтЖ какие длинные руки надо иметь - не косая сажень, а чистА китайская !!! 😃 Ну или быстрые ноги…
Да ничего особенного…) Клава, как клава…)
Шайтан-арба ! Не - ну, эт только цифровя часть … А… для правой руки ? 😃
Вот для всех рук, включая ноги…) На ногах альт и шифт…)
Палочки для лапши…)
А я … А у меня… Нет - это Великая нация ! Представляете там Е.Ге ?! Я не могу английский за третий класс выучить, а там ВСЕ дети китайский язык знают !!! Пойду - напьюсь … 😢
… У меня вопрос ближе к теме : какой моЧности должен быть лазЫрь для резки пенопласта 30мм ? Я пробовал 500мВт , но вот до пенопласта не дошло. Может быть кто-то пробовал кроить листы ? Нужен именно лазер - нить в данном ТЗ оч неудобна. 😃
Любой…) Все равно не прорежет нормально. Фокусное расстояние у лазеров не безразмерное, и если в твердых материалах некоторую толщину еще можно “взять” увеличением мощности, то в мягких и боящихся тепла этот номер не проходит…
Если очень надо, китайцы продают девайс типа паяльника, но с очень тонким и длинным жалом, как раз для резки пенопласта вручную, но я видел на ютубе ролик, где мужик такой девайс вместо шпинделя к фрезеру примотал и резал буквы из пенопласта…) В общем то, такой можно сделать из старого паяльника.
“Клиент” не хочет работать с Аркамом, который понимает Z. Он режет много разных слов-букв-фигурок… Под лазер есть драйвер для Инскейпа - “нарисовал и на печать”, поэтому он и хотел именно под лазер. Мой 500мВатт расфокусируется в пределах 1-2см приблизительно. Я тут всё по столу раскидал (в связи с переездом на нетрадиционную ориентацию) - не попробовать.
… А таким перископом луч не “заточить” ?
cnc-tehnologi.ru/…/lazernaya-golovka-lh-20-25
Ведь головка ходит по Х (меняя расстояние), а на точке фокусировки - иголка в диаметре. Хотя, там ведь тоже линза, а она будет “сводить в 0” только на своём фокусном расстоянии. 😃
Да, дело именно в линзе… Причем, если у СО2 лазера пучок до линзы хоть и толстый, но параллельный, его можно задушить апертурной диафрагмой и использовать линзу маленького диаметра, но при этом увеличится и пятно, то у диодного там изначально расходящийся пучок… Блин, рисовать лень… В общем, если рассматривать рез пенопласта в разрезе, миль пардон за каламбур, то там будет не ровная поверхность, и даже не наклонная, а хитрая лямблия, размеры и форма которой будут зависеть от мощности, количества проходов и прочей ерунды…
Вот нашел подходящий рисунок…
чтобы увеличить 2z, надо увеличивать отношение f/D. Обычно, D выбирают по наименьшему пятну, и максимально увеличивают f и мощность излучателя, которая, на минуточку, пропорциональна квадрату расстояния…
В общем, тот самый иероглиф, о котором я выше писал…)
Нет, это всего лишь поворотное зеркало в сочетании с фокусирующей линзой и обдувом(подачей газа), оно только для СО2…
Кругом засада!.. Получается для увеличения толщины “не конусного” - прямого вертикального реза толстого пенопласта (например), надо :
увеличивать расстояние до поверхности,
фокусировать луТч в центре “слоя”,
добавлять моСЧи.
Либо резать в несколько проходов с “перефокусировкой”
… или опусканием по Z (с применением Z).
Или подъёмом самого материала (просто подложить ещё 1,5см), но добиться совпадения слоёв будет не просто… Сделать вертикальный лифт на 1,5 см всей поверхности стола ?.. В общем - не сложно.
Либо резать 1,5см слои отдельно, а потом клеить, но может быть виден шов.
Спасибо. Первые теоретические “изыскания” устаканиваются" - остальное придёт кака-бычно - через … 😒 руки в смысле.
Резали 4 см ППЭ. Шов получался ровный, без всяких конусов. Главное выбрать длиннофокусную линзу. Ну и точно выставить фокус посредине материала. Если фокус не выставить, то тут и появляется конус.
Резали 4 см
Вы бы смеху ради, написали бы, что труба 120 Ватт и продув полторы атмосферы…) Полуваттным диодом там нечего делать… Кстати, ширину реза забыли указать…) Рез шириной в палец, даже ровный никому не нужен…)
К тому же, пенополиэтилен ППЭ сильно отличается по свойствам от пенопласта, который, как известно пенополистирол ПП…)
Думаю задушить жабу на “пятиваттный” - туб говорит, что 2,5Вт 20мм с первого раза. Уберу напругу до 4,6-4,8В (чтоП сразу не сдохнул и отдал реальные хотя бы 3Вт) и посмотрим - кто кого порежет (внатурина).😃
Длиннофокусные линзы я ещё не читал даже, но, думаю что сразу перебирать оптику не стоит - только проверить. А там будем посмотреть. МоШ на пластелин сверху поэкспериментирую, если такого же диаметра длиннофокусных “запасок” не найду. 😒
Резали и 60 и 90 Вт. Рез примерно 3 мм.
Нет - по ТЗ там диод - человек хочет в бюджет уложиться при 1м х 0,5м рабочего поля.
…Гайки в отдельном пакетике. Всё в пузырко-пакте !..
У китайцев есть гайки с подобием компенсации люфта. Фрезеру они не сильно помогут, а для лазера и 3д принтера очень даже ничего. Я в свой 3д на опускание стола такую заказал…
- пойдёт “ваще” любая … Думается две “встречные”, закреплённые жОстко (с предварительной “настройкой”) - единственно эффективное и правильное решение для точного горизонтального позиционирования на небольших скоростях. 😃
слегка гуляет
а по каким “направлениям” относительно самой оси? Гуляет - “подпрыгивет” ? может плоскость гайки не попинь-дикулярна оси? Люфт разный, да и сам вал может повести. А по фотке как-то странно: она должна подклинивать (наверное) - закреплённые болтики верхней гайки свободно гуляют в больших отверстиях нижней (не вертикально, а именно прогручиваться чуть-чуть).
А по фотке как-то странно: она должна подклинивать (наверное)…
Нижняя гайка прикручена двумя (маленькими) болтиками к столу. Верхняя навинчена на винт так что сдавливает пружину, которая принудительно давит стол к низу. Пара длинных болтиков удерживает верхнюю гайку от соблазна открутиться и не затянута до упора, садит на фиксаторе резьбы.
Скорее “недоопускается”… 😃
А… можно видео засады, а то я в этом и так нихчего не понимаю, а жить-то хочется … 😁
Не… Разбирать лень…
Если без гайкопружины, то при упоре микрометра в стол, видна разница меж подъёмом/опусканием стола. Мизерная, но как то не аккуратненько…
Не… Разбирать
А посмотреть, как шевелится - люфтит.
Это неоправданный перфекционизм ! Напильник и изолента (синяя) - вот наше Фсё !! 😃
