Вопрос по mf 70
Smelov
Вопрос для rrteam или paradox.
Есть ли преднатяг подшипников в шпинделе MF 70?
Я купил бормашинку IB/E и стол KT 70, думал сделать на их основе фрезерный станок по типу MF 70, но оказалось что у IB/E есть приличный осевой люфт 😦 . Для ручной бормашинки это не страшно (хотя почему бы не поставить в ней что то типа тарельчатой шайбы чтоб выбрать осевую игру у подшипников?), а вот для фрезерного станка это уже критично.
И ещё. У станка с ЧПУ на основе MF 70, увеличенный расход по X,Y реализован переделкой родного стола KT 70 или там использованы более длинные отрезки профиля?
Спасибо 😃
VictorL
Smelov:
Посмотрел свою IB/E - точно, есть небольшой осевой люфт. Разбирать не хочеться, на гарантии. Но в головке BFW 40/E пружинная шайба на заднем подшипнике стоит, зазор выбирается. А вот интересно, Проксон предлагает фрезерный стол (правда по дереву) под шейку бормашин, этот люфт не мешает?
Smelov
Вообще то по хорошему надо гайкой такой люфт убирать, но так как нагрузки небольшие, то и шайба пошла бы. Непонятно почему не ставят, копеечное ведь дело!
max741
на KT 70 расход по y увеличеть не возможно
paradox
расходы увеличены переделкой- и это вполне возможно,
люфт на бормашинках осевой менее 0.1мм- и это действительно некритично, именно поэтому и не убирают, что это в при нципе бормашинка,
у мф70 абсолютно другой конструктив и осевого люфта там нет
вот вам все якобы невозможные увеличения ходов
www.usovo.de/usovoneu/incl*ude.php?path=cnc-fraese…
Smelov
paradox:
Спасибо за ответ.
А можно нескромный вопрос? У вас нет более подробной фотографии переделанного стола? Я примерно догадываюсь как там увеличены хода, но очень хочется подсмотреть как это сделано на самом деле.
И ещё, шпиндель мф70 на радиальных шариковых подшипниках собран? Если не секрет, на каких?
Заранее спасибо!
paradox
постараюсь сфотографировать- и станок, и подшипники 😃
rrteam
Smelov:
Заранее спасибо!
Радиальные, закрытые.
Две шт. 10х26х8 обычно SKF, но бывают и другие… 😊
paradox:
В б\м подшипник всего 8х12 и на валу он фиксируется по проточкам под стопорные шайбы.
Оттого и имеем - вал в нулях - нет люфта, вал в минус 5мкм -сотку - присутствует… 😃
Smelov
Уважаемый Андрей Юрьевич! Извините что надоедаю своими вопросами. Вы говорили что можете сфотографировать вариант стола кт70 с увеличенными расходами, видимо запамятовали. Если найдётся время, сфотографируйте пожалуйста! 😃
paradox
времени навалом- станков нету…
отгружаем не распаковывая по приходу- очередь.
сделаю, не забыл.
Smelov
Буду ждать!
А не спрашивали, что на этих станках делают? Если ТАКАЯ очередь?! Мне вот конечно сам процесс очень нравится, хотя изо всех сил думаю как с помощью него заработать можно будет. Хотя… Вот токарный собрал и не очень то он простаивает, хотя не коммерции для а токмо для себя и друзей.
paradox
спрашивал- да и так ясно- гравировку, мелкие формы, штампы, ножи, детали на замену…
