Proxxon MF 70 vs BFW 40
Всем привет!
В очередной раз задумался о домашнем станочке, для авиамодельных целей.
Готовые решения на ЧПУ стоят дороговато для хобби, китайщина не внушает доверия, поэтому смотрю на переделку самых популярных решений.
Рассматриваю MF 70 и BFW 40.
Сравниваю по двум характеристикам
- Качество механики характеристики станка.
- Сложность и стоимость оЧПУшивания.
Прошу поделиться опытом и мнениями по данным станкам.
Работать буду по аллюминию.
Для дома и хобби переделанного МФ70 вполне хватает. Насчет сложности - когда все почувствуешь то легко. Есть наборы готовые для переделки того же МФ70 - там детальки фрезерованные и муфты. Предлагают даже дилеры в Парадоксе.
насчет Проксона и чпу - вам нужно учесть что подачи у него тугие ипоэтому потребуются не пропорционально мощные моторы иначе прийдется в ущерб люфтов и точности разжимать клинья.
Дальше прийдется переделывать шпиндель и сразу менять подшиники ( зачем поймете сами купив станок ).
Лучше всего поизучать что не в Питере предлагают а сами немцы - usovo.de/…/Proxxon-MF70CNC-accessories:::68_2_137.…
Но ценник получается очень скотский , особенно если менять винты подач на шариковые.
Можно чуть сэкономить купив этот шпиндель как заготовку - www.aliexpress.com/snapshot/104360139.html
Или купить эти цанги и гайки и сделать свой шпиндель - www.aliexpress.com/snapshot/104383296.html
www.aliexpress.com/snapshot/104383295.html
Дело в том что хваленое качество оказывается только хваленым и если это немцы руки нужно сразу отрывать -
Сам шпиндель просажен по посадочному диаметру подшипников , что вызывает дробление особенно при обработке металов . Дальше конструкция муфты шпинделя убогая через резинку между валом что тоже вызывает дробленку . Дальше столь высокие обороты вас напрочь привяжут к фрезам проксона ( хоть они и не дорогие ) , так как все что не пробывал другое станок с этим отказывается работать ( особенно русские твердосплавные фрезы) .
Дальше купив к примеру шпиндель , вытаскиваете электронику и ставите безколекторный мотор на место где была электроника и делаете ременную передачу . А в стойку выносите новую электронику управления оборотами .
У меня это регуль на 60ампер + на ардуино собранный контроллер управления оборотами ( пока проект еще в очень сыром варианте ) .
Что получите - уменьшение оборотов и колосальное увеличение крутящегося момента шпинделя ( в отличии от варианта немцев с планетарным редуктором) + всеядность станка к фрезам .
Плюс у проксона гавеные цанги - перейдя на ЕР вы получите минимальный бой фрез .
Короче аналога проксону я не нашел в семействе микро , просто нет ему конкурентов .
Отсутвие конкуренции способствует тому что станок очень далек до продукта высшего качества .
По 5-и бальной дам всего 2+ балла.
То что стол у станка алюминиевый - это не страшно и за год я не получил выроботки у стола , это благодоря качественному оксидириованию и обильной смазке которая напитывает оксидированный слой.
Цена нового стола не кусучая и можно позволить если при очень плотном использовании переодически его менять на новый ( когда сожрет оксидную пленку и полезут люфты ).
Так что сами думайте .
Но делать из него ЧПУ я не собираюсь пока .
А кто делал все сталкивались что очень тугие подачи станка способствуют пропуску шагов и требуется применять очень мощные контроллеры и моторы для столь малого станка .
Да обратите внимание на их кит “немцев” под прокосон снс - usovo.de/…/Conversion-kit-for-Proxxon-MF70-into-MF…
Все в нем есть - но насколько все удачно или нет ???
Евгений, Вы, как в воду смотрели 😃 Запели подшипники после примерно 20 часов работы. Какие подшипники лучше поставить, и какой алгоритм их замены. Снял двигатель, увидел под ним пластмассовую крыльчатку, страх что-то сломать, вторгаясь в претензионный станок 😃, остановил от дальнейших действий. Думаю лучше спросить у знающих.
Я покупал подши на боке www.bocabearings.com
Купил 6800RS - ( www.bocabearings.com/search.aspx?SearchType=StartD… ) выбор пал из-за невысокой цены + они имеют резиновые сальники которые в отличии от того что стоит с металическими чашками не дают попасть даже мельчайшей пыли .
Возможно именно это и есть причина почему в проксоне подши не живут - в микромот50 стояли тоже с чашками и высыпались у меня очень быстро - поставил ремкоплект от Тамии с резинками - три года и еще не менял.
Но вернемся к фрезеру - после установки у меня перестал греться вообще станок - грыз люминий иногда по три часа с короткими остановками для замера и температура была около 30 градусов.
До замены максимум 40 минут и корпус нагревался не притронутся.
Замена простая - открутили мотор .
Выкрутили болт который вкручивается в шпиндель и раскачивая снимаете пластмассовую чашку эластичной муфты.
Как чашка слезет через выколотку ( люминь, латунька и пр. ) выбиваете шпиндель вниз из корпуса и все вывалится.
Подши в корпусе держаться за счет стальных колец в проточках а не засчет точной посадки - им так дешевле протачивать ± несколько десятков милиметров и фиксировать просто кольцами.
Сами понимаете как работает от таких посадок шпиндель …
Дальше конструкция очень простая и вы все поймете как и что …
Сразу хочу предупредить - не покупайте делительную головку от проксона - такие бешенные деньги стоит и все на ветер (она кривая "я про разметку " , вся люфтит , короче золотое гуано ).
Лучше купить эту harborfreight.com/3-inch-rotary-table-and-clamping…
Тут и точность и еще деньги останутся …
Дерзайте , удачи …
Лучше купить эту …w.harborfreight.
Ви думаете ЭТО лучше?!
Ещё то г…
Вы не держали в руках проксона наверное
micmag.ru/…/24264-delitelnaja-golovka-proxxon-dlja….
градусы набиты не правильно и между 355 и 0 расстояние в два раза отличается от всех других.
На этой головке не реально точно сделать шестигранник так как ось вращения патрона смещена от центра .
Нарезать шестерню - я под зубчатый ремень уже 5-ю шестерню пытаюсь нарезать с 9-ю зубами чтобы заставить его более менее работать и не грелся ремень .
Плюс станина самого патрона люфтит в корпусе 1,2мм .
В попытке сделать шестерню уже перефтулил все что можно - конструкция такая что бороться с этим проблемно.
И это у новой головки , но так как она люминевая и имеет такие зазоры то опилки из под фрезы сыпятся в зазоры и все сжирает с каждым оборотом. 70% фрез я сломал на этой головке по причине что патрон сам разжимается и деталь вываливается с патрона при резании.
Для меня это особенно больно так как в городе проксоном не торгуют и приходится заказывать фрезы ( фрезы мне нравятся и заточка и материал , я даже из обломков наделал микро резцов при помощи сделанной державки себе на токарничек - уж очень хороший материал ).
И это стоит 5000 рублей и не поддается никакому улудшению.
Приведенный мной столик стоит своих денег и главное это опять же самый маленький который смог найти.
Пока не купил , но думаю он хоть и имеет недостатки , но устранимые.
Поэтому актуальным стало перетрясти станок уменьшив обороты с 20000 до 5 000 максимальных и 600 минимальных иначе сидел иногда по месяцу в ожидании фрез.
Сам станок импонирует я дома забившись в углу могу делать то что иногда на большом фрезере вообще не сделать .
Так что идеала не нашел под этот станок - мелкие делительные головки мне больше кроме этой не встречались.
3" для проксона и то великоваты .
Но вернемся к фрезеру - после установки у меня перестал греться вообще станок - грыз люминий иногда по три часа с короткими остановками для замера и температура была около 30 градусов. До замены максимум 40 минут и корпус нагревался не притронутся. ------------------------------------------------------------------- Замена простая - открутили мотор . Выкрутили болт который вкручивается в шпиндель и раскачивая снимаете пластмассовую чашку эластичной муфты. …
Да уж,… я то по простоте душевной, думал, что греется от двигателя, напрягается маленький, что подшипники так его нагревают даже представить не мог. Спасибо за инструкцию, все понятно, только , что за болт который вкручивается в шпиндель… не припомню ( давно раскрывал и закрыл, залазить туда еще раз пока не найду подшипники не хочу), эластичная муфта, зеленая пластмассовая, она же проппеллер-импеллер им к шпинделю прикручена?
И про делительную головку спасибо, я теперь с большой осторожностью отношусь к этой фирме, правда, расходники у них очень хорошие встречаются, это те к которым они не прикасаются своим инженерингом и руками, просто берут у немецких фирм ( боры и сверла например делает флагман медстоматологии Meisinger ) и аккуратно упаковывают в свои чудесные зеленые коробочки 😃 Как пример,мне очень понравилось их решение со смазкой зубчатого ремня в шлифовалке, смазка всегда свежая и разнообразная, может быть деревянная, металлическая, керамическая,… да какая угодно.😁
Когда задымит моторчик не спешите его менять или выкидывать ( задымит это факт ) .
Моторчик там высоковольтный и его бяда в конструкции щеточного механизма коллектора. Вся мелкая пыль прогоняется неудачным охлаждением и оседает на щетках ( особенно мелкая металлическая) . Потом все это начинает гореть и оседает на пластмассе щеточного узла покрывая все токопроводящим слоем.
Когда слой накапливается до такого состояния что возникает дуга между ламелями коллектора и щетками и пластмассой мотор начинает дымить и такое зловоние выпускает .
Лечится моторчик просто разборкой щеточного узла .
Снимается разжав 4-е точки завальцовки крышки щетко держателя и просто убрав напыленный слой с пластмассы которая вгорела вокруг коллектора . Сразу обточите её побольше увеличив зазор.
У меня моторчик пускал дым три раза .
Но это дымел выпуская зловоние коллектор а не обмотка .
Моторчик до сих пор рабочий и живой .
А сколько бы тех сервис проксона с меня уже денег поимел - говорят они моторы продают по цене не менее трети стоимости станка ( это с инета где то читал и на точность факта не утверждаю ).
Короче проксон это еще та конторка .
Хваленые токарные станки …
Но после покупки Айкен 150 ( чистый китаец ) , он же джет и пр. и сравнивая с 400 его собратом от проксона - плотить три цены айкена за подобный это можит только сумасшедший . Я на секономленные деньги купил подши , сменил патрон и взял всю доп начинку и китаенок после перетряса работает так что душу греет .
Но какой бы это был осадок влупить конскую сумму и потом также все перетрясать и получить теже болезни китайца …
Но все познается на личном опыте.
Пока руками не потрогаешь не поймешь где и что.
Можит что то у Проксона действительно хорошее , но увы не стоит оно тех денег так как на проверку выясняется что хваленой точностью не пахнет .
Да чуть не забыл а то вдруг пойдете не тем путем при смене подшей.
Когда через выколотку ударите по шпинделю он у вас выпадет ( не сомневайтесь вывалится со свистом ) и подши останутся в корпусе . Один подшик выбьете вниз ( нижний ) он выпадет с распорной втулкой вала шпинделя . Чтобы его выбить чуть отверткой втулку в сторону сместите чтобы упереться в внутреннюю обойму подшика .
А верхний выбивается вверх через противоположное отверстие где стоял нижний подшик.
Все выходит легко так как посадок плотных не имеет ( все просаженно ) и как писал подши держатся за счет стальных колец . Конструкция до безобразия безобразная позволяющая производителю не напрягаться на точности изготовления.
На боке можно заказать не стандартные подши в плюс или минус по размерам на несколько соток ( у них доставка бесплатная ) .
Поэтому ( я что то не подумал изночально ) можно заказать второй комплект с уменьшеным диаметром внутренней обоймы на 0,02мм и увеличенным диаметром на 0,02мм наружной обоймы - это вам даст возможность чуток улудшить работу шпинделя.
Ведь качественная сторона станков начинается именно с качества работы шпинделя.
В целом не все так плохо - просто я очень занудный человек и даже у супер монстров нахожу что что мне не дает спокойно жить.
Удается работать и делать детали с точностью до 0,01мм , если очень ответственно подойти к процессу то и отлавливать размеры до 0,005мм . Я делаю чаще деталюхи для модельных моторов и там критерий точности очень жесткий, поэтому и требования чуть выше …
Прошло время, проксон учел свои ошибки и исправился! В новинках 2012 года у них теперь есть новая модель токарного станка! Его даже не надо щупать - все видно на фото!!! Это флагман !!! 😁 Такого уже китайцы не подделают:). Одна станина чего стоит! 😁 Мне вот интересно, отловят проксона когда-нибудь сами немцы и надают ли ему тумаков, чтобы made in Germany не позорил…
Огромное Вам спасибо за ценную информацию!
Есть еще несколько вопросов -
Сколько ехал подшипник по времени?
Хочу вот этот взять www.bocabearings.com/…/MR68002GS-10x19x5 или с резиной лучше будет.
Не могу что-то найти у них на сайте, как можно под свой размер подшипник заказать…
Я бы на Вашем месте не спешил с выводами… как говориться - каждому кораблю своё плавание. И я бы добавил своего пользователя (т.е. руки и голову).
Для информации гляньте, что делают те же немцы на станках Проксона (кстати большинство приспособ сделано тоже на проксонах)
metallmodellbau.de
Марат а вот что 70% народу делают на китайцах ( полистайте форум в целом - дух иногда захватывает) - www.homemodelenginemachinist.com/index.php?topic=9…
В штатах почему проксон обходят стороной.
И дело не втом что Проксон хуже китайца - равносильно одинаковые , но скотский ценник за что ?
Экономика страны пошатнулась и иначе не выжить , так еще до евро союза ценник не был дешевый.
Ну обидно отдать туеву тучу денег и потом еще менять подши устранять люфты .
Поэтому что можно делать на станках в целом - не об этом смысл .
Смысл или качество соответствующее цене или цена соответствующая качеству.
С одной стороны прокосн молодец что единственный производитель который выпускает линейку семейства микро .
Мини увы , но народ не настолько богат чтобы плотить в 3 , 4 раза больше чем оно должно стоить.
Вот магазинчик который позволяет любого китайца сделать конкурентом прокосону - www.littlemachineshop.com/default.php
И главное еще денежки останутся.
Подшипник если закажите бесплатной доставкой едет примерно 1 месяц .
Понимаете из под фрезы вылетает очень мелкая пыль и только резиновые сальники спасут вас от разрушения подшипника предотвратив попадания пыли в шарики .
Насчет новой модели - они сделали аля Юнимат ( в чип дипе подобным торгуют) устранив косяки юнимата.
Но их 230 модель токарничка есть однотипная модель у китайцев JET BD-3
Он у меня стоит 12000руб. Дизайн угловатый - но мне главное чтобы точил круглое а не овальное , что с этого станка можно получить очень незначительным вложением .
Я немого ошибся с своей моделькой -180 /350
Мне его хватает сейчас делать детали для мотора 30см3 .
А вот на том малыше даже не знаю - мелкие патроны страдают не точностью и хрупкостью.
Да система СПИД начинает страдать - но все каждому на конкретные задачи и каждого свои взгляды на жизнь .
Т.е. это мое мнение без права на совершенство.
Но следующий станок у меня будет мини фрезер и уже никак не прокосон -
Скорее всего Корвет 413
Его цена более демократична и у него только один недостаток ( конструктивный ) который нельзя устранить .
По этому поводу - заходите на центральную страницу www.bocabearings.com
Вам выпадает менюшка и вы попробуйте начать выбирать свой размер указав метрику и все поймете правда с нашим размером просада - 0,5 внутренний и 0,1мм наружный только сейчас есть в наличии подши.
Вот китайцы начали делать столики ( примерно месяц назад не видел этих позиций у них) -
25мм диаметром (2") - aliexpress.com/…/503054457-Precision-Rotary-Stage-…
и 75мм диаметром (3") - aliexpress.com/…/503041748-Precision-Rotary-Stages…
Евгений… так скотский ценник для кого??? Для жителей евросоюза или для россиян??? Я вас понимаю конечно, что для вас это дорого, но в секторе малогабаритного хобийного оборудования для в квартире работать другого не наблюдаю. Для моторостроения взяли бы лучше BF 20, тоже не супер, но хотябы жёсткости поболее.
Семён Лернер кстати свои моторы на BF 20 делает, правда переделанном в ЧПУ
А откуда вы можете знать сколько это дольно стоить??? В машиностроении например в германии час рабочего времени оценивается от 40 евро - вот и считайте дорого или дёшево стоят эти станочки. А то что экономика или что-то другое в России в полной ж-е… ну так проксону на это сами понимаете глубоко нас-ть. Как говорится спасение утопающего дело рук самого утопающего.
Вот поэтому я и написал - дело не в станках, а в подходе к делу (голову и руки надо иметь)
Ладно экономику опустим .
MF-70 не совсем под моторы , но фрезернуть поршень, заднюю крышку очень удобно .
Картер и пр. пока даже на малую кубатуру не удобен - отсутвует наклон шпинделя и высоты по оси Z не хватает.
Выход в таких тисочках можно найти - www.homemodelenginemachinist.com/index.php?topic=1…
Правда под MF-70 нужно еще уменьшать размерчик .
А можно шпиндель отрезать и сделать через крепление через диски ( как было крепление на старом школьном фрезере ).
Стоит оно этого ?
Пока не решил и не забиваю голову так как именно под моторы и хочу другой фрезер ( на данный момент это особо острый вопрос - чего мне не хватает) …
BF-20 у Проксона не нашел , а вот BF-40 увы но нет труба не катит - это сразу не станок а дерибас . Тут пока имхо альтернативы этому станку я не нашел (тот же корвет и пр.) - axminster.co.uk/axminster-sieg-sx2-mini-mill-prod8…
А если вы имели в виду VARIO BF-20
Так это даже близко не проксон и тут я солидарен с человеком - это тот станок с которого китайцы клонировали Корвет , Sieg , JET и пр. и он имеет наилучшие комплектующие и сам производитель Optimum, который по доступности (не ценовой а возможности приобретения) мне известен.
Тут Проксону просто как и китайцам до луны дороги не видать - очень не показательный пример тогда у вас
- Варя это варя это производное лучшего бренда и там все замечательно цена пропорциональна качеству…
Столько оптимизма в ваших словах… А на деле, это всё те же китайцы, только под именами ( и под контролем) немецких или других фирм. И народ прежде чем на них начать работать перебирает их с нуля. И в принципе это касается всех станков из так называемого хоббийного сектора.
да именно такой станок я и имел ввиду
Вольво тоже сейчас китай если так подойти …
Но проксон не брезгует ставить их патроны к примеру на токарники…
Но главное что сейчас почти из китая все - даже мерсы , ауди , бмв, напичканы китайскими комплектующими.
Кто заставлял свою промышленность переносить в китай а сейчас поздно гнушаться.
Но станки Оптимум и Квантиум имеют действительно качество - шпинделя не просажены , патроны имеют минимальные зазоры и архимдовы спирали на любом диаметре заготовки дают точность и минимальное смещение кулачков . Мне лень фотать что из себя представляет проксоновский патрон когда зажимаю заготовку - кулочки разезжаются на 0,4мм . Станок дробил потому что цанга в шпинделе не центровалась в конусе шпинделя и болталась по диаметру хвостовика, да еще не досверлен был шпиндель и цанга упиралась торцом.
Мелкие недостатки в полной картине создают общее впечатление.
Особенно из-за того что расходником становятся фрезы - они замечательные , но минус в том что копят напряжения и в какой то момент от постоянных ударных нагрузок даже на маленькой подаче фреза как стеклянная лопается.
В Проксоне как нам несколько лет хвалили во всех форумах я ничего профессионального не увидел.
У меня стекольщики в старом сервисе ( которые трещины удаляют в лобовых стеклах авто ) давно на проксон забили по причине что не живет долго и опять же цанги больное место. Покупают машинки такие же по цене другого производителя и на очень долгое время закрывают вопрос в машинках ( я не в теме , не моё ) .
Я как то подошел и так умно а что вы проксоном не пользуетесь - мне мягко так дали понять что я ничего не понимаю и шел бы к своим моделям и не мешал бы людям работать.
Поэтому говорить что все идеально в этой модели станка - не могу .
Но получить с него хороший инструмент можно.
Но при этом менять приходится его конструкцию.
Мой MF сейчас грызет сталь легко и непринужденно с 1мм подачами .
Пропала дробленка фрез .
Если закрою позицию делительной головки могу резать шестерни ( раньше такие мысли выглядели как бред) .
Единственное что пока не могу себя сдвинуть на БК мотор .
Останавливает что потребуется дополнительно блок питания и довольно мощный .
А это уже теряется мобильность - я сейчас пристроился в угол и что то могу делать. Жена заворчала пошел в другой.
А так появятся дополнительные сопли.
Тут именно этот момент и нравится в станке - мне не нужен какой то специальный угол или помещение .
Получив требуемую точность в шпинделе вообще доволен - фрезы перестали сыпаться и поверхность приемлемой чистоты.
Но БК мне не обойти - даже с ременной передачей я не смог уронить минимальные обороты - мне нужно порядка 150 -300 чтобы применить при необходимости микро расточную головку . Увы но сейчас порядка 800 об. и это сильно много под некоторые задачи.
Сейчас что то пропали стойки удлиненные . Вот поднять бы длинну хода по оси Z на 70мм и тогда была бы красота. Но опять же ценник на кусок тянутого ( не шлифованного ) профиля выйдет выше 100 евро и начинаешь думать а нужно ли это от этого станка.
Но это мой первый домашний станок - а это как к чему то домашнему привыкаешь со временем.
Тем более покупал в Москве у классных ребят в магазине - купив станок и всю оснастку я сэкономил около 5000 рублей в отличии другого всем известного дилера.
P.S. Вы довали ссылку на сайт . Не знаю насколько правильно я понял но автор сайта дядька который активен на том форуме и у него прекрасные темы -
Шлифовальная приставка - www.homemodelenginemachinist.com/index.php?topic=1…
Немного про карбы и моторы ( правдо не модельные - стендовые ) - www.homemodelenginemachinist.com/index.php?topic=8…
Там еще куча его тем и богаче по инфе чем его сайт …
Пожалуйста, расскажите и покажите, какие узлы тюнинговали.
Да без проблем вечером сфотаю и покажу - это более интересная тема чем обсасывание какой плохой проксон.
Тем более альтернативы нет а можит подтянутся пользователи и где то сообща заставим свои станочки работать на зависть .
Подшипник если закажите бесплатной доставкой едет примерно 1 месяц . Понимаете из под фрезы вылетает очень мелкая пыль и только резиновые сальники спасут вас от разрушения подшипника предотвратив попадания пыли в шарики .
Понял, огромное спасибо, заказал резиновые, думал зеленый материал лучше резинового 😃 Бесплатной доставки у них уже нет, но из Америке получается дешевле чем по России 😃
А вот это, по моему вся суть проблемы!
Любой инструмент имеет право на существование приносящее радость от его использования будь то “жена болгарина” купленная у дедушки на вещевом рынке за 200 руб., или чпу за сотни тысяч.
Просто люди проявляющие интерес к проксону немного отличаются от тех счастливцев, которые сгоняв за пивком в соседний супермаркет прикупили по случаю дрель за 300 руб двухскоростную, с реверсом, перфоратором и мощностью 1 квт.
и которые будут доставать ее из чумадана только для того, чтобы перед корешами похвастаться. Обманутые ожидания намного страшнее затраченых денег даже.
Не безысвестный питерский Жентельмен соловьем пел везде где только можно о професиональности и высокопрецизионности. Если бы он тихо торговал и помогал решать возникающие проблемы у людей это одно, а тут просто из кожи вон лез, и по моему мнению теперь, не по заблуждению, а из корысти. Но тогда под сомнения его слова особых причин брать небыло оснований. Вот набрал я его асортименту и… как буд-то дерьма наелся. Профессиональный - мечта почти каждого рабочего в СССР - 15 мин непрерывной работы потом перекур 45 мин. 😃 Высокоточный - люфт во втулках под 1мм, овальные шкивы, не соосно посаженые, что ремень на износ и извлечение тепла работает, шпиндели криво просверленные … ну и все в таком духе. Вот это и вызывает раздражение.
В общем думал, что он моряк, а оказался просто барыга береговой! Но сам дурак я 😃
Так начнем со станочка .
Внешен он не изменился и остался при своем дизайне .
На РСГРУПП была тема конверсии под БК - но увидев что там понаделали мне было бы противно на таком работать и поэтому настрой чтобы станок при работе был законченным и не чего лишнего не мешало в работе.
Рядом валяется его родной шпиндель.
Шпиндель поставил тот что по ссылке выше с китайского базару АЛЛИ с ER-8 .
Положил его специально чтоб кто задумается и еще не разбирал поняли что китаец сам того не ведая сделал прекрасную заготовку для обгрейда так как все размеры идут идеально и не требуют никаких доработок .
( прикупил и цанги ER-11 с гайками - но тут на будущее Ю так как шпиндель без шлифовки это дерибас а шлифовать пока негде – все строится пока в моем комнатном цехе ).
Электроника уехала в стойку . И там ей самое место , зачем немчура запихали её в таком исполнении в корпус головки шпинделя только немцу понять . Но при фрезеровке алюминия , магния мелкая пыль втягивалась в корпус и оседала на плате которая не покрыта лаком , что легко могло спровоцировать КЗ и возгорание и пр. катаклизмы в жизни станка . Поэтому до перетряса часто лазил во внутрь с пылесосом и кисточкой убирая осевшую металлическую пыль. Дырки которые сейчас потом закрою - они мне сейчас нужны для контроля температуры ( удобно ИК термометром мерить темпу мотора )
Так сейчас выглядят элементы управления станком ( включатель и регулировка оборотов ).
Немного скосячил и шарошка пару раз соскочила оставив две царапины - мне это как шарошкой по интимному месту.
В принципе станок остался практически таким же станком .
Ременной привод…
Взял шестерню и ремень со старой РС машинки ТТ и выточил новую шестеренку с минимальным диаметром - оптимальным вышло 9 зубов . Если меньше нагрузка сильно поднималась на мотор. Но увы как уже писал скотская делительная головка пока не позволяет сделать качественную шестеренку . И заготовка не зажимается в кулачках так как они болтаются в пазах с зазорами по 0,8мм и лимб отбит так что градусы пробиты с ошибками.
Как писал все пока в очень черновом варианте - тема окончательной конструкции для меня еще не закрыта и поэтому некоторые вещи сделаны топорно и по быстрому …
Сам шпиндель имеет сейчас такую конструкцию …
На прошлом фото плата крепления мотора перекочевала к своему мотору для жесткости.
Там где она раньше стояла появилась другая шайба-обойма для третьего подшипника…
Шестеренка встала на шпиндель через фланец который крепится с боку поджимным резьбовым грибком с внутренним шестигранником . Но чтобы совсем убрать различные попытки шпинделя гулять в посадочных я выточил втулочку и болтом на м6 подтянул все выбрав все зазоры через промежуточные втулки.
Сейчас мой шпиндель просто не имеет осевых и радиальных смещений при нагрузках примерно до 15 кг, что этому станку и не надо столько .
Мотор …
Как говорил ему осталась его родная планшайба . Шестеренка фиксируется все тем же резьбовым грибком .
Но мотор пришлось перебирать . Возникшая боковая нагрузка сильно повысила трение во втулках и начала расти температура мотора , так же была убрана крыльчатка принудительного охлаждения из-за изменения конструкции ( если честно как увидел что немчура с импровизировала на тему охлаждения меня так покоробило - проток воздуха был не эффективный и минимальных при их варианте.
Я вибил втулку с корпуса мотора и запресовал шариковый подшипник удачно попавшийся под руки размером 10х6х3 , закрытого типа . Вал ротора мотора имеет диаметр 4мм что способствовало для установки внутрь мотора крыльчатки со втулкой для подшипника . Крыльчатка имеет диаметр 23мм и лопасти в ручную были заточены в ней . Эффективность тоже не очень , но мотор больше 52 градусов сейчас пока не нагревался еще .
Окошки вентиляции в корпусе мотора расширены чтобы работала крыльчатка.
Конечно можно и больше диаметром крыльчатку поставить - но в моторе магниты вклеены и они как раз не дают установить большего диаметра - хотя там где стоит крыльчатка места помойка и можно до 30мм было бы установить.
Есть еще у меня версия такая …
Но пока отказался - кривость головки которая в очередной раз дала мне кривую шестеренку и
тогда нужно дербанить кожух так как не влазит уже конструктив.
Это шестерня , на которую можно поставить очень эффективную крыльчатку и еще если выточить планшайбу кожух - тогда моторчик будет идеально продуваться и охлаждаться ( шестернка на оправке чтобы зажать в делительную головку - там видны отпечатки от кулачков “профессионального” патрона и как он зажимает детали - протачивать такой патрон нельзя так как кулачки живут своей жизнью ).
Забыл сфотать как выглядит новый шпиндель вместо старого - у фотика тубарейка села и чуть позже .
Есть в голове еще вариант на тему как понизить обороты - пока редукция получилась примерно 1к5 .
Попробую знакомых моделистов потеребить кто раньше завязан был с авиацией .
Есть в природе на самолетах мелкие моторы с планетарными редукторами и напряжение как раз что нужно которое дает плата проксона 27вольт и 48 еще есть кажится.
Обманутые ожидания намного страшнее затраченных денег даже.
Да меня чуть выше попрекнули моим бюджетом - промолчал .
Дело не в том что у нас это выходит дорого .
На момент покупки мог бы и за 100 000 купить - была такая возможность .
Но отпугивали тех данные по 80-120 кг .
У меня 1 комнатная квартирка и где мне такой постамент ставить ?
Поэтому и выбирал именно компактное - и выбор как начался так и кончился на MF .
Другие не рассматривал так как извращение стойки в виде трубы - мне нужна точность а не убогость ( на чипмейкере много постов как народ не может “трубные” конструкции победить.
И что получил уже выплеснул выше .
Одно хоть успокаивает не все так плохо. Этим можно пользоваться.
Сегодня начал на скоростную фрезеровать лонжик спокойно и неспешно.
Т.е. я станком закрыл 40% гнетущих проблем.
Но главное что мешает немцам не дурить народ а сделать человеческий станок ?
Сделали две планшайбы и ввели функцию поворота корпуса шпинделя хотя бы на 45 градусов .
Писал ранее тут они алигархи так как кроме них вообще никто не делает и это приводить к тому что проще рубить бабло по легкому чем делать качественно - конкуренции на этом продукте у них нет.
Вот так сейчас выглядит новая обнова станка.
Возникает естественный вопрос а стоит ли эта возня или и так сойдет.
Начнем с люминия …
До перетряса начал резать лонжик на скорость и вовремя остановился так как это получилась бы очередная “золотая” деталь . Люминий на моей металлобазе оказался каким то позорным прокатом , вязким как медь и чего наблюдал редко на проксоновских фрезах он постоянно наплавлялся ( обычно на этих фрезах наклеп это нонсенс - не налипает люмин ) а тут проксон обхезался , поверхность даже из под керосина шла такой гадкой.
Причем круглые отметки , это перехват ручки маховика подачи …
Т.е. шпиндель ужасно дробил даже на смененых подшах …
Теперь поверхность сегоднешнего реза черновой заготовки …
Тут уже ляпота …
Причем перехватов не видно , фрезеровалось совдеповской стальной фрезкой 4мм не первой свежести которая на фото в шпинделе ( от проксоновской фрезки вообще была бы сказка) …
Вот вертикальный рез …
Это я повдоль вертикально отрезал лишнее на все 20мм ( конечно не за один проход ).
Но на этом алюминии раньше глубже 3мм была проблема . Фреза дробила и натягивала на себя люминь.
Тут небольшая елочка видна - это где то люфтит какая то подача , давно не регулировал.
Сталь грыз только пока свои шестеренки после перетряса. Чтобы сравнить нужно попробывать - 2-ух мм тупенькой проксоновской фрезкой сейчас проблем не составило брать большие подачи.
Раньше же когда резал заготовки на будущую шлиф головку к токарнику -
я взвыл так как проксон сожрал 5 фрез.
Это нормально когда под боком есть магазин и пошел при необходимости взял одну две.
Но когда нужно заказывать бог знает откуда ( для меня) , то естественно заказываешь как минимум 10-15 .
А потом еще месяц ждешь пока приедут . А тут месячный запас ушел и остался без фрез.
А с родным шпинделем он не всеяден , кроме проксона мало что можно было использовать - все совдепы которые можно перепробывал. А как писал при той дробленке , фрезы не удается экономить .
Даже при очень нежном обращении эта дробленка копит напряжения в фрезе и она ломается как не хочишь рано или поздно если работаешь по металлу накопив напряжения иногда от легкого касания.
Сейчас проксоновские фрезы практически не пользую , использую то что накупил при попытке замены.
Да и цанги позволяют зажимать фрезы до 5мм диаметром , а в этом размере уже совдеповские есть приличного качества. Это мелкие не умели делать …
Так что вот такой пример нужен этому станку новый шпиндель или нет.
Сильно маленькие обороты нужны только мне . Но если фрезеровать млкими фрезами 1мм , а в природе есть и тоньше , то увы тогда нужны обороты. поэтому тут и стою перед делемой - конечно выход один из универсальных - система с БК .
наилучший вариант это какой то комплект для автомоделей наподобии этого - hobbyking.com/…/__22601__Hobbyking_X_Car_Brushless…
Причина простая все разом и главное есть обратная связь по оборотам.
Пример абстрактный так как пока сам не могу определиться с мощностью системы и пр.
Дальше бюджетно применить какой то серво тестер типа такого -
hobbyking.com/…/__14774__HobbyKing_Servo_Tester.ht…
Но в этом варианте есть недостаток - каждый пуск нужно начинать с нулевой точки .
Т.е. выключив питание и потом включив чтобы запустить мотор движек сервотестера нужно сначало привести в ноль для регуля а потом опять вернуть на нужные обороты.
Вот поэтому я тут вспомнил ардуино и его шельд для серво машинок . Его билиотека имеет все чтобы организовать процесс автоматического старта и переход на установленные ранее обороты.
можно вывести индикацию или даже сделать тахометр .
Но минус прийдется к станку привязывать блок питания типа этого -
Вот примерно такие мысли в целом …
Обратная связь редко в каком регуляторе есть, если есть то не дешев. Инраннеры под шпиндель очень сильно греются, лучше оутраннеры. А БП до 15 ампер достаточны, что бы фрезеровать фрезой диаметром до 6мм.
Не спорю возможно вы правы на все 100% .
На кинге если меня переводчик не обманул вроде есть системы с обратной связью.
Чуть разгребусь буду дальше пробовать - пока накопилось и сезон летный уже начался для меня (подсохли поля) , модельку нужно доделывать и там возня как раз с точенками стопорит доделку модели.
Стоечку хочу еще поднять на 40мм . Это чуть улучшит потенциал станочка. Шлифованную подставку под стойку подпихну. Надеюсь что жесткость станка не пострадает.
Тогда и тисочки можно сделать чтобы углы ставить.
Конечно на СНС проще во многих планах - не так проблемно насчет делительной головки , угол фрезернуть и пр. в отличии от руками.
Но я не готов к этому - старая школа, мне проще карандашиком начиркать и потом рученьками.
А тут даже простые вещи все через комп рисовать , переводить в код.
Короче я не готов к этому пока.
