Просветите плиз. Режимы резания
Понимаю, что вопрос безграмотный. Но, интересует порядок скоростей резания стали, алюминия, латуни, бронзы. Для токарного станка. Думаю над токарным станком. Скорость вращения шпинделя менять сложно. Пока планируется 1000 об/мин. Это много или мало? что можно обработать на такой скорости, а что нет? можно ли регулировать режим глубиной резания в зависимости от материала?
И еще вопрос. Как можно (самым простым методом) “отловить” остановку шпинделя, чтобы остановить контроллер?
Собственно вот откуда вопрос возник. Пока разбираюсь с редукторами, грешным делом задумался над токарником ЧПУ. Для домашних увлечений вот такой вариант родил. Размер примерно 170х180х200
Обрабатываемая деталь прымэроно 30х70 Может и длиннее. Пока думаю над патроном.
Скорость обработки не требуется.
В общем: “Женюсь. Отговорите. Вознаграждение гарантирую”.
А не проще сделать на базе готовых 2-х координатных столов? Стоит долларов 100, размер чуть большем чем вы пишете.
😃 Пожалуй лучше. И что характерно-точнее. Согласен. А где сей девайс предлагают широкой общественности?
Но это не снимает вопроса по режимам резания. 😒
Народ!
А может кто встречал, где можно купить маленькие столики, или заготовки соединения “ласточкин хвост”. Забугорных много нашел, а СНГовских торговцев, чтото не попадаю. или не там ищу.
Есть такие в мелкоскопах. Может встречал кто, отдельно они продаются?
По поводу режимов резания -
Основной параметр - скорость резания V
V = пdn/1000 м/мин
где: п (пи) =3,14
d - диаметр обрабатываемой детали мм
n - обороты шпинделя - об/мин
Как видите обороты шпинделя напрямую зависят от диаметра заготовки.
Поэтому токарный станок с неизменяемыми оборотами - это нонсенс 😵
Скорости резания для разных материалов можно найти в справочниках.
Но опять же всё относительно - одно дело жёсткость промышленного станка
с чугунной станиной, и другое жёсткость игрушечного - сделанного на коленке
из подручных материалов.
Плюс к этому ещё куча факторов, которые влияют на скорость резания - обрабатываемый материал, материал режущего инструмента, покрытие инструмента, охлаждающая жидкость и т.д и т.п.
Найдите лучше справочник токаря, но если хотите глубже - то вузовский учебник по теории резания металлов.
Народ!
У Проксона есть координатный столик
Существует огромное колличество справочников по режимам резания (Справочник технолога машиностроителя). В любой технической библиотеке вам предложат несколько вариантов. Там собраны все таблицы: зависимость подачи от скорости вращения, от диаметра, от материала, от резца… Советую брать справочники 1960-1998 года выпуска. 1000 об/мин это маловато. Там же можно наити данные всех существующих станков.
